Passat B6... Ghinion Sau Marfa Proasta
SVW
Salutare!
am si eu un Passat din 2007 final de an, 170 cp, DSG, full. Mare greseala! nu se compara cu varianta precedenta, cu care am facut 250 000 km doar cu un schimb de suspensii pe la 190.000 km si un debitmetru de aer pe la 210.000. Masina de acum am luat-o de noua din Romania, am condus-o doar eu.
Adevarul este ca VW a scazut in calitate in ultimul timp, motoarele nu mai sunt la fel de fiabile.
Ser23, sa stii ca mare parte din oamenii care isi cumpara masini de la 18-20.000 euro in sus nu se zgarcesc la intretinere si nu stau prin parcari cu bidonul, doar-doar o opri vreun sofer de camion sa-i vanda niste motorina. Fa un raid pe forum sa vezi cate probleme cunt cu acest model. Masinile VW nu mai sunt la fel de bune, prea multe probleme pentru un asemenea brand. Eu am ajuns la 120.000 km la al doilea injector schimbat (un coleg a schimbat 3 pana acum), am probleme cu frana de mana care functioneaza cand si cand. Din cauza ca la acest model sunt problemele cunoscute cu injectoarele, ma plimb cu masina " pe langa casa". Ca, daca ma duc la un ski in Austria si ma lasa pe acolo, ma costa ca si cum m-as fi dus cu taxi.
In ceea ce priveste topic-ul, cred ca e mai mult marfa proasta decat ghinion.
  • Replies 715
  • Andrei2000
    40
  • geovadim
    34
  • alxrro
    34
  • Mama Omide
    32
  dark_master a scris:
Mda, am fost ieri la dealer sa intreb cat costa proiectorul de ceata: 377 lei cu tot cu bec (la volksman e 270, cred ca am sa comand de la el). E mare diferenta de calitate intre un proiector Hella si unul de producator? Diferenta de bani intre ele e de aprox 100 lei.
la dezmembrari ai incercat sa cauti, eu de exemplu am luat difuzoarele de pe usile din spate (2bass+2tweetere) originale cu 80lei. Eu zic ca e totusi destul de bun pretul, fata de cel din reprezentanta
Salut dragii mei ,
Ieri am hotarat sa merg la mecanic pentru ca se auzea un drac de pacanit la relantii, mecanicul meu zice ca e de la volant dar sa nu o schimb pentru ca v-a face la fel si oricum nu se poate intampla nimic rau ...?!?!?!?! in fine eu nu cred dar asta e ... in cazul in care as cumpara un sh cum ar trebuii sa-mi dau seama ca-i buna ? se poate determina chestia asta ?
Mai am de zis ca nu trepideaza absolt deloc si nici nu patineaza , dar se aude la relantii un pacanit uneori mai tare dupa cateva ore de mers in oras .
va multumesc .
unde gasesti tu volant.a buna sh?Sunt destul de problematice si risti peste 6 luni sa o schimbi iar.Daca tot faci o treaba...volant noua.
  • 2 years later...
Buna ziua,
am un B6 din 2009 model 2010, si a aparut un fenomen ciudat: la balans fata pe ambele roti, in sarcina, apare un huruit aparent in motor sau planetare. in special cand trec peste bumpere si sunt in rampa (-urcare). Daca motorul nu este accelerat nu apare, huruitul este aproximativ similar la viteze diferite (intre 30 si 80km/h) etc. Foarte ciudat si suparator.
Va multumesc
toate modelele de la 2006 in sus au probleme si in general cele cu filtre de particule,
fals... cantariti km parcursi de cele cu probleme - vb de probleme adevarate, nu de genul greierasilor sau altceva...
eu am B6 2010, de doi ani de zile - nicio problema cu ea - si nu sunt singurul.
da, daca vb de masini care sar de 200.000-250.000 km, e normal sa apara problemele.... nu ?
Poate pare greu de crezit insa eu am aprox 140.000 km, masina este din 2006 si in afara de injectoare si pompa de motorina, nu am schimbat absolut nimic la ea si merge perfect.
Conteaza f f mult nr de km insa si modul de exploatare!!
Corect. masina din semnatura are 194k km reali si verificati. E la mine de mai bine de 30k si nu am vazut niciodata martor dpf aprins. Nici macar n-am simtit vreo regenerare a lui. Masina merge 35% in afara orasului si restul in oras.
Uleiul schimbat la 10k km ,motorina de  calitate  si condusul intr-un regim corect (fara subturare) contribuie mult la sanantatea DPF.
Ce înseamnă "motorină de calitate"? Poți să detaliezi puțin?
Adica petrom sau omv ; cea mai scump; fara motorina din camioane, lukoil & alte surse
imi poate spune si mie care este diferenta intre maxx motion si cealalta normala? ca eu alimentez numai cu maxx motion.. dar tare curios sunt daca este vreo diferenta majora sau este doar reclama buna si bani aruncati anapoda!
Diferente sunt in mod cert. Maxxmotion merge pana -30 geade parca. Are in plus aditivi si parca mai putin fame.
Eu pun doar Mol Evo  si n-am avut probleme. Daca nu este Mol pun si de la OMV.
  • 7 months later...
Salut... Pun acest post in speranta ca nu sunt multi cei care au depistat acesta problema.. Pe scurt. Zilele trecute m-am uitat pe sub masina, in special in zona capetelor de prag unde se aseaza crricul si unde bate apa de pe strazi... Stupoare.. exact pe buza pragului unde se pune cricul am vazut ca masticul/terosonul sau cum s-o numii, este uscat si se desprinde de caroserie. Zici ca este o piele bronzata, mai degraba arsa care se ia de pe tabla, lucriu care isi da de lucru si ma gandesc ca daca dupa 5 ani se intampla asa, dupa 7, 10 sau cine stie ce mai face?  Cade tabla..... Postul ste in tonul titlului... ghinion sau... Nu cred ca este ghinion la asa ceva.... masticul il da un robot, dupa ce trece masina prin baile de decapare,... asa ca.. Verficati si voi sa nu fie la fel.
Remedierea... curatare si apoi mastic pensulabil sau altceva... mai vedem....
