Switch usa - probleme
ovidiubest
carceacristian
Pai asa cu mana,pot sa imping cu parghia acel switch incercuit,dar dupaia vad ca,parghia mare(ceea de care zici tu),din poza a2a este blocata de parghia din poza 1(ceea cu arculet si cu filet)
Greu de explicat:)...
Oricum va multumesc de raspunsuri....maine le dezmembrez pe amandoua broaste:),si vad ce lipseste sau ce nu e bine...
Daca totusi are cineva o schema exacta despre cum functioneaza,sa un filmulet ar fi super...
Va multumesc frumos,inca odata!
carceacristian
Multumesc frumos david,dar deja m-am uitat demult pe site-u asta.
Asta nu e chiar modelu meu de broasca si nu arata,ce ma intereseaza.Daca observi,switc-hul care ma intereseaza nu exista in pozele de la link-ul,pe care tu mi l-ai dat.O sa desfac maine si broasca aialalta si vad ce zice.Cred ca e un model mai vechi asta,pe care il am eu.
Nu stiu de ce,dar tot am impresia ca imi lipseste vreo parghie.Ceva nu se leaga...
"revin si repet"!!!!!! broasca de acolo are 6 pini, nu are functia ta(tu ai 8 pini)!!!! Intelege ca totul se leaga. Switch-ul incercuit de tine este actionat de limba mare din a doua poza. Limba aia culiseaza actionata de tija cu arc la incuierea/descuierea masinii, tija actionata la randul ei de rotita dintata care este actionata la randul ei de actuator. Totul se leaga perfect!! Refa lipiturile cu un pistol de lipit s problema ta va disparea. Ti-am explicat de 2x ori pana acum. Daca trebuie, scriu acelasi lucru pana ne trag de urechi moderatorii :blink: :blink:
l.e.- ce e incercuit cu rosu refa cu pistolul de lipit
post-11532-0-35181800-1373997827_thumb.j
Modificat de kelu
carceacristian
Lipiturile le-am refacut pe toate cu pistolu de lipit.Ba chiar am testat si cu multimetru sa vad daca merg si sunt ok.Nu vreau sa ma contrazic,tu ai facut mai multe operatiuni dastea,eu daca am desfacut o broasca de 2-3 in total.
Nu sunt nebun :lol: ,da parca ceva nu se leaga cu limbile alea.O sa vad maine cand o desfac si pe cealalta,sper sa prind vreme frumoasa.
carceacristian
Da,am butuc si la usa,de pe partea dreapta.
Daca bag cheia,sa inchid/deschid din partea dreapta cu cheia mi se inchid/deschid toate usile.
Daca bag cheia sa inchid in butucul de la usa soferul nu mi se inchide decat,usa de la sofer(adica mecanic).Daca dau sa deschid de la usa de la sofer,se deschid toate usile.
De aia am zis hai domne` sa desfac,sa le fac calumea.Insa cu electrica,nu prea le am....
Multumesc si scuza-ma daca te-am stresat cumva :)
Deci tot ce descrii duc spre lipituri crapate, SAU... cum am intalnit foarte des la Seat, circuite intrerupte. Daca toate lipiturile sunt refacute NU revizuite doar, pune placa cu circuite in lumina incidenta si verifica continuitatea circuitelor pe toata suprafata placii
Corect, eu am intalnit la un golf 4 aceiasi situatie, se descuia din cheie toata masina dar se incuia doar mecanic cea de la sofer. Schimbat switch refacut lipituri si degeaba. Problema era ca in broasca ajunsese putina umezeala iar circuitul care ducea la switchil de incuiat toata masina era intrerupt. Am vazut cu un multimetru care este intrerupt. Rezolvarea, am dus un fir dstul de subtire de la mufa pana la switch, in locul circuitului si merge perfect. Sa ai grija pe unde il duci sa nu incomodeze altceva pe acolo sau sa nu mai etanseze bine carcasa :) Spor !
Modificat de Andrei18
se cam vad si la ochiul liber..... de la caz la caz.
marius1982.11
Refa lipiturile alea 6-8, cate sunt, cu pistolul de lipit si colofoniu retopesti cositorul, atata tot, 3 secunde de pin.
Apoi verifici continuitatea intre pinii mufei exterioare si punctul cel mai lung al circuitului de pe placa.
