Switch usa - probleme
ovidiubest
switchul e diferit pe fiecare parte???? stanga - dreapta??? :D
am aici o broasca de la o skoda octavia...si vreau sa vad daca merge pe G4..cum fac mutarea? trebuie luat jos numai switchul ala micut? sau tot interiorul? ca zicea Motanul ca nu poate fi scos...corect?as vrea un raspuns pana nu se intuneca va rog! :D
si cu ce tip de cheie pot desface broasca? inbus? am un model dar e prea mare...ms anticipat
Modificat de Brabus
eu am alta problema. la masina din semnatura pe partea dreapta becurile din usi ba functioneaza, ba nu functioneaza. la fel si pe displayul din bord. ba deschid usa si imi arata ca este deschisa, ba o deschid si imi arata ca este inchisa (binenteles la fel si becurile din usi). am fost la un electrician/mecanic auto si mi-a spus ca este o problema comuna la masinile din grupul VAG, ca este un switch care este lipit pe broasca usii, ca are 2 pini care se rup/misca si nu poate fi inlocuit, decit tot mecanismul broastei care ar costa pt. audi aprox.200 euro :( :icon_thumright:
mentionez ca problema este doar la usile din partea dreapta (ciudat, nu?)
aveti vre-un sfat?
ati patit asa ceva?
cum ati remediat?
multumiri
Ca sa ajungi la yala - tre sa dai fata de usa jos; tabla pe care sunt prinse difuzorul, macaraua, etc (care contine si yala). Cel mai complicat e sa scoti manerul (din punctul meu de vedere) e acolo un surub pe care nu tre sa-l desfaci complet (doar cat sa scoti minerul).
Daca ai cu ce sa inlocuiesti switch-ul (adica daca esti sigur ca de acolo vine problema) nu ai nevoie de inbusi mici. Daca nu esti sigur e bine sa ii ai pregatiti. Procedura de demontare pina la yala o gasesti usor. Eu unul nu am gasit demontarea yalei in sine. (dar cu un pic de rabdare am desfacut-o)
Switch-ul pe de alta parte l-am rupt (e din plastic turnat pe pozitie - au tot interesul sa nu il faca demontabil :) )
  Mihaitza83 a scris:
vad ca fiecare isi da cu parerea cum ca ar merge cu v'un spray sau ca sa pui un contact clasic. eu zic asa:
- microswitch-ul asta se schimba cu tot cu yala la reprezentante, l-am cautat si eu si am gasit pe net la vreo 0,4 euro bucata dar eram obligat sa fac comanda de vreo 100 de bucati.
- daca ai pile pe la vreun service vw, skoda vorbeste cu baietii sa-ti dea de la o masina lovita (pe mine m-a costat 10 ron o bucata si altii 30 ron montaju),
- cauti un centru de dezmembrari si cumperi incuietoarea cu totul la super pret. daca nu stiti de unde cei din zona Pitestiuliu sau care aveti drum peaici va duc eu la un centru deasta mare..
atat...
eu am problema asta la portbagaj.. am desfacut am dat cu x spray-uri si niciunu nu si-a facut efectu.. l-a papat apa definitiv....
La portbagaj este foarte simplu...ma gandesc ca incuietoarea este la fel ca la passat....microswitch-ul ala se gaseste la PBN si costa in jur de 40 RON si este separat de incuietoare dar trebuie sa o demontezi mai intai si sa-l scoti pe ala vechi pt ca sunt mai multe modele existente din cate am vazut.... Good luck si daca vrei poze o sa desfac intr-o zi la mine sa vezi cam cum este....repet eu am passat dar ar trebui sa fie 80% asemanator si la golf
Salutare posesori de VW, ma bucur ca dupa ani de zile de sacrificii am reusit sa-mi cumpar prima mea masina, un VW Bora din 2003. Sunt foarte multumit de ea, insa de cand am cumparat-o are niste mici probleme.
Din cate am citit aici prin forum e clar ca e dus microswitchul de la portiera soferului, pentru ca la deschiderea portierei nu se aprinde nici lumina din interior nici cea din usa, nici martorul de la bord. La deschiderea celorlalte usi se aprinde martorul, iar la deschiderea portbagajului, are si avertizare sonora si mai scrie ceva in germana, probabil ce e deschis portbagajul imi zice.
Am observat ceva, dar nu sunt sigur si as dori daca poate sa imi confirme cineva. Daca las farurile aprinse si deschid usa soferului, cu cheile scoase din contact, nu ma avertizeaza in nici un fel (e normal pentru ca e defect microswitchul). Dar nu se intampla nimic nici daca deschid celelalte usi. Semnalizarea acustica si optica la bord pentru faruri aprinse se activeaza doar la deschiderea usii soferului?
Ce am observat la mine si nu stiu daca e normal, la oprirea motorului, daca am farurile aprinse, se sting farurile si ramane aprinsa doar pozitia. Dupa ce pornesc motorul, farurile de reaprind (faza scurta).
Cauza problemelor tale e acel microswitch. Asa e si la mine, la usi se aprinde lumina de interior si la portbagaj, avertizare sonora si mesaj in bord. Daca inlocuiesti microswitchul, o sa ai si avertizarea sonora pentru faruri aprinse, aceasta este in legatura cu usa stanga fata. La oprirea motorului si scoaterea cheilor din contact se stinge faza scurta, ramane doar pozitia - sa nu consume curent. Daca pui contactul se aprinde faza scurta. Daca ai faza scurta aprinsa, cu contactul pus, si pornesti motorul, o sa observi, ca faza scurta se stinge pt. 2 secunde, si muzica se opreste, pentru a asigura suficient curent pentru pornire.
