Problema la deschiderea portbagajului la Golf 4 Variant
djclaus
Super tare multumesc mult am reusit sa deschid portbagajul, are oxidata o piesa care actioneaza clapa de deschidere :icon_redface: sa vad ce-i fac.
Multumesc de sfat
MasinaPoporului
Bine ca ai reusit... ;)
Super tare multumesc mult am reusit sa deschid portbagajul, are oxidata o piesa care actioneaza clapa de deschidere :D sa vad ce-i fac.
Multumesc de sfat
Cum ai reusit sa-l deschizi? ca si au am aceeasi problema si nu stiu ce sa-i fac. Nu se mai deschide deloc. Motorul se aude cum lucreaza dar de deschis nu se mai deschide..
MasinaPoporului
Am spus eu mai sus cum am procedat:daca nu il poti deschide nici din clapeta nici din cheie (e vb e variant) te sui in portbagaj si fortezi putin plasticul dinspre luneta,bagi mana si tragi de tija de deschidere. :D
In sfarsit am rezolvat problema, nu era de la releu, era de la microswich si aici ii multumesc userului MasinaPoporului, erau lamele rupte, dar cu o banda de cupru l-am reconditionat. Dar am dat de o mare problema. Imi ramane mereu cuplat motorasul, chiar daca inchid masina din alarma, pot sa deschid portbagajul din buton si nu imi porneste alarma. Deci l-am facut degeaba, ca nu pot sa las cheia la 90 de grade, deoarece se deschide si cand e inchisa masina, deci tot cu cheia il deschid. Nu stiu cum sa fac sa ii decuplez curentul cand inchid masina din telecomanda. Cred ca nu e de la alarma, s-ar putea sa fie de la inchiderea centralizata a masinii, care e din fabrica, doar alarma a fost montata. Astept pareri. Stima
MasinaPoporului
Este vorba de cele 3 lamele nu?Cum leai reconditionat?vezi ca acolo 2 lamele fac contact tot timpul intre ele (cele de pe margini),ca daca nu fac contact iti va da curent la motoras si cand e haionul ridicat..
Buna. Ieri am lasat masina la Mall ptr 1 noapte (am dat jos tabla de inmatriculare, si nu am mai mutat masina - nu puteam sa merg fara numere)..
Iar azi am vrut sa deschid portbagajul, si nu mergea.. un prieten a zis ca mai mult ca probabil ca a fost fortat portbagajul. Nu mai intre nici cheia, si nici cu centralul nu se mai deschide. Ce as putea sa fac?? el zice ca aude motorasul cum functioneaza la portbagaj, dar nu pot sa deschid. Ce recomandati? (in afar de mersul la mecanic, ca o sa merg, dar pan' atunci as putea sa deschid din interior?)
EDIT: cand inchid si deschid din central, butucul nu se misca numa 1mm (sta vertical... nu se intoarce orizontal). Ar trebui sa se invarte si butucul automat daca inchid si deschid cu central?? ptr ca pare ca vrea sa se invarta dar parca ceva nu lasa.
Modificat de norbi_nw
Intra in masina si scoate fata de la usa din spate(macar departezi fata in zona unde este mecanismul).O sa ai acces suficient sa bagi o mana sa poti umbla la mecanismul de la usa.
Mai poti incerca cu cheia sa gasesti diverse pozitii unde sa simti o mica rezistenta si atunci actioneaza mecanismul.Se poate deschide daca gasesti pozitia corecta care este simtita ca o usoara rezistenta.
Mesajul tau este ptr mine? ptr ca eu nu am usa blocata, ci portbagajul.. Am rabatat scaunele si m-am bagat in portbagaj, dar cum era deja ~20:00 nu mai vedeam nimic. As vrea sa dau jos plasticul ala de la portbagaj. Se poate din interior? cam unde si cate suruburi sunt?
norbi_nw, ai doar 2 suruburi, in manerele (spatiile) din interiorul capitonajului = plasticului. Dupa ce le scoti pe alea, capitonajul rame prins doar in cleme.
aha mersi mult. desi mai devreme (ianinte sa stiu chestia asta) am pipait pe acolo, dar nu am simtit nimic (bine nici nu cautam pe atunci, numa ca pe intuneric nu stiam ce sunt alea..). O sa vad maine.
Eu am cheie cu chip (adica cu butoane - si briceag), acuma daca va trebui sa schimb butucul, va trebui sa mai fac ceva? Ca am citit ca schimbi limbile alea din cel vechi in cel nou - dar sunt limbi dinalea si la chei cu chip? de unde pot sa cumpar butuc? si cam cat e pretul? Sa fiu pregatit sugleteste... oricum ms mult ptr sfatul cu suruburi.
Scuze de exprimare usa din spate=porbagaj.Cum zice Florin ai 2 suruburi + 4 cleme in partea de jos.Le scoti pe cele doua din centru prin tragere si o sa poti baga mana.Vezi ca mecanismul e mai complex si daca misti prima parghie poate sa ramana inchis inca.Insista.Am avut aceeais pb si chiar daca mergi pe la serviceuri straba din nas.
Clemele din capitonaj arata asa si asa
Modificat de divinewind
aceeasi problema adica nu mai intra nici cheia in butuc si si nici cu centralul nu se mai deschidea?
Si cum ai rezolvat? (pe scurt, sau cum doresti tu) si ce era de vina?
