Martor ESP aprins
shtefan
On 11/24/2007 at 9:14 AM, FLORO said:
Acum, de cand a venit frigul, imi ramane martorul ESP aprins dimineata cand pornesc masina si este sub 0 grade.
Dupa aproximativ 10 min de mers cu masina, daca opresc si repornesc motorul, martorul se stinge.
De la ce sa fie oare?
Ma gandesc ca se blocheaza ceva din cauza inghetului iar dupa incalzirea masinii isi revine
Daca va mai aduceti aminte din cauza  carui defect se aprindea  martorul ESP  cand era rece   imi puteti oferi  idee ?  Multumesc !
@fordesro, ce problema ai? O diagnoza ai facut? Daca nu, trebuie sa faci, sa vedem ce erori ai, ca sa te putem ajuta
eu cred ca un injector e razna ......  pt ca porneste in 3 ...... merge aiurea  pana ajunge pe la 90C ..........m-a disperat  ..... pana sa se rupa distributia nu aveam necazuri , ma intelegeam de minune cu "baba" mea ...... acum zici ca-i posedata .....
problema rezolvata !  contact imperfect la unul din injectoare !
Salutare baieti,stiu probabil s'a mai discutat si o sa fiu certat pt asta dar am foarte putin timp la dispozitie sa citesc tot si imi cer scuze pt asta.
Problema la mine este ca imediat după 2000 de ture se aprind ambii senzori(Abs,Esp)deci cam care ar putea fi problema?
Momentan sunt in afara tarii si mi'e teama sa merg la mecanicii astia din olanda pt ca am vazut o gramada de cazuri in care au facut numai prostii.
Va multumesc!!!
7 minutes ago, Al Bundy said:
MACAR ai pus si tu un tester ?
Am pus unul care il am la mine dar e destul de vechi si nu stiu daca functioneaza optim.
Vezi cu g200 si g202, care e treaba. Foloseste in vcds sau odis, pt diagnoza
Ai 3 senzori cu probleme in sistemul
abs.
Acum 26 de minute, Florin a spus:
G 202 e acela de sub bancheta?
Da, e kombi senzor....sunt amandoi acolo. Incearca intai sa intaresti contactele in mufa
Ms Florin,voi incerca astazi dupa ce termin munca sa vad daca se rezolva.