Daca nici asta nu ajuta, atunci cred ca trebuie verificat cablajul.
carceacristian
Salut baieti,
Ati avut dreptate,switch-ul incercuit de mine chiar nu facea nimic.Adica nu avea nici o functie.Dintr-o prostie,am rupt bumbul de la switch-ul incercuit de mine si pur si simplu,nu s-a cunoscut nici o diferenta.Ma gandeam eu zic ce dracu astia l-au pus degeaba?insa da,e degeaba,cel putin eu asta am observat.Chiar nu mi-a venit sa cred...
Da asa a fost,am avut un circuit intrerupt,a avut dreptate kelu,noroc ca m-am uitat in lumina becului calumea,ca altfel nu vedeam,circuitul intrerupt.Am terminat usa de la pasager,a iesit brici.Am pus si lamela la switch saia burges(ala de usi deschise).Ce porcarie si cu invelisu ala din plastic de la clantau broastei,blocheaza si bumbul switch-ului si chiar si lamela care o pusesem o bloca,asa ca am rupt din el pana la metal,exact unde actioneaza switch-ul.
Maine ma apuc iarasi de broasca de la usa de la sofer.Am lipit ca dracu` niste switch-uri inauntru si nu imi place cum a iesit.Mai bine mai desfac odata si fac calumea,(ca nu am pus macaraua la loc).Se si insera,nici chef numai aveam,de la 8 dimineata am stat pana la 3 la o usa.Cred ca voi faceti in maxim 2 ore o usa,poate mai putin:).Nu prea am experienta,dar am inceput sa prind:).Sper sa numai am nevoie ca e lucru dracului.
Cablajul e ok,multumesc Marius si nu in ultimu rand,va multumesc tuturor!...
Fara sfaturile voastre,de pe forum nu as fi putut face nimic.Numai zic cati bani am scutit,si relee,si reparat cutie de viteze si motor,etc...
O seara buna tuturor!.
Modificat de carceacristian
In max 1 ora o usa este gata.
Si sa stii ca acel switch nu e pus degeaba acolo.
carceacristian
Salutare
Maxim 1h?! :) Pai Al Bundy nici fabrica nu iti face o broasca asa repede.
Pai pt ce e switchu incercuit de mine?...ca eu unu am incercat azi,si cu si fara el functioneaza corect broasca.Stiu ca e semnalu "locked",dar cel putin la mine nu culiseaza vreo parghe pe switchu asta 99%,m-am uitat la ambele broaste.
Switch-ul incercuit de tine si cel de sub el - vede cand parghia de inchidere, ajunge la maxim - sus sau jos, respectiv a incuiat sau a descuiat.
Dat jos yala, refacut lipituri, inlocuit switch, curatat colector motoras, gresat mecanism - daca mergi teava, fara oprire... si pt ca le stim cu ochii inchisi - exact o ora dureaza - dar asta daca nu apar alte complicatii, mai poti avea surprize care sa te intarzie... butuci gripati, etc....
carceacristian
Florin,multumesc frumos.Culmea ca  pusesem broasca ,asa de curiozitate sa vad cum merge fara switch-ul de sus incercuit de mine si mergea brici,adica se inchideau usile din centralizata,ma avertiza cand era usa deschisa,etc.
Dintr-o data cand am trantit usa de la sofer(zic sa o testez:) ),buf,nu se mai inchidea deloc usa asta de la sofer nici macar mecanic.Iar o dau jos maine.
Ceva s-a intamplat, pe acolo.Oi vedea maine...
Voi aveti atatea usi reparate...1h...mama mama...mie mi-au trebuit 3 zile si tot nu m-am descurcat :D.
Mersi frumos inca odata!
Nu se mai incuie, dar o auzi cum lucreaza ? daca da, nu ai asamblat bine partea electrica cu cea mecanica. Trebuie sa intre parghia actionata de motoras, in furca partii mecanice.
Nu mai bine vorbesti cu cineva care repara asa ceva sa ti-o rezolve?Asta pana nu o sa strci/rupi ceva pe acolo. Si nici un switch nu e pus degeaba acolo, cel pe care l-ai incercuit este actionat de tija din poza a 2a postata de tine. Prin intermediul broastei calculatorul "vede" daca toate usile sunt incuiate/descuiate. Daca ai alarma de fabrica (nu cred ca ai daca ai zis ca merge fara probleme fara acel switch) va porni deoarece nu vede usa incuiata :)
carceacristian
Salutare baieti,
Daca bag cheia in usa de la sofer,sa descui usile ,nu se descuie nici macar mecanic si nici electric usa de la sofer si nu se aude cum lucreaza.
