Martor Airbag Aprins
kicker
F l o r i n
Daca ai inlocuit airbag-urile, trebuie inlocuit si calculatorul de airbag - sau rescris... altfel nu se poate, avand in vedere ca cel existent are stocat Data crash, pe el.
Cand am cumparat masina martorul era stins deoarece avea o rezistenta pusa pe circuir. Am dat rezistenta jos si acu imi apare acesata eroare.
Airbag-ul cum se poate verifica daca este ok, se poate masura? Eu l-am masurat si imi da ceva de genul 207 ohmi.
Modificat de cipri28
F l o r i n
Nu-l mai masurati...
daca avea pusa rezistenta, e clara treaba - ori iti cauti alt airbag ori ..... alta rezistenta. Recomand airbag - ca e vb de siguranta voastra. Dupa aia stergi eroarea.
Aurelian 6n2
Si "crash data" din calculatorul de airbag cum se sterge ? Sau se schimba si calculatorul de airbag-uri ? :study:
Modificat de Aurelian 6n2
F l o r i n
La tine nu cred ca ai asa ceva, daca zici ca a lucrat normal martorul, atata timp cat ai avut pusa rezistenta il locul airbag-ului.
Scaneaza sa vedem ce erori ai stocate pe Airbag.
denny_the_one
m-ar interesa si pe mine unde anume e pusa acea rezistenta te rog si de cat e ! ? ms mult !
Nu mia sthiu de cai ohmi era, dar cert e ca era montata inainte de mufa care intra in mufa de la spirala de la volan.
Ca si cod de eroare mi-a dat urmatoarele:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 601
Component: 08 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12344
Shop #: WSC 31414
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
F l o r i n
E bine, nu ai data crash. Schimba doar airbag-ul.
Mersi, incerc sa-mi gasesc unul sh la un pret mai rezonabil.
Sthiti cumva de firma din jud. Dambovita care cica repara airbag-uri? Sunt OK? Chir se pot repara?
Cum sa repari un airbag ?
F l o r i n
Nu, nu se repara - ca sa fie functionale.
A, persoane care le schimba doar capacul - cum cred ca ai si tu, repara plansele de bord, rupte in urma declansarii airbag-ului - da, exista, dar nu fac decat sa ascunda lipsa airbag-ului.
Cauta unul pe SH.
denny_the_one
Stati stati stati .. serios ma intereseaza sa scot si eu martorul ala dar sunt mai "boot" .. deci siguranta aia era montata inaintea mufei care intra in cea de la volan .. ! ca sa ajung la ea dau volanu jos .. caut mufa si inaintea mufei respective ii pun o siguranta .. vad eu cu care o merge am un borcan plin .. ! a fost pe vreun fir anume montata sau cum !? .. te rog sa ma ierti dar repet ma intereseaza si nu vreau sa fac vreo prostie :) multumesc mult !
Se descface capacul de sub axul volanului unde vei gasii o mufa galbena cu doua fire. Am inteles ca rezistenta a fost pusa pe cele 2 fire, dar dupa ce o montezi trebuie stearsa eroarea veche cu VAG altfel becul nu t-i se stinge si nu este activ.
F l o r i n
In spira ai mai mult de doua fire - ca ai si claxonul.
In mufa care intra in airbag volan - ai doar doua fire - respectiv doi pini
am luat cun imprumut un alt airbag de la un shrot, l-am montat si a dat aceiasi eroare Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Coding: 12344
Shop #: WSC 31414
dupa vreo 2-3 stergeri cu vag-ul eroarea a disparut.Dupa ce am mers vreo 1 km cu masina eroarea a aparut.din nou, cu acelasi cod de eroare?
Chiar nu sthiu de ce a aparut din nou si imi da acelasi cod de eroare.. nu sthiu ce sa-i mai fac.
F l o r i n
Verifica conexiunile de la spira - intareste contactele de la mufele galbene si de la mufa airbag-ului.
Claxonul merge ?
aurelian_bln
Coding: 12344
Shop #: WSC 31414
Vezi ca s-ar putea sa fie spira rupta de la volan. o poti masura dar iti trebuie putina indemanare. Ca sa iti dai seama care sunt pinii de la airbag o sa vezi doi pini pusi in scurt de o lamela. Atentie: nu masori spira cu airbagul montat.
F l o r i n
Intai sa intareasca contactele.... dupa aia, daca tot nu scapa de eroare, verifica spira.
Nu are cum sa verifice spira, cu airbag-ul conectat.... ca doar da jos volanul, pentru acces facil la ea. Plus ca o scoate de pe masina, sa o verifice ...
Am dat spira jos, am desafut-o si nu se vede sa fie intrerupta. Am montat-o la loc si am masurat-o daca are continuitate. In urma masuratorilor nu a reiesit ca este intrerupta. Doar sa cumpar una sa o inlocuiesc sa vad daca intradeva r este intrerupa intr-o anume pozitie?
F l o r i n
Ai masurat continuitatea la intrare si iesire din spira, banuiesc. Daca e pe la inceput, e posibil sa faca figuri .... dar trebuia sa se vada la ochi, daca urmaresti cu atentie.
Azi am luat alta spira SH sunt tare curios cum va iesi testul. Cert e ca am constatat ca mufa galbena de la spira mea nu are cele 2 lamele care tensioneaza contactele ca si spira SH cumparat!
LAmela aia nu tensioneaza nimic, doar pune in scurt cele 2 fire de la airbag, sa nu apara acolo o tensiune electrica care sa declaseze airbagul.
Am resetat eroarea cu VAG com si becu sta aprins. Am mers cu masina cca 2 orfe si nu s-a mai aprins. In concluzie cred ca aici era defectul meu, la imbinarea mufelor galbene. In concluzie am ramas cu un airbag in plus. Cine e interesat de acesta il rog sa-mi scrie. Airbegul este pentru volan in 3 spite (VWPolo, Lupo, Golf 4, etc.).
Mersi echipei VW-forum (Florin, AlBundy, Aurelian Bln, etc.) pentru ajutorul acordat.
F l o r i n
Eu ti-am zis.....
Am dat cu masina, un golf 4, intr-o groapa foarte mare, cu partea dreapta, moment in care s-au aprins in bord martorii de airbag, abs si esp. Am oprit motorul, iar dupa repornire martorii de abs si esp s-au stins, dar cel de airbag a ramas aprins. Cum pot rezolva problema?