Mersi pt lamuriri, o sa umblu sa schimb microswitchul, sper sa scap doar cu switchul, fara sa schimb incuietoarea cu totul.
  MOTANUL a scris:
si cel nou vine montat...cum?
Lipesti cele 2 fire si pui silicon de jur imprejur sa nu intre apa.
asta e raspunsul pe care`l tot caut!!!! ms mult Nick!! :)
O adaugare, la ce am scris mai sus... Am dat cu spray LubritALL cu furtunas, pe gaura la cheie si prin broasca, iar a doua zi si-a revenit... sunt curios cat ma mai tine... Chiar asa usor intra mizerie, apa, se oxideaza...ce poate fi????
Eu am montat acum 7 luni microcontacte
Cei de la PBN fac si montajul microswitchului? Daca da, stie cineva la ce pret? Sau stiti pe cineva care face montajul asta? A inceput si la mine sa se manifeste, la usa din stanga. Si ma scoate din sarite, ca dc pun alarma incepe sa sune.
micro contactul acela il gasiti la magazinele de electronice din zona maica domnului.costa 1ron bucata.parerea mea este sa va faceti rezerve.chiar pe acest topic am pus un diy mi se pare.mare filosofie nu este.este mai mult de munca pana scoti fata de usa.intr-adevar majoritatea masinilor din grupul vag au aceasta problema.rezolvarea uneori,dar in putine cazuri este spray-ul degripant,pentru ca se acumuleaza foarte multa mizerie acolo.
Andrei, iti spun sigur ca la golf IV se schimba toata incuietoarea..o sa fac poze cand o sa desfac iar...
noroc
Clao.. la tine daca te iei dupa reprezentanta tre sa pui incuietoarea noua. intre 500 sii 600 ron
Pana la urma e cineva care face operatia de schimbare a microswitchului contracost? Am si eu problema asta, de fapt cre dca e vorba de lipituri. Cand inchid usa soferului, uneori o vede deschisa si incepe alarma sa sune aiurea. Uneori merge, alteori nu. Am observat ca la caldura f mare afara incepe sa faca figuri. Nu prea am experienta sa ma bag singur la astfel de reparatii. Face cineva asa ceva, eventual contracost, contra bere, contra serviciu etc.
eu fac asa ceva,dar problema majora la mine este timpul.mare filosofie nu este.am postat undeva,nu mai stiu unde un diy vis-a vis de subiectul asta.te pot ajuta eu,dar p la inceputul lui august.ai nevoie de scule si de acel switch.
Perfect. Vorbim, mai ales ca stai chiar langa mine vad. Eu sunt un pic mai sus, spre Lujerului. Te contactez in cateva saptamani dc nu rezolv. Deocamdata vad ca a inceput sa functioneze. Dau macar o bere si dc si-a revenit, poate s-a speriat cand a auzit de tine.. :(
Cu putina pricepere si multa rabdare se poate inlocui microswitchul din broasca de la haion si cel din usa soferului cu unul din comert care costa 1 ron. Adaptarea inseamna alte gaurele de fixare a switchului. Eu folosesc masina in interes de servici personal si cam bat usile toata ziua. De sase luni merg ok.
din cate am vazut in pozele postate in threadul asta, microswitchurile astea seamana foarte mult cu butoanele de la mouse... merita macar incercat.
nu stiu daca sunt la fel ca la mouse,dar sunt aceleasi ca cele folosite la sistemele de alarma pentru locuinte.am mai zis si repet.in zona maica domnului sunt magazine de electronice...acolo gasiti aceste switch-uri.costa 1 leu bucata.nu mai stiu unde am pus eu fotografia cu switch-ul respectiv
De unde pot cumpara sculele de care am nevoie sa desfac usa? Puteti sa-mi spuneti exact de ce scule am nevoie? Sa nu ma pun sa o desfac pe jumatate si sa constat ca imi lipseste ceva si nu pot continua operatiunea.
Scule : surubelnita dreapta+cruce, cheie torx de 8 pentru brosca, tubulara de 10 pt. panoul interior si pt. suportii de geam tot 10 sau 13, nu-mi amintesc exact + torx-uri mai mici 20 sau 25 pentru surubelele panoului usii, parca trei si tot cu torx se desface si surubelul de la yala care se vede dupa ce scoateti dopul de plastic de pe rama usii(langa cheder) + Banda adeziva pentru fixat geamu. Bafta.
Modificat de adi_bm
Mersi mult, o sa-mi fac curaj si ma apuc de treaba.
Surubelnite si chei am pe acasa. Cu torx e mai complicat ca pana acum nu am avut nevoie de asa ceva.
Torx-uri se gasesc si separat sau doar la set? Am vazut seturi de la T10 la T40. Daca am nevoie de T8 gasesc separat?
e bine sa iti iei setul complet pentru ca este foarte util sa-l ai in masina.grija mare cand desfaci geamul de pe macara.cred ca este la fel ca la passat macaraua.ai doua vizete pe panoul de tabla .cu tubulara de zece slabesti cele doua surburi,nu le desfaci de tot.aaa intai cobori geamul pana vezi in vizete clemele cu cele doua suruburi.deci le slabesti,nu le desfaci.si apoi ridici geamul si il prinzi cu banda adeziva de rama superioara a usii.daca ai alte greutati cand te apuci de treaba,suna-ma la numarul din profil si poate te pot ajuta.spor la treaba
Modificat de kelu
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