Daca bag cheia in usa de la sofer sa incui usile,se inchide doar usa de la sofer mecanic,dar se ridica ambele geamuri(usa sofer + usa passager).
Daca bag cheia in usa de la passager,sa incui usile,se incuie doar ceea de la passager si se ridica/coboara ambele geamuri(usa sofer+ usa passager)
Daca scot mufa,de la modulul de confort din usa de la sofer, si ma duc la usa de la passager,pot sa inchid/deschid toate usile(bineinteles mai putin usa sofer).
La usa de la sofer am dat buleala asta e sigur :) .Am facut o scanare cu VAG-com-ul.Sunt aproape sigur ca e broasca de la usa de la sofer,daca nici mecanic nu merge e clar.Bineinteles mai are si alte erori.
8 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 -
Unknown Switch Condition - Intermittent
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
            35-10 - -
- Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
            49-10 - No
Communications - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
            49-10 - No
01038 - Central Locking Thermal Protection
            35-10 - -
- Intermittent
01030 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Lock
            29-10 -
Short to Ground - Intermittent
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
            27-10 -
Implausible Signal - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
            27-10 -
End
Cine poate sa imi zica va rog,daca am facut bine,broasca de la usa de la passager?.Macar pe asta so fii facut bine.Ea merge bine,inafara de windows regulator switch si eroarea aia ca am tot desfacut mufele de la calculatoarele din usi,merge brici.
Nu prea ma pricep cu electronica,in orice caz,pe aia de la sofer n-aveam atatea erori :)),mai mult am stricat-o decat am reparat-o.
Andrei18,i-am trimis un mesaj lu kelu,ca am vazut ca are un golf 4 de dezmembrat,sa iau o broasca stanga de la el.Am alarma din aia aftermarket,
Imi place ambitios si sa incerc pana imi iese ceva,dar de dat mai dau si buleala uneori.
Multumesc mult baieti,pentru amabilitate,un weekeend placut!   :)
Dacă uşa nu merge acţionată nici din interior nici cu cheia atunci este posibil să nu fi pus la locul lui  cum a fost cablul de acţionare (şufa aia care vine fixată în mâner).
carceacristian
lupo_bv, daca am toate usile incuiate si vreau sa descui usa de la sofer,bagand cheia in usa,cand invart de cheie spre stanga,eu nici macar mecanic nu pot sa o descui.Daca merg pe partea ailalta si trag de maneru din interioru de 2x mi se deschide.
Odata descuiata,se deschide usa,daca trag de maneru exterior.
Deci e vorba ca ea nu mi se DESCUIE mecanic,macar aia de la sofer,sa numai zic ca atunci cand actionez de butuc sa se deschida usa,nu mi se dechid nici ELECTRIC,celelalte:).
Multumesc frumos,oricum trebuie sa o schimb...
Cand ai ansablat broasca, ai cuplat cum trebuie partea mecanica cu cea electrica ?
carceacristian
Eu stiu ca da,acuma poate oi fi gresit,ca ma tot intrebam si eu "ce dracu are?"
Oricum de schimbat o sa o schimb cu totu.
Sper ca pe cealalta sa o fi facut bine,ai de la pasager:)
Va salut si va multumesc inca odata!
Probabil aici ai gresit la montaj :
Salutare colegii,
Se pare ca si switch-ul meu a luat-o razna din nou dupa ceva timp in care a mers super bine.
Problema se manifesta asa:cand deschid usa,lampa din usa nu se aprinde si nici plafoniera,dar daca o inchid si deschid din nou isi revine.
Usa nu se deschide sau inchide singura doar face figuri cand deschid usa iar plafoniera nu se aprinde cu lampa din usa.In rest totul este ok.
Sa fie din switch sau ceva lipituri reci.
Si am observat ca daca deschid usa iar plafoniera nu se aprinde la fel si cu lampa din usa se aude la deschiderea usi pompa de benzina cum amorseaza.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
