Probleme Cu Instalatia De Franare
alexandru16
  • Replies 470
  • v@sy
    43
  • b-66-six
    17
  • floryn_zdv
    17
  • paul_ral
    16
o sa incerc sa le fac poza
dar nu stiu daca o sa se vada bine
pare a fi ca o pata
mie sa nu se rupa cumva vreun disc , sa ma raston cu masina
nu par a fi crapate discurile
dubios este ca are aceeasi pata (identica) ambele discuri
sa fie asa din constructie?
Cred ca e urma de placuta de frana
sti cum arata mai exact!?
sunt 2 linii in unghi de vreo 40-80 grade
pleaca unite din centru discului si se despart spre exteriorul discului(in unghi de 40-80 aprox)
si pe partea opusa ,discului, uneia dintre linii parca ar fi niste puncte
Nu ai nici o prpblema, dupa mai multe frinari in mers vor disparea. Se pare ca nu folosesti zilnic masina :)
salutare am si eu o problema ieri in timp ce coboram o panta...in timp ce franam auzeam un carait pe partea stanga fata...nu am dat importanta la inceput am mai franat acelasi sunet am crezut ca este de la abs :D astazi insa nu in panta in linie dreapta sa ma opresc la semafor acelasi sunet ajung la destinatie ma duc ma uit la roata am vazut cateva dare sesizabile la atingere pe disc am banuit de la inceput ca este placuta de frana...acum ce as putea sa fac sa schimb tot discu sau doar placutele si cat mar ajunge intreaga operatie :D
Ai o pietricica. Dai jos roata, desfaci placutele de frana si le verifici, iar daca sunt uzate le schimbi.
dupa cum am patit eu, dar la BMW, erau duse placutele de frana.
Daca nu au grad discurile, schimbi placutele si gata
La BMW m-a costat pe ambele roti cam 4mil cu tot cu manopera.
Erau 140ron numai placutele pe o roata+ manopera.
Dupa cate stiu nu se duc asa usor discurile.
Poate scapi numai cu placutele, sa le schimbi.
Bafta !
Nu e chiar la fel, daca iti intra aer in pompa de abs ai 2 optiuni, 1 aerisesti in zadar si nu o sa mai ai frane, pentru ca aeru nu iese din abs 2 ai noroc si iese dar trebuie sa aerisesti in nestire si cu motoru pornit , si cu el oprit, si apasand si brusc si incet pe pedala si asta iti spun din experienta, am avut un golf exact ca al tau tot din 95 :D, dar de ce vrei sa schimbi lichidu? e negru ? simti ca nu ai frane ?. Daca vrei cu adevarat sa faci asta mai bine o faci la Porsche, costa putin si e sigur, au un aparat special pt ABS
P.S Ordinea de aerisire este de la circuitul cel mai lung pana la cel mai scurt.
pana la urma, se poate face aerisirea si fara dispozitivul special?
multumesc paul :icon_thumright: insa la cum se simte discu cand dai cu degetu :vaidecapulmeu: oricum maine am sa ma uit si am sa vin cu raspunsuri
am rezolvat am dat astazi placutele jos si erau praf am mers am colindat magazinele de piese auto si abea am gasit modelul care sa mi se potriveasca si am scapat pot sa spun si ieftin...100 ron setul pe fata doar...e bine ca am scapat cu franele nu te poti juca! :)
Am schimbat saboti de frana pe spate,si am observat ca ferodourile erau uzate neuniform,adica de la jumatate in sus[spre cilindru de frana] erau aproape de metal ,iar an jos aproape noi.Ce se poate face/??Partea de jos unde calca saboti se poate regla?Va rog da-timi un sfat.Multumesc.
sabotii se regleaza manual sau automat cu auto reglaj, daca sunt cu auto reglaj trebuie verificata partea mecanica a dispozitivului sa nu fie blocat si de aceea ferodourile sunt uzate neuniform; daca sunt cu reglaj manual(desi ma indoiesc) reglajul trebuie facut periodic(nu stiu exact interval timp).
Modificat de cgadalean
Normal ar trebui sa se uzeze cat de cat uniform, cu un grad ceva mai mare de uzura in partea superioara, care vine prima in contact cu tamburul. Sistemul este cu autoreglare.
Cred ca sant cu reglaj [automat.],daca te referi la pana aceea cu striati trasa de un arc mic.
da asta este, deci verificat sa nu fie blocat mecanismul.
Va multumesc .O sa verific frana de mana ,cilindri receptori,sa nu fie blocati.Cam atat .Nu
am pus astazi placutele de frana si mi-a ramas beculetu de la ABS aprins ;) ce prblema ar putea fi..?
aha posibil sa fie asta am sa dau iar roata jos si am sa ma uit...si daca tot nu dispare ce se poate intampla...?
alt ceva nu ar avea ce sa aiba. banuesc ca de spart ne aveai cum sa il spargi senzorul...sau sa il misti de la pozitia initiala.
Nu iti va functiona abs-ul. Fa o scanare cu Vag com si sterge eroarea. Nu stiu daca reset-ul din baterie sterge si erorile abs
pei acum de miscat sau spart nici nu ar fi vb ca am umblat cu mare grije...insa resetare de baterie cum fac?
