1.9 Tdi Tip Asv (110 Cp) - discutii despre acest motor
ciupi_bc
Go to solution Solved by S I M A,
eu am pus doar MOBIL 1 5w40
dar e al naibii de scump
iar mai nou la un magazin mi s-a spus ca nu se mai fabrica
ideea e ca intre schimburi cam papa aproape 2l de ulei
si de aceea sunt curios si intereat de alt tip de ulei bun pentru acest tip de motor
atunci fa si tu un log sa vedem... dar cam 90% sau fie din turbo
ma duc maine sa o pun pe un tester....postez logul dupa aia....
Salutari
Sunt pe cale sa cumpar un Passat combi din '97 cu motorul asta.
Dar are 470.000 km!
O sa mai duca motorul asta macar 50.000 km?
presupun ca a fost bine intretinut pentru ca cumpar masina din Norvegia.
Multumesc anticipat
Adi
nu cred ca se numeste asv...... macar fa o verificare de compresia ca sa sti exact in ce stadiu este
E motor 1.9 TDI 110CP.
Ce alt motor ar putea fi?
AFN sau AVG?
Modificat de Adi Ardelean
MasinaPoporului
Mai mult ca sigur e AFN sau AVG. AFN s-a montat si pe Passat B4 si pe Passat B5 fara facelift, iar AVG doar pe passat B5 fara facelift. In nici un caz ai ASV.
Un alt model de 110 Cp s-a montat pe Golf 4 si este AHF.
AFN,AVG,ASV,AHF = 110 Cp . Mai este vreo unul?
va salut , am si eu un seat cordoba coupe cu motor ASV . am luat masina la 214k km , acum are 215.800 km . pana acum , la motor , i-am schimbat filtrele de aer , de motorina , curea alternator , toata distributia ( curea , role , pompa de apa ) , adica tot ce inseamna consumabile . intradevar , inainte sa schimb distributia si pompa de apa , era galagioasa , dar acum toarce , nu se aude nici un zgomot inafara de cel normal de TDI .
totusi , nu sunt multumit de cum trage , parca nu trage cu toti cei 110 cai , tatal meu are un golf variant tdi de 116 cai si la el se cunoaste cand o calci cum intra turbina si te baga in scaun .
masina nu scoate fum , sau alte probleme , singura chestie e ca nu trage cum ar trebui . se mai simte uneori cum ar da sa traga ( cand tin pedala la fund) pe la 2000 - 2500 - 3000 - 3200 rpm ( nu mereu la aceiasi turatie ) . dar tot nu trage calumea , trage cu o idee mai bn decat un golf 3 1.9TD de 75 cai( asta ca o comparatie) . in fine , i-am schimbat debimetrul , mi-a imprumutat cineva un debimetru de pe un golf 4 1.9tdi de 90cai . acum masina trage aproape constant , dar tot nu ai senzatia aia cand o calci ca te baga in scaun .
si inca ceva , in treapta 1 , chiar daca o turez si incerc sa plec cu "scarturi" , nu prea reusesc , decat pe maxim 2-3 metri sa zic , in comparatie cu golful lui taicamiu la care se invart rotile in gol pe toata durata treptei 1 daca o calc la fund .
la voi pe la cat intra turbina ? asa e motorul asta , mai pasnic , sau e ceva in nergula cu el ? :(
verifica cu vag-com-ul.... masina asta trage foate de jos.... 1500 deja se simte ceva...
verifica daca ai vacuum spre actuatoru de la turbo
aduc si eu in discutie un aspect lagat de ASV si reducerea de putere si lenevirea turbinei.
Dupa reparatii, la repozitionarea motorului pe masina am constatat ca racordul flexibil al evacuarii se bulise. Am mers cam 2 saptamani cu el asa (diferenta de zgomot era insesizabila), pana cand am avut timp sa merg sa o schimb. Surpriza: in primele 10 secunde de mers cu racordul elastic nou (si etans) am constatat o scadere CLARA de putere, si o lenevire clara a turbinei.
trag concluzia ca am tobele (sau toba) infundata.
1) ati mai auzit de chestia asta?
2) ce se poate face?
3) exact astazi am alergat-o un pic cu 150-160 pana pitesti, am avut treaba acolo. Fum negru (la talpa full la peste 3000 ture) a scos cam 10-20 secunde dupa care fum curat-curat.
pentru nutxu XXL si masina mea tot peste 220.000 km are. poate e o manifestare normala a evacuarii.
am revenit , tocmai am fost la masina si i-am facut o diagnoza si niste logari pe loc , nu din mers . cu debimetrul original , mi-a dat eroarea asta , cu debimetrul de pe motorul de 90 de cai , a dat iar eroarea asta , am sterso , am scanat iar si nu a mai dat-o .
Address 01: Engine Labels: 038-906-018.LBL
Part No: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
Readiness: N/A
astea sunt cele 2 logari pe care le-am facut
MasinaPoporului
Trebuie sa faci log nu logari in mers , treapta a 3-a de la 1500 Rpm o calci la fund pana aproape de 4000 Rpm pe canalele 003,010,011
Si eu am facut de curand o diagnoza la ASV-ul meu, 231.000 km. Cand am luat-o, acum 70k km am curatat turbina si stiam ca nu trebuie sa mergi subturat, oricum imi place sa merg sportiv. Ideea e ca s-a lenevit destul de tare, am schimbat si debitmetrul intre timp. Am fost cu ea pana la urma la un service din cluj recomandat VW unde mi-au facut o diagnoza.
