Imi Apare Pe Bc "service Now"
bigman
La 11.2 canalele sunt numerotate (Instruments) sau te referi la SRI?
Voiam sa schimb inapoi in principal din curiozitate. Eram curios cum modifica stilul meu de condus intervalele clasice
Pentru a modifica intervalul intri pe SRI sau din 17- Instrumentes apoi in Adaption gasesti canalele care trebuie modificate (documentatia pentru nr de canale o gasesti in partea de sus a ferestrei care se deschide)
La mine nu merge, asta spun.
la SRI imi spune ca e prea noua si nu are labelul. Eroarea este mai jos. Bordul este cel nou, de B7 si CC
Iar la resetarea manuala la Instruments imi cam prind urechile. Acolo canalele nu sunt numerotate. Iata ce-mi afiseaza mie:
Daca stii ce trebuie modificat si ordinea te rog sa-mi spui si mie, eu n-am reusit sa ma dumiresc
Modificat de Valentin
Din pozele postate tu trebuie sa modifici canalele unde iti apare ESI.
Am mai sapat si am gasit pe situl ross-tech urmatoarea informatie referitoare la IC-ul Golfului VI:
Unlike previous models that used the [sRI Reset] function, the newer protocol UDS/ODX modules do not support conventional Adaptation Channels. The [sRI Reset] will not work and will result in a message like this:
Eu am acelasi tip de IC ca si Golful VI, de culoare alb/rosu. Revin cu o intrebare pusa anterior, dar corect de aceasta data: A resetat cineva intervalul flexibil la acest tip de bord? Din ceea ce citesc se pare ca VCDS-ul inca nu poate reseta intervalul flexibil.
Mai multe informatii aici.
Mie imi este inutila aceasta procedura deoarece aceasta activeaza schimbarea din flexibil in fix, adica exact ceea ce pot sa fac si eu in meniul BC, nu-mi trebuie VCDS pentru asta.
Unele canale nu pot fi citite deloc, iar altele nu pot fi modificate. Reset-ul in schimb merge, dar e inutil, dupa cum am spus mai sus
Din pacate am avut dreptate, nu doar teoretic, ci si practic. Tocmai mi-am "updatat" interfata la ultima versiune stabila (10.6.4) si tot nu reusesc sa schimb intervalul de service din fix in flexibil la IC-ul meu. Se pare ca este prea nou si vcds-ul inca nu comunica cum trebuie cu el.
Exista vreo alta cale pe care eu nu o cunosc?
  • 7 months later...
Dmcp,sunt din Simeria ,Hunedoara,am folosit sfaturile tale si a mers ,si mie imi aparea service now,acum s-a resetat la 15000 Km,372 zile,multumesc. :icon_thumleft:
Am folosit metoda postata de tine si a mers,multumesc,Sunt dmcp,Simeria,Hunedoara. :icon_thumleft:
Instructiv,documantat,serios,multumesc.
Cum pot sa vad fara VCDS ce interval de service am setat - 15K sau 30 K (LL).
Stiu sigur ca am adus masina setata pe LL, dar au umblat tot felul de neavizati prin setari, culminând cu nenea de care vorbeam aici.
Pot modifica intervalul service fara VCDS?
Pot afla cat mai am pana la „Service now” ori numai cand se afișază de la sine? Tasta cu cheița mai are si alt rol sau numai pentru restare „Service now”?
Am înțeles ca se pot face anumite setări/interogări din butoanele de la clima; pot gasi un tutorial sau informații despre aceasta?
Scuzați numarul mare de întrebari; știu că imi veți răspunde în măsura posibilităților voastre.
MULȚUMESC!
Setarea intervalului de service o faci din vcds. Daca vrei sa vezi cat mai ai pana la service apesi mai lung cheita dupa ce ai pus contactul-fara a porni motorul.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Aceeasi problema o am cu intervalul de service, ca si Valentin. E setat pe Flexible si, cu toate ca la service il pun pe Fixed (cu KTS-ul de la Bosch), cumva se pune singur pe Flexible in timp. Mai am cam 1500 km pana la revizie si nu a zis nimic.
Am nevoie de un ajutor, cum resetez din butoane calculatorul de bord (model passat b7/CC)la masina din semnatura?
Ce sa resetezi la el ?
Imi apare service now. Am facut sschimbul de ulei si fltre si acum vreau sa resetez perioada de service, dar manual din butoane.
Te duci in meniul service si acolo reset.
Intri în meniu și pe ultima pozitie ar trebui sa ai "service", iar de acolo îi dai reset.
nu merge cu vag com, spune ca e prea vechi softul sau ceva de genul, vreau sa-l resetez manual cumva, am auzit ca se paote, din butoanele de pe bord+cheie de contact, doar ca nustiu care sunt pasii pt modelul acesta de masina.
Se tine apasat butonul trip, se pune contactul, se elibereaza butonul trip dupa care se roteste spre dreapta. Asa este la O2 pre FL, cele de dupa 2008 se reseteaza din setarile maxidot
Deci la masina mea nu o sa reusesc sa resetez din butoane? Oricum o sa incerc. MAKRON  ce anume rotesc spre dreapta?
La skoda e valabil cu rotirea butonului. La passat intri in menu maxidot - setings - service - reset.
cu unul mai nou (original) merge.
procedura manuala pentru cele cu BC simplu
Pentru cele cu BC plus - vezi cum ti-a scris Makron
La mine e BC simplu, si nu merge metoda manuala, 20 min. am tot incercat si nimic.
RESETAREA A INTERVALELOR DE SERVICE
MANUAL B6 - Caiet 3.1 - Pagina 14 - "INDICATORUL INTERVALELOR DE SERVICE"
* cu contactul luat, mentineti apasata tasta Service (cea cu cheie);
* puneti contactul si indicatorul intervalelor de service se va gasi acum in regim de resetare;
* eliberati tasata Service si apasati scurt, o data, in 30 secunde tasta MIN (pentru reglarea orei);
* display-ul va reveni in scurt timp la afisajul normal.
Modificat de Michi
Michi nu merge, am incercat. cred ca mai degraba ar trebui din manual de B7
Modificat de victor2
  • 7 years later...
Felecan sorin
Mie imi apare service in bord am vazut mai multe tutoriale pe youtube cum sal resetez dar la mine cand apas pe butonul de la ceasuri in loc sa se reseteze imi sare direct sa reglez ceasul asta dupa ce fac demersurile de resetare a ceasului de bord specific am in passat b6 din 2010 110 cp stie careva care ar fi problema?
F l o r i n
Daca nu iti merge din butoane, atunci reseteaza-l cu vcds ul.