Nu, la mine nu se deschidea porbagajul si a trebuit sa desfac capitonajul cat sa bag mana.Butucul nu avea nimic.Acuma butucul e una si sistemul de la yala altceva.Daca e stricat butucul pur si simplu nu se mai invarte si parghiile raman nemiscate.Daca actuatorul nu deschide usa inseamna ca si parghiile sunt afectate.Baga mana pe acolo si incerci sa o deschizi.In timp ce umbli cu mana pe sub capitonaj cineva trebuie sa actioneze din exterior ca sa incerce deschiderea.
Azi am desfacut portbagajul, si am observat ca o "manuta" de la butuc (dupa butuc, ce are atasat si o shestie de plastic - ce actioneaza descuietoarea) s-a rupt. A intrat apa, si s-a oxidat, iar cand am incercat sa deschid portbagajul a cedat. Acuma ori fac rost de piesa aia de la ceva dezmembrari, ori incerc la Ciclop sa vad daca aduce piesa aia. Eventual daca ma poate ajuta cineva cu acea piesa sau informatii sau orice, as fi f fericit.
salutare.am si eu o mica/mare problema la deschiderea portbagajului.masina in cauza este un Golf 5 . cand il descid de la emblema face un zgomot foarte urat de mi mai mare rusinea cand sunt in oras si trebuie sa il deschid.si la inchidere trebuie sa il trantesc destul de tare ca sa se inchida .uneori il trantesc de 3-4 ori pana sa se inchida.oare ce as putea sa fac? de unde sa incep...daca mi-ati putea da cativa pasi as fi foarte recunoascator.astept pareri fratilor! o zi buna va doresc
haideti fratilor,stiu ca ma puteti ajuta si pe mine cu ceva idei...va rog !!!
pai in primul rand ai putea sa incepi prin a da jos capitonajul hayonului si sa vezi poate agata ceva pe acolo
Sa vedeti de la ce s-a ars motorasul ce ajuta deschiderea portbagajului!
Parasolarul din dreapta are o clapeta ce lasa sa te uiti in oglinda (mai ales doamnele si domnisoarele sa se dea cu ruj, rimel, etc.), iar in acelasi timp actioneaza un microswitch ce aprinde becul de deasupra respectivului parasolar... bun... clapeta s-a rupt astfel incat becul ramanea aprins tot timpul chiar si dupa ce inchideam masina. Ce solutie provizorie am gasit, sa scot becul!, dar din greseala s-a produs un scurtcircuit si a innebunit masina, mai exact motorasul de la portbagaj mergea intruna cat sa-l arda, releul 79 de sub bord clicaia intruna, plus siguranta becurilor din habiaclu arsa...pana m-am destptat sa schimb repede siguranta am bulit motorasul (111 ron la tess).
Intrebare? se poate sa se fi dus si acel releu ce monitorizeaza deschiderea portbagajului?
Am ramas cu buza umflata si cel mai probabil si fara 111 lei pe motoras, plus deschis portbagajul cu cheia (lucru enervant, pentru ca tu pornesti masina si ai uitat ca nu ti-ai luat sucul din spate, asa ca opreste motorul sa poti deschide).
Salutare si astept comentarii.
Ma intereseaza si pe mine motorasul acela care actioneaza yala la haion spate pentru Golf4 variant.
Vad ca au avut mai multi probleme cu acel arc (tip melc) ruginit.
A cumparat cineva aceasta piesa noua? Stiti cat costa si unde pot gasi?
Este vorba de masina tatalui meu un Golf 4 variant AXR din 2006.
acel motoras costa aprox 150 ron + sau -. ia legatura cu alex volksman
salutare. vin si io cu o problema legata de acest subiect. la masina din profil s-a blocat usa de la portbagaj. nu se mai deschide nici centralizat si nici cu cheia.de fapt cu cheia nu s-a deschis niciodata. ce pot sa fac ca sa remediez problema tinand cont de faptul ca singurul mijloc de a intra in portbagaj e pe la bancheta din spate. se poate desface plasticul de pe usa din portbagaj ca sa ajung la mecanism? si daca da ce urmeaza? mersi mult.
da, se poate desface capitonajul si prin portbagaj. Ai doau suruburi in manerele - adanciturile de pe capitonaj, pe care trebuie sa le scoti. Dupa aia tragi capitonajul si actionezi mecanic yala.
Apoi, verifica daca iti vine curent in actuator, cand comanzi deschiderea. Daca iti vine, atunci actuatorul e de vina. Il poti desface, desi e lipit, dupa care ii cureti colectorul motorasului.
Daca nu vine curent, verifica firele din mansonul de cauciuc, dintre hayon si caroserie.
De curand s-a blocat haionul, din cheie nu l-am deschis niciodata pentru ca locasul este infundat si nu intra cheia. Dupa cateva zile s-a deschis singur fara probleme.
Dupa alte cateva zile povestea se repeta, din ce am observat eu se intampla cand las masina la soare si se infierbanta.
Am gasit o solutie in sensul ca nu inchit de tot raman cativa mm distanta (un fel de treapta 2 la inchidere, interdeschisa), se vede ca nu este inchis complet dar mecanismul functioneaza si nu poate fi deschisa de potentiali doritori. In acest fel cand deschid masina din inchidere, apas manerul de la portbagaj si fortez putin, se simte cum agata ceva, dar cedeaza si il pot deschide.
Se poate rupe ceva?, sau s-a oxidat ceva pe acolo si functioneaza mai greu ?
motorasul se aude lucrand? daca da, e problema de ordin mecanic, se gripeaza mecanismul de deschidere. gresat bine isi revine fara probleme
