Probleme Cu Instalatia De Franare
alexandru16
nu are treaba schimbatul placutelor cu abs-ul!! am schimbat un senzor de l abs care era spart,la un prieten si nu a fost nevoie de resetare. a trebuit sa ma deplasez 10-15 metri si singur a sters eroarea. dar nu e rau sa pui testerul sa vezi care ar fi problema.
  • Replies 470
  • v@sy
    43
  • b-66-six
    17
  • floryn_zdv
    17
  • paul_ral
    16
Salutare! Dupa o franare mai fortata pedala a scazut la un sfert de la jumate cat ar fi normal sa actinoze maxim. De precizat ca sunt schimbate: tambure spate, disc stanga, placutele, pompa si lichidul (lichid care nush de care este 30 sau 40) Am impresia ca nu a fost aerisita bine...sunteti de aceiasi parere??? Are vreo legatura cu repartitorul acela de greutate in franare?? Sau sa fie alta buba!? Mersi pt sprijin!
salutare!...ieri mi s-a aprins in bord beculetul de la "ABS"...(da...el se aprinde si atunci cand pornesc masina...dar dupa cateva secunde se stinge)...ieri s-a aprins in mers.....am tras frumos pe dreapta...am oprit motorul...am asteptat putin..am pornit motorul...si hop s-a stins beculetul...am plecat de pe loc...am franat brusc si a intrat abs-ul...am plecat mai departe la drum...si dupa aprox 200 km iar s-a aprins martorul in bord..am probat pe zapada...am franat brusc..rotile s-au blocat..si masina s-a dus ca sania..nici urma de abs... .sa fie doar un senzor? sau?
Senzorul sau cablajul este devina... (opinia mea)
Vezi ce eroare iti da pe vag, pana atunci scoate bancheta din spate ai doua mufe in st. si dr. de la abs albastre baga sprei de contact in ele.
Scriene ce coduri de eroare ai. :)
multumesc de raspunsuri...intr-una din zilele urmatoare o sa merg cu masina la tester...intre timp m-am uitat sub bancheta...si am vazut astea: poate ma ajutati cu o poza mai explicita referitoare la mufele albastre
Modificat de Nel
Poate gresesc eu cu culoarea,dar exista doua mufe sub bancheta si firul iese prin podea la rotile din spate,am avut cateva cazuri de oxidare la mufele de care vorbim,nu am poze trebuie sa le gasesti nu sant ascunse.Mentionez ca la cele spuse mai sus,eu am scanat prima data si erau eroare.
DOT4 trebuie sa fie lichidul.
In mod normal se schimba amandoua discurile.
Pentru o frana slaba (pedala apasata 25% franare f lenta - pedala apasata 50% franare f lenta - apasare 75% franare mai accentuata pana la inghetarea rotilor)
Nu am ABS pe masina. Nu am pierderi de lichid. Aerisirea este facuta acum 3 sapt.
Piese schimbate - Pompa - placute fatza - disc fata dreapta - tamburii si ferodourile - lichidul de frana.
Probleme gandite de mine... Garnitura la pompa, repartitor sarcina, cilindri ! ar putea fi unul din acestea? Care?
De la ce poate fi ca sa il cumpar inainte de a ajunge la mecanic??
Mersi!
Ai pus pompa veche? daca da verifica garniturile si vezi la cilindrii receptori pe spate scoate aparatoarea daca nu curge,daca trebuie schimbale si aeriseste toata instalatia incepand cu dr. spate,succes :beerchug:
Nu...pompa este noua! are 3 luni de cand este schimbata dar este schimbata de cel de la care am cumparat masina! Tocmai aici nu prea inteleg eu motivul pentru care face figurile astea. In momentul asta am luat un repartitor de franare la sarcina SH pentru al inlocui pe cel de acum.
Cineva spunea intr`un post ca mai bine ar fi sa schimbi pompa decat sa schimbi graniturile avandu-se in vedere si pretul nu f mare. POate sa fie vreo pompa "turceasca" cea pe care o am acum.
La inlocuirea repartitorului am sa vad daca este alta problema!
Tnx pentru sfat lxl - este de retinut. :D
Salut. Ce fel de lichid de frana folositi? Am inteles ca cel cu DOT4 ar fi cel mai bun. Eu am luat azi Bosh (DOT4) si vreau sa-mi readuc la nivel lichidul de frana ca a cam scazut. Nu cred ca ar fi necesar sa fac aceasta operatiune la un service ci as putea sa-l completez si eu singur. Voi ce-mi sugerati?
Prima data verifica daca nu ai pierderi,daca nu verifica grosimea discurilor,(tambure)si placute (saboti) de frina.
Nivelul lichidului nu-l complecta pina nu vezi cele de mai sus,pt.ca ,daca va trebui inlocuit ceva se va ridica nivelul lichidului in pahar. :icon_thumright:
Modificat de lxl
Va rog un sfat! Pentru pompa de frana - care dintre cei trei producatori este mai bun? Cifam , Tecnodelta sau Metelli! Tnx
Am rotile putin infrante pe fata si se cam incing.Am schimbat recent placutele pe fata si am observat ca garnitura de etrier e piscata la una dintre roti.E invechita.Ajuta cu ceva daca o schimb?(in sensu ca nu o sa mai stea infranata)Se schimba greu o garnitura de etrier?E ca la dacie?
Stie cineva,daca schimb garniturile la etriere,o sa mai stea infranate rotile?ajuta cu ceva?
Up! Post #64 Deci? Ma sfatuieste si pe mine cineva!? Nu vreau sa iau cea mai scumpa si sa fie praf sau sa nu fie cu nimic mai buna decat una mai ieftina!!! Tnx anticipat!
ghidurile de etrier trebuie sa le schimbi si nu o sa-ti mai stea infranata roata.
Ghidurile sunt acelasi lucru cu garniturile?sau e altceva?
SOrinaKE, o parere ar fi Cifam, eu am vandut multe din alea si nu am aut reclamatii de la clienti. Metelli am vandut mai putin, deci eu prefer Cifam, iar de Tecnodelta nu am auzit :rolleyes:
cat lichid dot 4 intra in instalatia de franare? ca vreau sa golesc si sa inlocuiesc lichidul. imi recomandati o marca anume?
Eu am luat ATE (am avut Castrol, dar mi s-a spus ca Ate e printre cele mai bune). 1L iti ajunge. Nu goli instalatia de tot ca e mai greu de aerisit.
@ bankaru g3 Dar de ce vrei sa schimbi lichidul din instalatie? Te intreb, pentru cultura mea generala legata de auto. Sau este un proces ce trebuie facut la o perioada? :frigbaitata:
se schimba de obicei la 2 ani ca si antigelul
