Mkv Gti
mkvgti
Pentru oras si drumuri mai rapide, kit-ul de R20/S3/R32/Cupra este de ajuns. Combinat cu niste placute decente.
teff
Am reusit sa schimb si eu distributia, pompa apa, bujii ngk, bobine, revizie completa, ulei filtre etc la reprezentanta la Scorpion pentru putina siguranta.
Baietii mi-au facut si un test de compresie la motor, pistoanele se comportau perfect dupa aproape 70.0000km cu revo stage 2+ , presiunea fiind de 13.9 bar fata de 14 cat are de nou, conform normelor service.
La toti cilindrii ai 13,9 ?
E buna compresia, daca spui ca ai 70.000 km cu stage2+ :)  tind sa spun ca e foarte buna :P
Cred ca si-a dat si el seama daca de "fabrica" era 14 :))
la toti cilindrii. diferenta maxima intre cilindri sa nu depaseasca 2-3bar, la mine sunt ok, nici macar 0.1bar nu sunt diferente, deci pot sa stau linistit
Acum astept o admisie Evoms, cred ca vineri o sa ajunga din Anglia, trag o fuga la bacau la cristian sa incercam un soft mai agresiv, sa ridicam timing-ul la 6.
O facem.. o sa fie alt sunet cu evoMS.. o sa iti placa...
Aveti idee daca se potrivesc franele de ttrs/rs3 pe gti cu jantele originale detroit pe 18?
Poate cu niste distantiere, mi-ar placea, cred ca sunt mai eficiente decat cele de s3 si sunt si la acelasi pret, vinde un coleg pe forum.
M-am tot uitat pe forumurile de afara dar nu gasesc nimic vizavi de dimensiunea lor pe jantele de gti.
post-16851-0-13230700-1394138283_thumb.jSingura poza gasita pe net, intr-adevar tipul zicea ca la limita merge cu distantiere de 10mm dar nu se ventileaza cum ar trebui si a facut el niste improvizatii, air ducts
Nu incap sub jantele de GTI fara distantiere de minim 10mm.
In plus, o sa ai nevoie si de adaptoare/ port etrier.
Vezi ca e diferenta de ET intre discurile de TT RS si cele de RS 3. Din cate stiu eu, iti trebuie cele de TT RS pentru Golf, nu cele de RS 3.
Un alt aspect de luat in considerare este pretul discurilor si placutelor de schimb, care este mult mai mare in cazul franelor de RS. Tine cont si de asta.
Corect.. asa am zis si eu.. Cele de S3 sunt foarte bune si practice...  Come and get it.. :P
post-14028-0-06480900-1394185203_thumb.j
S-a montat si admisia EvoMS.
Sunetul este criminal, masina trage liniar pe toata plaja de turatii, parca a prins vlaga.
Multumesc Cristian pt tot!
post-16851-0-94780900-1394301415_thumb.j
Modificat de mkvgti
Cp.. Sorry ca a durat atat.. Au fost ceva probele din cauza DV ul Forge dar s-a rezolvat cu rabdare :D.. Te mai astept sa schimbi si PCV ul si sa facem niste log uri..
Daca tot a venit primavara, m-am hotarat sa vopsesc capota ca era gaurita toata de la pietricele si cu ocazia asta sa-i fac si un polish profi.
post-16851-0-57735500-1395821587_thumb.j
post-16851-0-06266300-1395821596_thumb.j
post-16851-0-35439400-1395821605_thumb.j
post-16851-0-76664200-1395821612_thumb.j
seamana cam tare cu ZOZ-ul..... dar e frumoasa biggrin.gif ...pe spate ai placuta de Cybernet ...ai luat-o din Bacau ?
cam pe unde ti se pare ca seamana ?  :icon_confused:
post-134552-0-46774400-1395831465_thumb.
intrebare,daca bandourile sunt in culoarea masinii,de ce au fost private de la polish?? care e sensul sa le izolezi?
Le-am tratat individual, cu un burete mai mic...
da va place baietasul cu fesu`?
Daca trec la kitul de frana fata S3/R32/CUPRA, trebuie sa schimb fuzetele sau se pot realiza niste adaptoare/ port etrier la cele oem de gti.
Simt nevoia unei imbunatatiri la sistemul de franare si nu stiu in ce bani ma scald.
Nu trebuie sa schimbi nimic. Ai nevoie doar de etrieri, port-etrieri, discuri si placute.
Si sa ai grija ca nu mai intra jante pe 16" pe masina, in cazul in care jantele de iarna erau pe dimensiunea asta...
Pai e tot Golf, tot neagra, are tot 4 roti... nu ajunge? :))
Ba mai mult, GTI-ul lui Bogdan are 4 usi ! ++  :D
Am comis-o, am vopsit prelungirea de spoiler centrala in rosu crezand ca o sa o arata bine dar se pare ca e cocalareala.
La prima zgaraietura o vopsesc neagra, poate intre timp ma obisnuiesc cu ea. ce parere aveti?
post-16851-0-73299800-1396451023_thumb.j
post-16851-0-77731700-1396451030_thumb.j
post-16851-0-72996300-1396451034_thumb.j
Modificat de mkvgti
