1.9 Tdi Tip Asv (110 Cp) - discutii despre acest motor
ciupi_bc
Go to solution Solved by S I M A,
Stiu topicul, dar nu s-a discutat mai exact pe motorul asta. Daca are vreun efect, daca merita...
Salutare.
Am o probleme cu leonul meu care are motor 1.9 tdi cod ahf.
După vreo 60km de mers pe autostrada am luat un limp, am tras pe dreapta, am oprit motorul și l-am repornit.
Mașina trage la fel, nu vad vrun gol de putere doar ca imediat după limp a apărut un zgomot ca de toba sparta (sau furtun sărit). Sunetul creste odată cu turația motorului.
Am verificat vizual și nu am văzut nimic sărit, racordul flexibil pare ok.
pune un tester...vezi ce eroare si-a luat (de overboost sau underboost) si dupa aceea poti trage concluzii
cam sigur e vorba de geometrie gripata sau poate actuator
  • Solution
Sunetul ala era chiar de la toba.
Era rupta de tot imediat după catalizator. S-a sudat și e "ca noua". :)
Asta dovedeste ca niciodata nu trebuie sa punem la indoiala acest motor..nu as schimba seat-ul meu de 1.9 tdi asv pe niciun alt motor..
buna.nou posesor de asv(leon)am apucat sa fac cativa km cu el am reusit sa fac distribuitia,un cip dar ....pac distributia  a inceput  sa mearga cu bataie in ture si mers galagios la relantiu....acum concluzia a fost ca pinionul de pe arbore uzat si cu joc.Motorul este cam obosit si sincer l-as cam inlocui am gasit un audi lovit qatro 99 de afn 110 cp la 200E,ar potrivi motorul bineinteles fara cutie turbo si accesori pe asv?Costurile reparatiei motorului original depasesc...astept idei si pareri.multumesc
marius1982.11
Nu bag mana in foc,dar verifica prinderile pe caroserie cun sunt,eu cred ca sunt diferite fata de audi.asta daca nu cumva e A3. Pe A4 e pus longitudinal
Salut, pun si eu o intrebare legata de un AFN, ca seamana-ntre ele.  Stie cineva daca e vreo diferenta, cat de mica intre AFN de pe Golf 3 vs Ibiza? Ca vreau sa-i fac revizie, eu am motorul de pe Ibiza si filtrul de motorina din start e 100 lei pt ibiza si pt golf 3 e 50 de lei ...Au acelasi diametru interior / exterior difera doar inaltimea : 143 vs 166 mm, probabil e prinderea diferita. In rest celelalte filtre identice ( aer, ulei).
  • 6 months later...
dj.gabi06@yahoo.com
Salutari am si eu un golf 4 1.9 tdi asv achizitionat recent ,cand ajunge apa la 90 nu mai are aceiasi putere se tureaza dar se observa diferenta pana sa ajunga la 90 trage de manaca asfaltu si mai are si un sunet ciudat fluiera putin ma gandesc ca ala e turbo si dupa scoate un sunet blow of valve daca aveti solutia va multumesc anticipat
Gabi - fa un log in mers, cu VCDS-ul, sa vedem valorile - presiune turbina, debitmetru, etc - in functie de rezultatele din log, iti putem spune de la ce este problema
dj.gabi06@yahoo.com
Problema este ca am fost la cateva serviceuri prin dona giulesti si mi sa spus ca nu fac asa ceva in mers daca mati putea informa unde si cam cat mar costa acest log vas ramane recunoscator
acum, ori nu stiu, ori nu au cu ce.... sau nu au timp/chef de asa ceva.
suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta - cauza in aria Prestari Servicii.
dj.gabi06@yahoo.com
Inca o intrebare daca schimb uleiul e bn sa pun peste uleiul vechi un tratament d ulei pt al face mai subtire ma gandesc ca ar trebuii sa curete si sa curga mai bn uleiul vechi ca din cate stiu eu vechiul propietar a folosit 10 w 40 iar eu il voi schimba cu 5 w 40 castrol edge astept parerile voastre multumesc
Merita sa faci un flush la ulei pentru curatare, da rezultate, tinand cont ca schmbi clasa de ulei.
dj.gabi06@yahoo.com
Am facut engine flush si nu mai trepideaza asa mult se infige mai mult si consuma mai putin dar am observat ca atunci cand pun frana tremura toata masina inclusiv volanul din cate stiu asta inseamna ca sunt ovalizate niste discuri cum imi dau seama pe care punte sunt ovalizate pe fata se vad discurile si placutele aproape noi p spate sunt cam duse placutele iar frana de mana nu tine ast. Pareri multumesc anticipat
Apropo de limp mode rezolvarea mea a fost sa ii bag 250 de ml. de benzina in jumatate de rezervor de motorina la inceput scotea ceva fum dupa care a inceput sa manance asfalt nu recomand asa ceva dar la mn a mers 1.9 tdi asv 110 cp
Salutare! Am si eu o problema cu asv-ul meu: dupa ce mecanicul a demontat chiulasa ca sa-i schimbe garnitura a constatat ca pe chiulasa sunt mai multe fisuri si mi-a zis ca trebuie sa cumpar alta. De cumparat alta chiulasa nu prea as vrea sa cumpar fiindca am un motor de rezerva. Problema este ca motorul de rezerva e alh. Se poate pune alh-ul fara alte modificari?
dj.gabi06@yahoo.com
Salutare baieti inca o problema de care mam lovit cu asv am tot cautat garnitura capac culbutori si pe la service si la magazine de piese auto imi tot spun ca sa-mi iau garnitura cu tot cu capac ca nu gaseste nimeni doar garnitura
foloseste niste silicon negru pentru garnituri...cei de la servis ar trebui sa stie ...
Garnitura de capac are codul 028103483G. Poate te ajuta.
Ce ulei de motor mai folositi la acest tip de motor la app 290.000 km?
Salut baieti! Ce ulei recomandati pentru ASV 110 cp? Masina are 210k km. Multumesc
Salutare
Recent am cumpărat la a 2-a mâna un passat 2004 101cp (recent, zic 2 luni) dar de când l-am luat parca are un sunet destul de ciudat de la 1000 la 2000 de turații si simt cum ma 'smaceste' pur si simplu.
Asta se intampla doar daca o accelerez dreptat, daca o calc tare nu se simte nimic, o explicatie despre problema asta va rog?
