Probleme Cu Instalatia De Franare
alexandru16
se aprinde becul de la frana de mana daca ai motorul pornit ,
  • Replies 470
  • v@sy
    43
  • b-66-six
    17
  • floryn_zdv
    17
  • paul_ral
    16
da, teoretic, numai ca nu se aprinde.
bună ziua, am observat in ultimul timp, ca la viteza mare cand pun frana imi vibreaza pedala de franare desi nu am abs, si nu imi dau seama care e problema, discuri ovalizate, placute de frana proaste? sau vreo bucsa surub desfacut :)
viteza mare? pedala vibreaza de la discurile ovalizate.
solutia ar fi schimbul lor? discurile par destul de robuste, viteza mare (90-120). multumesc
Modificat de fkt_cristian
probabil discurile sunt ovalizate...acuma depinde ce frane ai pe fata de 239mm sau de 256mm? Dar un in fuctie de asta 1 disc este intre 45-110ron...depinde si de firma bineinteles.
Modificat de szrobik
da, solutia este schimbul lor.Daca ai discuri de 239mm recomand brembo max, pentru ca tin mult mai bine decat cele stock
eu iti recomand ATE!
nu stiu de cat is discurile probabil ca 239 fiind un CL
Salutare, sunt incepator si nu stiu daca am postat unde trebuie.Imi cer scuze daca am gresit. Ma confrunt cu urmatoarea problema. De aproximativ 2 saptamani se incing rotile pe fata (am un golf 3 1.9D fara ABS Cum mi-am dat seama? Se intarea pedala de frana in mers dupa 2-3 Km parcursi Am facut urmatoarele interventii ,dar problema persista. Am verificat starea cilindrilor din etrieri (buna) si am montat garnituri noi, am schimbat furtunasele din cauciuc, am inlocuit pompa de frana, am schimbat lichidul de frana(dot4), discurile sunt bune,rulmentii la fel(spune mecanicul) mi-a slabit si din pistonasul care se afla in tulumba de la servofrana ,atunci care ar mai putea fi cauza? . Mentionez ca frina de pedala pe spate nu tine cum trebuie . Sa fie aceasta problema ? ar putea fi si de la servo frana? Astept raspuns Multumesc.
Am si eu o problema. Mi se aprind din cand in cand becurile la abs si esp. Iau contactul si cand il pun totul e ok. Am gasit nivelul la lichidul de frana peste maxim. Asta e vreo problema? Ajutor va rog.
stie cineva vreo solutie la postarea 110 ?
  goguta a scris:
Am rezolvat. Era prea mult lichid. Am scos din el acum este ok
Modificat de goguta
problema cu incinsul sar putea sa fie de la culisantele de la etrier,la fel am patit si eu si problema era de la culisante,nu statea pe pozitie etrierul cum trebuie.
rades te rog spune-mi daca culisantele sunt acele suruburi care intra printr-un burduf si daca da se gasesc separat ? s-au trebuie schimbat intreg etrierul? mersi.
se numesc ghidaje si cumpara impreuna cu suportul de etrier nu etrierul complet..
am si eu o problema ... frana imi prinde doar ca pedala prinde foarte jos dupa jumatate cu mult ... e de la pompa sau poate fi reglata?
ai lichid?poate ai nevoie de o aerisire la frane
am aerist si la pompa si la roti de cel putin 3-4 ori
Modificat de Lau Br.
Buna. Dupa ce am schimbat pompa si lichidul de frana, frana imi prinde foarte jos. Adica apas pedala si franeaza foarte putin, cu cat apas mai mult cu atat e mai eficienta, iar daca vreau sa opresc trebuie sa o calc jos. Inainte era mai sensibila, adica daca o piscam putin se simtea franarea, acum trebuie sa apas mult mai mult pentru acelasi rezultat. Oare ce poate fi? Mentionez ca pompa de frana am luat-o de la un prieten moca si este second :D
Pompa este. Am avut aceeasi problema la o alta masina si dupa ce am pus pompa noua totul a fost ok. Asta in caz ca esti sigur de lichid ca este bun.
Partea cu lichidul nu stiu ce sa zic, am completat cu DOT4 peste ce a mai ramas in bidonas, cam 50%. Nu stiu ce fel de lichid am avut acolo, dar ma gandesc ca mare lucru nu poate sa se intample, ma gandesc ca nu s-or musca:D
  sflorinp a scris:
Nu se musca da nici nu se iubesc. Daca nu sunt la fel atunci este posibil sa fie necazuri. Asa ca mai bine incearca sa schimbi lichidul.
va salut.
am un golf 3 de 1,8 benzina.
am o problema cu abs-ul, mai clar nu-mi lucreaza si sta permanent aprins beculetul din partea stinga a volanului, pe care scrie abs.
care ar fi explicatia?
pls.
Modificat de geo-x
LA MULTI ANI !
Cine stie cat mai costa o pompa de frana ?(producatori)
