Potrivire Piese
Alex_YUM
M-ar interesa si pe mine daca piesele de pe golf 1/2 se potrivesc si pe polo 86c, an de fabricatie 1986. In special cutia de viteze ma intereseaza dar si piese precum pompa de apa, alternator, pompa benzina, amortizoare, planetare...
salut, eu am un golf 2 care e la vopsit, si vopsitorul are un polo din 89, motor 1l. acum cateva zile i-am schimbat cutia cu una de golf 2, de motor 1.3, cod cutie 8n, in 5 trepte. planeterele se potrivesc, sunt la fel si la golf 1 si la 2, nu bag mana in foc, dar se poate sa fie la fel si la unele golf3.
singura modificare pt cutia in 5 e faptul ca trebuie taiat suportul de 5 trepte de golf 2 si sudat sub suportul de polo, si facut un distantier de 15-20mm care sa se puna intre tampon si suport cutie.
ambreiajul e la fel, rulmentul merge fara probleme.
daca e cineva interesat, mai stiu o cutie de polo in 5 trepte, e pe un motor de golf2, cu ambreiajul nou.
are careva idee de unde pot lua o bara spate buna? d-aia ingusta. la magazin am gasit noua la 172ron.
  danmoise a scris:
M-ar interesa detalii despre acea cutie... Starea, pretul si mai ales daca este de la un motor pe benzina? Multumesc!
la VW motoarele de 1, 1.1 si 1.3 au demarorul pe spate, celelalte il au in fata, asa ca nu se poate potrivi cutie de 1.6 la 1.1 sau 1.3. diesel mai mic de 1.5 nu exista, asa ca da, cutia e de la un benzinar. e in stare foarte buna, si tot de pe un polo a fost luata, dar generatie mai noua.
daca vrei poti sa vb direct cu proprietarul, are user pe forum, agent smith.
asta e o intrebare pe care ar trebui sa o pui la sectiunea mk4, dar cel mai probabil, se potrivesc.
Eu am un polo 86c 1.0 SP... S-o potrivi cutia? Pt ca tu ziceai intre 1.1 si 1.3...
pai 1L are si polo pe care am pus eu cutia. 1L, 1.1L sau 1.3 e tot aia.
nu eu o vand, e un amic aici pe forum care o are. agent smith e userul.
  danmoise a scris:
I-am dat PM
  • 5 months later...
  Andreeas1978 a scris:
Discurile frana spate de la Mk 4 TDI Variant se potrivesc la MK 4 1.4 benzina 3 usi?
nu doar la mk4 1.6 5 usi
  • 9 months later...
se potrivesc multe piese de la golf 2 la polo, planetare motor cutie bascule amortizoare scaune...mai toot
in afara de caroserie
  purice a scris:
la polo 1 nu se potrivesc basculele de pe golf2....polo1 nu are bascule, doar pivoti si bara stabilizatoare..adica multilink
