Imi Apare Pe Bc "service Now"
bigman
Am aptit o chestie foarte interesanta.Cind bag cardul la pornire,sta citeva secunde si apare "service now",porneste si apoi dispare.Masina e din iunie 2006,are 27000 km,are revizia de an,pe asta din iunie 2007 nu o are inca.
Nu imi dau seama ce poate fi.Apa are,ulei are,stropitorul are apa,totul e ok.Masina merge ceas,dar....daca mi-o face vreo figura pe drum.
Miine plec vreo 400 km cu ea.
Ati mai patit asa ceva?
SEF! Nu te speria..
Desteptii de la service au uitat sa iti reseteze compu de bord cu noul interval de service.
Adica masina se cere la revizie pt ca dupa mintea ei ori a depasit anul ori nr de km.
Mergi la ORICE service si iti scot chestia aia.
da parca poate si singur sa o reseteze nu? scrie in manual...
Am fost la service ElcarGid, baietii au resetat intervalul cu VAG-COM, si degeaba, mesajul tot apare la fiecare pornire.
Problema de computer bord sau ce dreak? Help?
Si cum pot reseta singurel "SERVICE NOW"? Stie cineva...?
Scrie in manual...nu mai retin acum pasii ...treaba e ca eu am incercat si nu am reusit...daca reuseste cineva poate posteaza aici sa stim si noi cum se face
@bankirul: combinatia de taste pt resetare "service reminder" o gasesti aici :Driver:
Modificat de Riddler
Acolo se spune despre modelele Passat mai vechi, tip B5.... Golf IV, A4 si nimik la Passat B6... din pacate...
Cred ca probleme de service...aia de la Elcargid nu au fost in stare NEAM sa imi seteze intervalul de service.
Astora de la PBV si de la C-ta le-a iesit de fiecare data...
MANUAL B6 - Caiet 3.1 - Pagina 14 - "INDICATORUL INTERVALELOR DE SERVICE"
* cu contactul luat, mentineti apasata tasta Service (cea cu cheie)
* puneti contactul si indicatorul intervalelor de service se va gasi acum in regim de resetare
* eliberati tasata Service si apasati scurt, o data, in 30secunde tasta MIN (pentru reglarea orei)
* display ul va reveni in scurt timp la afisajul normal
-atat
Asa este ,se face cum scrie in manual,mie reusindu-mi acesta operatiune acum cateva zile dupa ce am facut revizia de 60.000(la mine aparea o cheie ,nr de km pana la revizie in speta pana la 60.000 si un ceas care cred eu ca inseamna nr aproximativ de zile ramase).
Modificat de TVS
Sal,
Da stie cineva cum sa fac sa apara in loc de "Service in xxx Km" sa-mi apara "Service in xxx Days" ?
Ca eu nu prea apuc sa fac 15000 in 365 de zile si fac schimbul la un an .
Sau nu mere facut decat cu "vag com" .
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
Daca citesti mai sus cu 2 topic-uri iti explica ce trebuie sa faci OviDU :)
Modificat de dm76ro
Te rog nu mai folosi "quote" nejustificat. Foloseste ADDREPLY sau FASTREPLY. Multumesc
@DRI@N: Nu este necesara nici o setare. In functie de ce anume interval se apropie de final mai intai (perioada de timp sau km), iti va aparea SERVICE IN xxx KM sau SERVICE IN xxx DAYS. :)
nd2ke: OviDU explica cum se RESETEAZA intervalul de service, nu altceva ;)
am incercat pas cu pas instructiunile de mai sus si tot imi apare .
am tinut apasat pe butonul cu cheia fara contact pus dupa care am pus contactul . mi-a aparut ''ServiceNow" insa fara beep am apasat scurt tasta cealata 00 eliberand butonul cu cheia si nimic.
la repornire din nou ''service now'' cu beepul de rigoare.
Ceva idei?
Modificat de iuly1209
Nu ai respectat pasii INTOCMAI!
Vezi unde ai gresit...
am incercat pas cu pas instructiunile de mai sus si tot imi apare .(...)
Nu ai respectat pasii descrisi de @OviDU.
Vezi ca la sfarsit trebuie apasata tasta MIN (din partea stanga a ceasurilor de bord) si nu tasta 00 de langa cheia de service.
Succes!
Modificat de Ottoflo
Intradevar nu faceam ce trebuie . A mers fara probleme . Multumesc
mi-a aparut si mie Service in 900km sau 78 de zile, amandoua deodata pe MaxiDot, pe mine ma intereseaza cum se poate face sa setez eu cate zile sa mai ramana pana la service
Cu vag-ul se poate, cand ma vezi pe undeva zi-mi si iti fac...
Se poate minim un an si minim 15k km... nu se poate seta mai putin gen 10k km
la elcar gid is cam varza ..si eu aveam aceasi problema si la primul si la al 2 vw pw carel am si de fiecare data mia rezolvato un baitas cu vag commul
Se poate seta si interval mai mic - eu de exemplu mi-am setat 10k. Se modifica intervalul de service: din fix, il treci pe flexibil., iar acolo ii setezi valorile.
Are cineva o idee cum pot reseta intervalul de service la masina din semnatura? Este vorba de interval flexibil, nu cel fix.
Am incercat retarea din BC, am reusit, dar s-a recodat din flexibil in fix.
Cu VAG-COM-ul nu reusesc sa ma conectez la SRI, imi zice ca IC-ul e prea nou iar pe saitul rosstech se spune ca trebuie sa adaptez manual canalele. problema este ca acele canale la mine nu sunt numerotate si nu prea bat cu ce spun aia acolo.
A reusit cineva la CR sa reseteze intervalul flexibil pana acum?
Bineinteles ca da, varianta 11.2 de vcds are blocurile de masura, dar, de ce nu lasi pe interval fix, ? ca asa e recomandat pentru Romanica.
