Martor ESP aprins
shtefan
verifica cablajul dintre switch si pompa ABS
Dar pe abs in blocurile de masura, switchul lucreaza ?
Am verificat pe ABS  (in blocurile de masura), functionarea switch-ului si functioneaza corect, am verificat cablajul intre switch si pompa ABS si este ok.
De asemenea am verificat cablajul si intre switch si ECU si este ok. Am verificat mufe contacte aplicat spray de contact pe toate mufele (la ecu, la pompa abs, la switch).
Ce este foarte curios, la o rulare cu turatii variabele martorul nu se aprinde, se aprinde doar la rularea mai mult timp cu turatie constanta.
Modificat de deztgmures
In sfarsit cineva cu aceeasi problema. De cativa ani am aceeasi problema si imi scoate peri albi. Am schimbat 2 switch uri. Am schimbat ABS, si degeaba. Am masurat cablajul si totul inregula. La mers constant se aprinde ESP cu eroare pe switch frana. Daca rezolvi ceva sa ma anunti. Eu m-am cam resemnat.
exact la tine m-am gandit.... cand am vazut problema - mufele intermediare au fost verificate, la amandoi.
Am verificat cablajele la capat respectiv mufele de capat, mufele intermediare nu le-am verificat, unde sunt mufele intermediare?
in cutia ECU, din compartimentul motor.
ok daca acolo sunt o sa le verific si revin cu rezultatul, multumesc tuturor de sfaturi
Marius fa un print screen pe ABS la canalul unde apar switch-ul de frana, butonul ESP si frana de mana.
Modificat de Planetara
Sa nu cumva sa fie de la alternator ca la b5..si sa fie din incarcare
Eu am inteles ca ar putea fi de la alternator, dar cu eroare stocata pe ABS cu switch frana?
salut,am revenit
am facut test si rezulta pompa hidraulica esp abs
imi spune cineva unde se afla siguranta ptr verificare
multumesc
Am si eu problema asta cu becurile ABS si ESP la un Passat - la diagnoza imi arata urmatoarea eroare:
Adress 03: ABS Brakes
Part no: 4B0 614 517 G
Component  ABS/ESP Front   3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
E senzorul cumva?
NU ai postat eroarea....
Da,  scuze
Eroarea e: 00283 ABS wheel speed senzor front
30-00 Open or Short to Plus
eroarea acesta zice si LEFT.
Deci, ai inlocuit senzorul ABS stanga fata ? Daca nu, verifica intai cablajul acestuia, daca este ok, schimba senzorul
Salutare , am cumparat un passat 1.9 tdi 116 cp 4x4 6+1 . Imi apare in bord abs si esp si erorile stocare.
Modificat de denzzel
desfa intai si verifica ce este cu injectoarele alea.... posteaza codul de pe ele, sa verificam daca sunt ce trebuie - pare ca nu.
verifica si cablajul de la alternator, incarcarea, etc
Mihai istrati
Salut, am schimbat injectoarele la un passat b5.5 , cod bg si merge bine. Am pornit o si dupa 5 min se aprinde esp în bord imi taie un pic pedala si nu se mai stinge.care ar fi problema??? Se stinge doar dupa ce iau contactul si il pun iar, si dupa 1-2min se aprinde iar si ramane aprins. Stie cineva care e problema? Sa mai întâlnit cineva cu problema Asta???
Modificat de Mihai istrati
Completare
Verifica conectorii injectoarelor, fa  o scanare vezi ce erori ai.
Buna ziua
Am acceasi problema cu senzorii de sub bancheta G200 si G202. cand se aseaza cineva pe mijlocul banchetei imi intra in cateva secunde esp. Am fost la reprezentanta mi au curatat senzorul mi au strans suruburile la cuplu. Am facut si o carcasa din tabla tare pe care o sa o montez ca protectie. Plec la un drum lung. intrebarea mea e ce s ar intampla daca ar intra esp la o viteza de peste 100 la ora. mentionez ca atunci cad mi a intrat esp aiurea dupa ce s-a asezat pe el o persoana aveam 60 la ora. Ce alte solutii as mai putea sa adopt pentru a fi sigur 100 % . Va multumesc
intareste pinii din mufa care intra in senzor...si nu o sa mai ai probleme.
On 06.03.2009 at 16:35, bebe a scris:
salutare tuturor
am avut si eu aceasta problema, s-a aprins mai intai martorul ESP, apoi dupa 10 minute simbolul motor (cel galben).
mentionez ca am incercat sa merg cu consum cat mai mic pe drumul dinspre breaza catre bucuresti. n-am accelerat, n-am franat, n-am depasit pret de vreo 40 de km.
dupa ce am oprit masina, am deschis capota (nu ca m-as pricepe, dar asa am vazut ca fac soferii :Driver:, am inchis-o la loc si am plecat. martorul "motoras galben" nu s-a mai aprins, iar dupa alti 20 de km s-a stins si cel de ESP.
in tot acest timp masina a functionat foarte bine, n-am simtit nimic la ea.
am vorbit a doua zi cu un amic si mi-a spus ca asa patesc daca nu turez motorul, ca-i treaba de imbacsire a turbinei, si de aici toate beculetele aprinse. sunt convins ca asa este, masina merge impecabil, ESP-ul lucreaza, totul e ok.
concluzie: nu i-a placut ca n-am alergat-o cum fac de obicei, de 155.000 de km de cand o conduc eu.
Salut,care a fost pana la urma problema?ca asa patesc si eu..
Colegul pe care l-ai citat nu a mai intrat e forum din 2014 deci slabe sanse sa iti raspunda.
O diagnoza ai facut?
Da,cică de la debitmetru.. l am schimbat si tot asa face
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
