Probleme cu luminile interioare
blueyed
  RedLiner a scris:
hmmm ,mai e valabila oferta cu mersul la Tarek din parte ta, Vlad MHL? Chestia e ca deja am mers si mi-a facut niste preturi ok ... dar, daca se poate mai mbine ... :)
<{POST_SNAPBACK}>
Vlad, revin cu aceeasi intrebare ca si Redliner... pot sa merg la om sa ii spun ca vin din partea ta?
  • 8 months later...
ai rezolvat sau nu pana la urma ?
intre timp a aparut aceeasi problema si la mine. tin sa mentionez ca functiona perfect si la un moment dat nu se mai aprindea plafoniera la deschiderea usilor si nici piuitul nu se mai auzea la aprinderea farurilor...
any ideeas ?
@codatel: NU! Cred ca m-am obisnuit si am uitat de problema... Vezi ca mai sunt vreo 2 topic-uri pe ac. tema, buba fiind microswhitch-ul din butuc sau fir intrerupt. Cel mai bine mergi la un electrician
Vad ca aceleasi probleme exista si la Audi, ca si la Golf... si la alte modele ce impart platforma cu Golful. Sambata am rezolvat si eu problema intr-un mod foarte elegant, am mers la un electrician priceput care mi-a desfacut usa si mecanismul (atentie: procedura este foarte enervanta si pretentioasa, electricianul o mai facuse de cateva ori si totusi a durat vreo 2 ore) si a refacut lipiturile. Cost: 800 de mii manopera, 0 lei piesele. Vi-l recomand cu caldura, omul chiar stie ce face - Florin 0723794513, servisul e undeva pe langa spitalul Caritas.
Modificat de KLF
sall all acum am eu probleme cu luminile interioare dar se manifesta si in mers .mi se aprind plafonierele ambele in mers si pilpiie, iar pe bord imi arata usa spate dr. deschisa . e nasoala treaba deoarece nu mai pot nici inchide masina cu alarma ca se porneste sa sune ca doar e usa deschisa( dar de fapt nu e)si am desfacut burduful de guma din stilpul usii si are acolo 2 mufe pe care le-am desfacut si tot asa face deci care o fii buba??
  a6vip96 a scris:
Am avut si eu aceasta problema si am rezolvat-o astfel :
am scos fata de usa , am desfacut si a doua fata care este din aluminiu , atentie cum blochezi geamul , vezi aici : ( http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107 )demontezi broasca si sub partea care practic se inchide pe stilp cea ce se roteste pe cuiul din stilp si inchide usa se afla un switch care atunci cind inchizi usa deschide circuitul si opreste plafoniera iar computerul stie ca este usa inchisa si cind deschizi usa acel switch inchide circuitul si aprinde plafoniera etc. are un fir albastru si unu rosu ( parca ) pentru al recunoaste . Vezi care este starea acelui switch se poate inlocui , eu am avut intimplator unu nu stiu de la ce alarma . Aceasta este buba si se face dar nu este prea simplu dar nici prea complicat .nu mai facusem asa ceva dar sa rezolvat.
:hainoroc: ma scuzati...am si eu o mica prtoblema.cand deschid usa din dreapta fata nu mi se mai aprind luminile din interior.ce trebuie sa fac?
Apropo de problema cu senzorii.
Cum pot sa-mi dau seama daca senzorul de la capota functionaza corect sau nu.
Ideea e ca atunci cind este deschisa capota de la motor nu mi se aprinde nici un martor pe bord, nu lumini, nimic ......
Ma poate ajuta careva cu o idee?
  Brabus a scris:
:) ma scuzati...am si eu o mica prtoblema.cand deschid usa din dreapta fata nu mi se mai aprind luminile din interior.ce trebuie sa fac?
Nu ti se mai aprind luminile de interior, dar cea de pe usa se aprinde? Sau nu se aprinde nici una? Daca nu se aprinde nici una, incearca in primul rand sa cureti yala cu un spray de contacte, daca tot nu merge uita-te un pic mai sus pe aceasta pagina si vei vedea solutia...
pai..repet:NU se aprind becurile de interior daca deschid usa din dreapta fata(ea e de vina).deci toate functioneaza in afara celei dreapta fata.
nimic...ma uit! de ce nu se aprind becurile in interior cand descid usa dreapta fata?(nici becul de jos din usa nu merge)deci voi ziceti ca trebuie desfacuta usa? schibata yala aceea?sau e altceva?vreau sa fiu 100% sigur...10x :D
salut,
am si eu probleme cu luminile dar nu cu plafoniera, ci cu cele de la gurile de aer....sau poate la masina mea nu ar trebui sa fie lumini acolo. cine ma poate ajuta?
  Brabus a scris:
Poti sa fii 100% sigur ca e contactul din yala aia... dar nu trebuie neaparat schimbata cu totul, ci desfacuta si fie schimbat microswitchul, fie doar refacute lipiturile de pe placa. Citeste tot topicul.
am observat acum ca daca imping cu degetul de yala aia..sau daca s inchide gresit usha...si ramane intredeschisa...face contact si functioneaza....asta spune ceva??sau ...trebuie yala noua? :rolleyes:
ms oricum... :P
  • 14 years later...
Salut , am un audi a4 din 2002 si nu functioneaza iluminatul interior cel din plafoniera ( nici din fata nici din spate ) , luminile de la picioare si din usi se aprind . Pe tester la confort imi spune " 00532 - Tensiune alimentare " .  Ce e de facut ?
Sunt rupte firele ca si la skoda in spatele scaunului sofer ?
Sigurantele sunt bune toate , nu are sigurante lipsa
Siguranta nr 2 e buna , siguranta nr 24 e buna .
La confort am desfacut si nu sunt urme de apa, totul e uscat acolo .
Verifica alimentarile, etc. Dacă totul e ok, probeaza cu alt modul
