Mkv Gti
mkvgti
E ok..de ce nu ?
E doar o "linie" rosie si nu e foarte stridenta..mie imi place!
Oricum arata mai alfel, e diferit de restu GTI deci e mai ok.
cam asa arata cu prelungirea vopsita in negru piano, ca sa iti faci o idee
post-46642-0-46074300-1396985329_thumb.j
la el fiind negru nu prea ar fi diferenta cu ea vopsita negru lucios (piano)
Ai putea sa incerci sa o faci gri/brushed aluminium, cum este la A4 b8 S-line sau S4 spre exemplu:
CTS Turbo PCV Revamp Kit FSI/Golf R + CTS Turbo Dual Port Boost Tap
post-14028-0-04890800-1397128093_thumb.j
Montat. N-am iesit in teste, acum se aude un pacanit in admisie la relanti.
Ms Cristian, acum daca tot am luat dopul cu  Boost Tap imi trebuie un ceas de turbo.  :lol:
post-16851-0-78917700-1397464864_thumb.j
post-16851-0-08548800-1397464875_thumb.j
post-16851-0-47275600-1397464882_thumb.j
post-16851-0-61709400-1397464887_thumb.j
Pacanitul poti scapa de el,daca scoti REAR PCV-ul si ii anulezi supapa( o rupi cu o surubelnita)
Ce usor e din vorbe sa scoti valva aia cu surubelnita :))
Practic valva unisens se afla pe un furtun ce intra in turbo si ca sa ajungi la ea cam trebuie sa dai jos turbina :)) in caz contrar te risti sa o rupi si sa bagi resturi de plastic in turbo.
cum sa dai turbina jos pt furtunasu ala metalic :)  se prinde in surube la turbo,si sus se termina cu un furtun de cauciuc cu colier,cineva care a mai facut asta cu siguranta o poate desface prin spatele motorului fara sa dea turbina jos :)
@Alex
La GTI motorul este pozitionat altfel fata de Audi(rasucit cu 90 de grade), si da accesul este f greu acolo in spate...din pacate ..dar ai acces mai usor la altele :)
Cred ca e la fel motorul la A3 si ala care a mai facut treaba asta...sunt eu :)) vorbesc din propria experienta, e greu al draq de ajuns acolo...furtunul e in tensiune. Ca sa ajungi la el trebuie mana de spargator :)) si cum am mai zis e riscul sa bagi bucati de plastic in turbina
Nu dauneaza cu nimic
Modificat de saibot
La A3 este aceeasi pozitionare, fiind pe aceeasi platforma.
La A4 este intradevar amplasat longitudinal.
Daca va referiti la rear PCV mi l-am pus eu si se monteaza destul de usor..
Ca sa fie clar, zona unde e valva este incercuita cu rosu. Greu - usor incercati sa o scoateti :))
post-47479-0-68780100-1397487127_thumb.j
http://www.ctsturbo.com/cart/products/CTS_Turbo_PCV_Revamp_Kit_FSI_Golf_R-4447-0.html si asta  http://www.ctsturbo.com/cart/products/CTS_Turbo_Dual_Port_Boost_Tap-4446-160.html  are kit ul lui... in caz ca e nevoie de ceas de boost sau alteceva..
Modificat de cristi_407