Au constatat ca de la turbina e problema, mai exact capsula vaccumatica(actuatorul) care e era ruginit din ce am inteles si nu facea destula presiune. Aceasta piesa nu se gaseste de noua, doar cu tot cu turbina, dar mi-a facut rost dl Fery(seful de la Automeister, unde a fost cu masina) de una second, de la o turbina defecta aproape noua, cu 50euro, deci super ok.
Pe langa asta au mai fost ceva furtunase de vaccum defecte. Am mai bagat si niste aditiv de la dl Fery, ca sa-si dea drumul motorul iar dupa aia credeti-ma ca tragea. Un pic de ud pe jos si cu pedala la fund in a 2-a(40-60km/h) palpaia esp-ul ca instalatia de craciun :)
Dupa ce am terminat aditivul s-a mai lasat, dar oricum trage constant acuma, nu ca inainte ca se plafona dupa ~3000ture.
Recomand o diagnoza completa la cineva care stie ce face.
Numai bine,
TDI power ;)
O singura completare am.
Acel actuator se gaseste separat, nou, chiar la Volksparts si costa mai putin sau chiar atat cat ai dat tu pe el SH.
Modificat de S I M A
putin :ceuameni:
@satmovi
231000 reali?, intreb de curiozitate fiindca luni desfac motoru pentru a duce chiulasa la bistrita fiindca am o fisura in ea
eu am peste 300000 reali si pot spune ca agata putin la rece pana se incalzeste
pe urma trage de rupe
adica fac zilnic naveta gherla-cluj,
si stiti si voi ca sunt sectiuni de drum unde poti da si peste 160
toate cele bune
Da, sunt km reali.
Zicea dl Fery sa mai pun o tura de aditiv la urm plin, dar sa nu exagerez cu asta, in mod normal de 2-3 ori pe an.
Astept sa-si mai dea drumul catalizatorul ca zicea ca-i infundat, cum n-a functionat turbina.
am facut log din mers cu debitmetrul de pe tdi-ul de 90cai si l-am postat pe threatul loguri .
intre timp ,debimetrul original l-am desfacut si l-am curatat/spalat cu sprei degresant ( doar zona unde se afla acea sarmulita/senzorul) . acum mai are uneori momente cand nu trage ( deobicei cand pornesc masina si merg cam 100m, o calc la maxim si dupa ceva timp isi da drumul deodata si trage normal ) deci debitmetrul era de vina si cred ca mai sunt de vina si depunerile din egr , am vaz ca e destul de multa mizerie pe acolo . cand o sa am timp o sa curat si egr-ul + traseul de admisie . acum sunt multumit de cum trage , dar nu pe deplin :rolleyes:
@nutzu, acum mai are uneori momente cand nu trage ( deobicei cand pornesc masina si merg cam 100m, o calc la maxim si dupa ceva timp isi da drumul deodata si trage normal )
Da-mi voie sa te atentionez asupra modului in care mergi cu masina, imediat dupa pornire niciodata, dar niciodata, sa nu o mai calci la blana, spre binele motorului si a celorlalte componente esentiale (turbina, ambreiaj). Pentru asta , cred ca ar fi bine sa citesti topicul http://vwforum.ro/index.php?showtopic=2798
stiu ca nu trebuie depasit aprox 2500rpm pana se incalzeste , pana ajunge la 90gradeC , i-am dat blana doar sa vad cand isi da drumu debitmetrul , daca e sau nu vreo diferenta intre debitmetrul pe care l-am avut inainte si cel de acum . a fost o exceptie , promit ca nu mai fac :blah_:
:blink: Nu cred ca a tusi daca i'a aplicat o blana la rece...
Nu e problema ca se intampla 1 data, de 2 ori. Problema e daca se tot repeta.
Numai bine!
Am o mica nelamurire :P Voi ce ulei folositi in acest tip de motor (ASV) ....mobil 1 .. ARAL...care este cel mai recomandat pt acest tip de motor? si de care trebuie pus ? Mie la servis mi-au pus ARAL 10W40 (nu am stiut ce ulei avea inainte sa o cumpar si dl de la servis mi-a recomandat aral....dar am vazut ca uni posesori de asv folosesc ulei 5W40) este mai indicat 5w40?
n-am auzit pe nimeni sa puna 10W40, doar 5W40. Eu din asta am bagat, de mai multe marci: Castrol, Mobil1, Aral(asta am acum). Nici nu stiu ce sa recomand, n-am obs mare diferenta intre ele, oricum cam la toate am mai completat cam 0.5l dupa 10.000km.
Numai bine,
Ovidiu
Am un Seat toledo 2001 ASV si de 2 ori am schimbat uleiul (in 2 locuri diferite) si de unde am cumparat uleiul mi-a cerut talonul si dupa talon mi-au zis ca trebuie 10w40
Daca ziceti ca trebuie 5W...voi trece la 5w
Poate afecta motorul daca am mers 2 ani cu 10w?
Modificat de rage86
hmmm... ce imi recomandati? La urmatorul schimb sa trec pe 5w40 sau sa raman pe 10w40?
mersi
