Switch usa - probleme
ovidiubest
Va rog sa ma ajutati cu o informatie.
Am incercat sa desfac suruburile de la broasca usii si la trusa cea mai mare cheie torx era de 40, eu banuiesc ca este urmatoarea de 45 dar vreau sa stiu exact ce sa cumpar.
Merci Florin
Bine ca nu am avut la indemana Torx de 45 sa incerc si sa stric surubul
salutare baieti si fete(poate mai este ratacita)
am scimbat farurile normale cu unele cu lupa si cu faze separate
dupa asta  am observat ca buzzerul de la faruri aprinse-usa deschisa scoate strigate de disperare cand vrea el adica aproape nciodata sau ma pacaleste 1 secunda 2 si tace
acuma nu stiu daca e de la faruri nu mai recunoaste ceva tinand cont ca sunt alte modele sau e de la switch
as vrea sa fiu cat de cat sigur  inainte sa fac usa bucati
tinand cont de temperatura de afara
mersi baieti astept sfaturi  cat mai repede
lampa din usa se aprinde de fircare data cand deschizi usa?
nu are treaba cu farurile.... poate sa fie de la switch usa sau buzzer bord - trage frana de mana cativa dinti si pleaca asa cu ea.... daca avertizarea merge fara probleme, inseamna ca buzzerul este bun.
in acest caz, trebuie sa schimbi switch-ul de la yala.
deci pe usa se aprinde becul rosu  de fiecare data inauntrul masini la fel alarma se pune fara probleme iar faza cu frana de mana nici nu stiam ca e legata la buzzer uite acuma ma duc sa incerc  si revin imediat
nup    am mers 2 3 metri
 nimic dar sa mai intamplat sa pornesc si frana de mana sa nu fie lasata de tot si nu a facut niciodata nici un sunet
cum ziceam totul functioneaza corect cel putin asa pare
si daca ar fi buzzerul unde se afla?
cum dau de el sa il controlez la masele?
Modificat de mvcosmin
nu are atatea mase de controlat.... buzzerul este in bord. Mergi 30m ... nu 2...3....
daca la frana de mana nu face, cand intra pe rosu la carburant si se aprinde martorul - iar nu face - din buzzer.
altfel, din yala.
am inteles  pai 30 de m nu am mers dar e mai simplu sa vad daca merge buzzerul sau nu
dau 3 4 impulsuri la stergatoarele de pe faruri se goleste bidonul si suna la fiecare punere de contact
nu stiam ca e acelasi
am mai invatat ceva astazi de pe forumul asta
inca un lucru bun pana acuma este 5 bune si doar unul rau
fac  si incercarea asta sa vad daca merge si daca nu  buzzerul
si daca e asa  ma apuc de demontat usa care sunt lipiturile pentru buzzer   sa stiu sa insist pe alea
mersi mult
Buzerul este in ceasurile de bord, nu ai treaba cu usa.
Buzzer-ul e in ceasurile de bord iar  switch-ul e in yala de la usa.Citeste cu atentie sfaturile colegilor si topicul acesta si vei sti ce ai de  facut.
P.S. Florine eu cred ca el se referea la maselele din gura  :-D
seara buna baieti
 intradevar nu mai bipuie la nimic nici la motorina nici la apa de la stergatoare nimic asa ca e buzzerul
acuma tre sa ma inarmez cu rabdare si sa citesc2000 de comenturi
sa vad cum desfac ceasurile ca sa schimb buzzerul sau macar sa vad daca e vreun fir desfacut ceva
am vazut odata cand a fost pusa antena gps in spatele ceasurilor dar cine mai tine minte
am sa incerc sa vedem
mersi fain de sfaturi
mersi mult
... nu toate Bora/Golf4 au senzor la vasul de spalator parbriz .... dar toate trebuie sa te avertizeze cand ai frana de mana trasa.... de asta te-am pus sa faci testul asta.
