Martor ESP aprins
shtefan
Salut!Daca ar fi pompa de frana,de ce merge bine daca dau siguranta de la esp jos?Verificat azi,si raman franate toate rotile.Desfac cele doua conducte de la unitatea centrala esp,si isi revine(se defraneaza rotile)
PORNESC MOTORU LA UN PASSSAT 2002 HIGTLINE TOTU NORMAL LA ATINGEREA VITEZEI 40 KM LA ORA SE APRINDE ESP si ramine aprins !ce poate fii?
salutare!
la masina mea din semnatura se comporta in felul urmator, legat de martorii abs si esp si asta numai de aproximativ 2 luni incoace, cam de fiecare data cand pornesc motorul :
in ordine :
-introduc cheia in contact, rasucesc pana la pornirea efectiva a motorului ,se aprind toti martorii la bord, asa cum este normal si apoi se sting ; bun, pana aici este ok :)
-cand efectiv dau contactul pt. pornirea motorului, in acel moment cand se porneste motorul mi se aprind esp&abs si imediat se sting(mai putin de o secunda dureaza cat stau aprinsi)
ceva motiv de ingrijorare? sau ar trebui clasica scanare cu vagcom ? :)
p.s. nu am observat vreo problema in rest la masina.
Nu e obligatoriu. verifica bateria - se poate sa fie obosita
Si la mine inainte sa moara bateria se aprindeau becurile ABS și ESP pentru o secunda imediat dupa pornirea motorului. Fa un drum mai lung sau pune bateria pe redresor, ar trebui sa te mai tina si vara asta.
Verifica si becul din torpedou sa nu ramana aprins dupa inchidere, se mai intampla daca nu se inchide perfect.
Modificat de valioglu
mersi de raspuns vali
spune-mi te rog, cum as putea sa verific/vad daca ramane aprins becul din torpedou, dupa ce il inchid, acesta ramanand inchis(dupa cum simt la mana cand se inchide si zgomotul facut cred ca se inchide ok, dar orice este posibil) si este cam ermetic ; nu...razbate :) lumina
La mine se vedea un pic, mai ales noaptea. Acum, cand vreau sa verific, inchid usa mai lent si pot observa momentul in care se stinge becul. Oicum, poti verifica usor cu un multimetru la borna bateriei.
multumesc de info :) ; o sa verific
Pentru problema mea are cineva solutii?
am si eu o mica problema cu martorul ESP . cand dau prin gropi sau prin ceva denivelari se aprinde esp`ul 2-3 secunde apoi se stinge . ce poate sa fie defect ?
LA o diagnoza ce apare?
nu am apucat si nici nu am unde sa o pun la diagnoza.dar e ciudat
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-10 - - - Intermittent
16554 - Fuel Trim; Bank 1: Malfunction
P0170 - 35-10 - - - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18048 - Internal Control Module: EEPROM Error
P1640 - 35-00 - -
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1010 0001
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
Salut!La mine cam astea ar fi erorilept nefunctionalitatea ESP-ului.Adica la intrarea ESP,se franeaza toate rotile.Mentionez ca am si pedala foarte jos la franare.Abs functioneaza normal cu siguranta ESP scoasa.
La mine ,se baga cineva?
Salut.
Probabil nu-i locul potrivit sa intreb dar cum se poate inlocui(pasii ma intereseza) cablul de la senzorul ABS si ASR,pentru ca mi s-a rupt .
FAta, spate ?
Stanga , Dreapta ?
Ce masina, din ce an ? Unde e rupt ?
Scuze,eram prea nervos ca s-a stricat.Ii cablul de la roata stanga fata.masina ii vw passat 1.9 tdi de 116 CP din 1999 motor ajm.cablul este rupt langa etrier, a iesit din locasul lui si la frecat roata,si s-a rupt.
Modificat de bobo19887
@adyi,verifica jocul bieletelor de directie,daca au joc de acolo se aprinde ESP ul
Ai 3 solutii:
dezizolezi si refaci legaturile firelor si apoi izolezi foarte bine sa nu intra apa
iei cablu nou de la reprezentanta si il schimbi pana aproape de modulul de abs
iei cablu din dezmembrari si procedezi la fel.
Fiind stanga fata acolo ai si cablul de la senzoriul de placute, se schimba impreuna.
cine ma ajuta si pe mine cu un Nr de tel la cineva care stie sa-mi regleze cu VAG-u banda spiralata din volan.am dat-o si jos si e data peste cap.Cine stie sa sune 0749968054 va rog sunt din BARLAD.
FlorentinPavel
Pe mine ma intereseaza ce piese trebuie pt. montare ESP la Bora 2003.
In special cum se procedeaza cu cablajele, sper sa nu trebuiasca schimbata toata instalatia electrica.
Piesele nu ar fi o problema.
F l o r i n
E de munca la ce vrei tu si de modificat, ai peste tot ....
Eu te sfatuiesc sa renunti la idee.... poti face altceva cu banii si nici nu traforezi toata masina....
Instalatia se poate modifica, dar presupune foarte multa munca
despre eroarea mea stie cineva?
Modificat de MARINJUVETE
post-25511-0-59514100-1329578217_thumb.jpg Modificat de MARINJUVETE
