Switch usa - probleme
ovidiubest
Imi poti spune ce lipituri sa refac sau pagina aproximativa unde voi gasi, si un site de unde pot comanda switch-ul? Sau gasesc si la Piese auto? Multumesc mult
Pentru inlocuirea microintrerupatorului:
Microintrerupatorul, il gasesti pe str. Baritiu, cum vii inspre Teatrul Maghiar, este un magazin de electronice.
Comanzi:
Il pot comanda acolo si mi-l aduce? Codul este acela de la simbol prod?
Il au...daca nu, ti-l vor aduce.
Da, si trebuie sa-l retii, sa stii ce sa ceri.
Te rog sa te uiti aici:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
Sa vezi ce lipituri  trebuie facute.
Ar fi bine, sa te uiti si aici:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=3043525
Modificat de carmina
Florin:
Asa este. Martorul imobilizatorului apare in vitezometru.
Nu am mai ajuns la electrician pt scan.
Ce-i de facut in continuare?
undertacher2001:
 Multumesc. O sa il curat dupa ce epuizez lichidul pt spalare parbriz caci nu ma deranjeaza prea tare. Ma bucur ca functioneaza buzzer-ul.
Modificat de Aurel B
mai complicata treaba la tine.... masina e immo 2 si ai ceasuri immo3.
ori adaugi un modul suplimentar, care sa te avertizeze = ori modificate ceasurile, in acest sens.
Imi aduc aminte ca martorul usa sofer deschisa a functionat.
Presupun ca ceasurile au fost modificate in acest sens. Este posibil sa fi fost modificate doar pt usa sofer, iar pentru celelalte nu?
Paul daca nu te descurci cauta-l pe colegul Tzaga,poate te ajuta el .
daca se modifica, se poate rezolva doar pentru usa sofer.
altfel, daca nu e modificat - se aprinde doar la capota deschisa.
verifica cu VCDS-ul in blocurile de masura - ce functioneaza si ce nu.
Azi dimineta deschid masina din telecomanda si prima oara deschid portbagajul si dupa ce deschid se aude cum amorseaza pompa de benzina.Este normal?
Parca stiam ca face numai cand deschizi usa sau ma insel.
Si inca ceva,dupa o perioda de stat masina sa zicem undeva la 6-7 ore cand deschid masina din telecomanda si deschid usa de la sofer nu se aude amorsand pompa de benzina.Este posibil sa am ceva probleme cu switchul cu toate ca functioneaza si plafoniere si usa perfect.
I-am montat doar lumini la picioare si m-am legat de becul din usa si vad ca de atunci cam face figuri,cand amorseaza pompa cand nu.
nu trebuie sa ai probleme de la conexiunea facuta.
Atata timp cat masina porneste ok si nu porneste dand mai lung la cheie, inseamna ca e ok.
Azi dimineata ori switchul ori ceva pe la modulul de confort mi-a facut figuri ca dupa ce am deschis masina si am dat sa plec,cu usa inchisa ledul din usa cu plafonierele au ramas aprinse.Tot am deschis usa si am inchis-o si tot asa ramanea.
Pana la urma am deconectat borna la baterie(-) si am lasat-o vreo 5 minute dupa care si-a revenit.
De ce a facut asa?Ce naiba poate sa aiba?Ca ma trezesc ca sunt cu masina cine stie pe unde si nici nu pot inchide masina.
pai, trebuie sa verifici usile cum lucreaza - cu un vcds te uiti in blocurile de masura - dupa care, reparata yala.
Salutare...spera ca am postat unde trebuie cu precizarea ca de dimineata tot caut ceva legat de asta...Problema este in felul urmator:am activat functia "inchiderea usilor dupa 15 km si deschiderea la scoaterea cheii din contact",iar pe VCDS mi-a dat eroare la ambele usi din spate(ceva de genul "Locking module for central locking rear left F 222..respectiv rear right)..am plecat dupa loc,dupa 15 km/h s'au inchis toate usile,iar dupa cateva secunde cea din dreapta spate s-a deschis. Daca a mai patit cineva spune-ti va rog unde  sa ma uit si cum pot rezolva acest lucru.
Ai probleme cu lipiturile pe placa broastei si de fapt ai probleme la ambele broaste spate. Da-le  jos, refa lipiturile pe placile broastelor, si daca tot desfaci, schimba si sitch-urile si curata si motorasele, ca mai devreme sau mai tarziu tot faci operatiunile astea, iar daca tot desfaci, e pacat
am schimbat in urma cu ceva timp partea de sus la switch pt ca avea butonul uzat ,am pus saia burgess  si de vreo 2-ori inclusiv azi dimineata nu se mai aprinde becul in usa/ramane blocat apasat ,de montat este la fel ca inainte ,s-au imbinat perfect cele 2 parti si asezat switch ul tot in gaurile originale ,ce se intampla de face probleme?
Cu şanţul ăla care s-a făcut în cama care apasă pe buton ai făcut ceva? Dacă nu înseamnă că s-a stricat iarăşi. Eu ca să nu mai am probleme am pus o lamelă luată de la o chinezărie (există şi saia cu lamelă dar nu am găsit eu atunci)
Ei ... Uite că la asta nu m am gândit ... Şi era atât de simplu să pun lamela atunci ! Multumesc din nou.
La mine de cand a venit frigul de vreo saptamana... nu se mai stinge becul. :) Parca zici ca e noua...
Stiu ca am zis undeva ca imi mai facea probleme dupa ce i-am schimbat swithcul, iar Florin mi-a zis de lipiturile de pe placa, ca trebuie refacute....
Dar mai stiu ca parca acum o saptama, m-am certat cu nevasta-mea intr-o dimineata, si la iesire din masina, la servici, am dat cu usa mai tare. Al narod se razbuna pe masina... si se pare ca si-a revenit :)))) O fi asa, nu o fi asa,... Dumnezeu stie :)
Oricum nu stiu de ce s-au complicat la Golfuri si la Passat-uri am mai inteles ca au asa, e o tampenie sa stai mereu cu grija asta, cand puteau sa puna pe usa ca la Skoda,  sau pe la baza stalpului central...Asta e alta poveste.
La multi ani romani ! :RO flag:
Foarte explicit ,ce mă amuza e faptul că eu am luat switch saia burgess cu lamela şi am dat o jos :D , dacă se mai încălzeşte desfac din nou dar pe frigul de acum nu mă apuc ,multumesc- numai bine.
Mersi kelu...o sa desfac butucul cum prind o zi mai buna,dupa ce o sa ma mai informez mai bine cum stau lucrurile pe acolo pentru ca nu am umblat niciodata in zona aia.
gata,i-am pus lamela, taiata si modelata exact ca a ta lupo_bv , sper sa fie ok de acum inainte,
LA toate masinile din gama VAG switchul e la fel.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