....tare asta....
seara buna baieti
deci, fu buzzerul..... citesti, daca vrei sa o rezolvi tu.
nu are niciun fir dezlipit, trebuie inlocuit buzzerul.
jos ceasurile - ai doua suruburi, in spatele ramei de plastic aflata deasupra coloanei volan, desfaci cleme la cele doua mufe de pe spatele clusterului, scoti capacul de plastic si pe placa o sa vezi buzzerul.
jos cu el si inlocuit.
neata buna
am dat jos ceasurile am vazut buzzerul dar acuma tre sa il gasesc
sa vedem pe unde se gaseste sau tre sa merg la o reprezentanta vw
reprezentanta in roma nici nu vreau sa ma gandesc cat vine
deci nu poate fi nici un alt fir sau o mufa ceva misc
tinand cont ca am desfacut tot pe sub bord de am schimbat blocul lumini am tras fire pentru ceata sa zicem  ca am lucrat  ceva vreme pe acolo
eu prima data m-am gandit ca e ceva miscat
pentru ca la inceput mai merge din cand in cand acuma a amutit cu totul
oricum daca are cineva unul de vanzare cumva facem sa ajunga la mine
va multumesc pentru sfaturi si sa aveti o zi buna
nu se gaseste separat de cumparat, la reprezentanta..... doar ceasurile complet - excludem din start asta...
aici se discuta despre buzzer http://vwforum.ro/topic/58635-buzzer-probleme/page-16
sa ne oprim aici cu off topicul.....
Salutare voua
Am cumparat acum 2 luni golf 4 variant model 2000. De pe atunci buzzerul nu ma atentioneaza pt luminile aprinse cand parasesc masina, dar ma atentioneaza ca nu este lichid in sistemul de spalare a parbrizului desi este plin vasul.
Am remarcat de curand ca martorul usi deschise nu mai functioneaza pentru nici o usa. Deschidera capotei este afisata de calculatorul de bord.
In urma cu cateva saptamani am folosit spray pt contacte electrice si apoi spray cu silicon pt a curata si lubrifia incuietorile din portiere (doar cea a soferului functioneaza).
Becurile din usi se aprind la deschiderea usilor.
Plafonierele se aprind/sting corect la deschiderea/inchiderea usilor.
Acum o saptamana a fost instalata o alarma cu inchidere prin telecomanda.
Scan prin VAG-Com spune ceva similar cu "Communication error for Data Bus Confort System".
Care ar fi cauza pentru care nici o portiera nu este identificata ca fiind deschisa? Ar trebui inlocuit modulul confort?
nu cumva ai ceasuri immo 3 montate pe masina ta ?
martorul imobilizatorului - masinuta galbena cu cheia in ea - apare in vitezometru ? daca da, de acolo este.....
daca nu, fa o scanare completa, sa ma uit pe ea.
Salut , la mine daca ating putin cracii aia din broasca de pe usile fata se aprinde si becu din usa si buzzeru incepe sa cante...dar daca deschid usa nu reactioneaza in niciun fel , este necesar sa-i schimb sau pot regla broasca cumva sa declanseze ?
e de la switch - nu ai ce sa reglezi - jos cu yala, schimbat switch, refacut lipituri si curatat colector - daca tot esti acolo
Nu toate bordurile au functia de buzzer daca lasi frana de mana trasa, de ex la cel original de pe a mea nu facea, pe cand la VDO cu BC urla daca pornesc cu frana trasa.
Cat despre buzzerul de la lichidul de parbriz, au senzor doar cele cu spalator far, sau cu bidon de 5.5l.
Aurel B, verifica daca ai senzor de nivel minim, e in fata borcanului in stanga motorasului pt faruri+ sa fie in regula mufa si cablajul. Posibil sa fie si oxidati pinii senzorului(exact ca la cel de antigel).
nu are legatura cu spalatorul de far .... au si cele care nu au spalator la faruri.
altfel, nu compara functiile ceasurilor vechi - fara can - cu cele mai noi.....
buzzerul este unul singur....
din cate am vazut, a fost buzzerul de vina... deci testul a fost bun, a schimbat buzzerul - s-a rezolvat problema.
undertacher2001
Aurel,trebuie sa identifici senzorul si mai mult ca sigur trebuie curatat.Ori s-a folosit apa normala si s-a depus calcar ori a oxidat.Eu asa am patit cu senzorul din vasul de expansiune.L-am curatat cu periuta de dinti si gata.
Sent by me.
Salut! Astazi am cumparat si eu un Golf 4 in 2 usi si  am observat ca becul de la plafoniera sta aprins permanent inclusiv pe pozitia cand ar trebui sa se stinga(usile inchise). Dupa aceea am observat ca becul de pe usa de la pasager sta permanent aprins, atat cand ii motorul pornit, dar si dupa ce am inchis usa. Usile se inchid toate. Am citit forumul partial, sunt prea multe pagini si multe variante de probleme. Si in cazul meu este tot aces switch? in cluj se ocupa cineva de astfel de repartaii?
Da.switch ul a ramas blocat si trebuie schimbat in broasca din portiera descrisa.daca desfaci schimba switch refa lipituri pe placa broastei si curata si colectorul motorasului din yala
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
