Oare Ce Se Aude?
A4UDI
mergand pe o sosea f. buna, asfalt fin, fara gropi, pe la 130-140km/h se aude din cand in cand ca o lovitura sub masina, undeva in partea din fatza, parca intre roti. ca si cand as trece cu roata peste ceva. nu stiu ce sa fie, parca pocneste ceva, pt. ca simt si in talpa vibratia provocata de acea lovitura/pocnitura.
ce credeti ca poate fi? ar putea fi din caseta de directie? la verificare(3 service-uri) mi-au spus ca bucsele, pivotii, etc sunt ok(am facut o verificarile pt. ca trage putin dreapta)
Se mai intampla cumva sa auzi niste mici pocnituri cand parchezi si invarti volanul?
nu. acea pocnitura/lovitura am auzit-o doar pe un drum f. bun si numai la viteze de peste 130-140km/h. probabil ca face asa tot timpul la vitezele respective, dar din cauza drumurilor mai putin bune, nu am sesizat-o.
se aude ca si cand as trece cu roata peste ceva, sa zicem o piatra sau o mica denivelare.
Da , se aud mici pocnituri la viteza mica , cateodata vin din spate alteori din fata . Initial am crezut ca am joc in brate dar le-am controlat si nu se simte nimic ! Interesant .
teko, cred ca vorbim despre probleme diferite.
alte pareri?
Si eu aud niste bocanituri ... dar vin din spate la mine si in general cand exista un pic de balans (parcare peste bordura). Ma gandeam ca poate se aude motorina in rezervor.
Sa nu radeti de mine dar m-am tot uitat in masina si nu am nimic care sa loveasca. :nono: :icon_cheesygrin:
Modificat de BogdanChipaila
Bogdan, ce zici tu e una (da, e motorina, si la mine se aude) dar ce zic eu e altceva, se aude altfel.
si la mine se auzeau niste batai ceva..credeam ca e vreo planetara ceva...dar am ajuns dupa multe zile in care mergeam cu urechile palnie la concluzia ca totul e in mintea mea...aveti grija si voi..eu eram mai mult decat sigur ca se aude ceva si de fapt e mintea mea..
bene colegu tu ai avut o problema (psihica)asta nu insemna ca toti au asa ceva !!
in general la viteza mare pot aparea ,,pocnituri,, din cauza planetarelor sau a cutiei de viteze 9vreun rulment ceva ) mai putin din restul subansamblelor de directie caseta capete de bara pivoti etc la viteza mare chiar dac sunt ceva jocuri nu prea sunt sesizabile !
a si vezi sa fie toate rotile stanse !(eu am patit)))))
rotile sunt stranse, am verificat. daca ar fi planetarele, n-ar trebui sa se auda si la viteza mica, denivelari, etc.?
Scutul slabit? Stiu ca este de plastic si cine stie cum se misca si loveste din cauza curentilor de aer, la viteza aceea.
la B6 scutul este din otel, cel putin asa il am eu.
La mine este de plastic. Si este B6, fabricat 2002, model 2003.
Vad ca a lui A4UDI este din 2003, cine stie - poate il are tot de plastic.
B6 fabricat 11.2004 cu scut din plastic . Interesant cel de tabla !
... nu cred ca e de la scut. da, cred ca e din plastic.
Modificat de A4UDI
cla mine se aud niste harjaieli cand parchez sau cand virez la viteza mica dar doar cand virez volanul stangaCe ar putea fi???
penrtu a4udi:scutul de sub motor este prins impreuna cu scutul de sub cutia de viteza(sint doua scuturi)in trei suruburi cu un filet special(acestea se pot desface si singure cind dai cu"burta"masinii de ceva),esti sigur ca nu ti-a sarit un surub din acestea?,mai poti controla daca sint fixate acele aripioare din fata rotilor,BAFTA.
ultima data cand am vazut masina pe dedesupt (acum 1 luna) totul parea neatins pe acolo. nu e exclus ca intre timp sa se fi desprins ceva... o sa verific.
horatiuharangus
Eu am avut o problema asemanatoare,la peste 140 auzeam o bataie pe stanga fata,am mers la mecanic,am ridicat masina si a verificat directia,rotile,totul era ok.La vulcanizare am verificat rotile,echilibrare,controale totul era ok. Si am inceput sa schimb cate un cauciuc,desi erau aproape noi,cu altul,pana ce am constatat ca la un moment dat nu mai bate. Problema era la cauciucul stanga spate,insertia de sarma din interior era afectata si el arata super. Incearca si varianta asta.
Am patit si eu treaba aceasta cu un A4 din 2000. Problema : pe planetara exista un inel din cauciuc, pentru a echilibra planetara.. ei bine era desprins.. L-am taiat cu flex-ul si de atunci nu au mai fost probleme... merita verificat.
Oricum masina trebuie dusa la doctor..
Succes!
  • 7 months later...
La mine se aud niste pocnituri in fata dreapta motor dupa ce merg mai mult. Ai impresia ca fierbe ceva acolo si se aude intermitent POC-POC-POC .... Daca opresc motorul nu mai face dat dupa un timp incepe iar. Am obsevat ca acest lucru se intampla numai dupa un timp indelungat de mers cu masina, parca s-ar incalzi. Am ridicat capota dar nu se vede nimic deoarece zgomotul se aude sub capacul de protectie al motorului. Are idee cineva despre ce este vorba, please ???
Eu am problema asta.ai idee de la ce provine?
la mine a fost de la bieletele anti-ruliu, ~150RON... am fost mai la un service de prin militari al unui membru de pe forum (n-o sa dau nume) unde ma puneau sa schimb 2 brate, vreo 10mil ma ducea distractia... asa ca ai grija la "specialisti"
Multumesc mult.Am gasit niste "specialisti"care dau impresia ca se pricep.Service-ul este undeva pe centura,iar baietii de acolo lucreaza numai masini din grupul Vag.Bratele superioare le-am schimbat tot la ei(700 ron distractia pe partea dreapta) in 5 min(dupa ce in alt service s-au chinuit 2 zile sa-mi desfaca surubul).Trebuie doar sa ajung la ei.Comunic rezolvarea
Modificat de SuntZmeu
