Switch usa - probleme
ovidiubest
marius1982.11
exact de alea vorbeam in primul post... dar nu aveam poza la-ndemana :)
Mai mult ca sigur nu am montat acele piese bine,o sa desfac iar yala si o sa incerc sa rezolv problema.Multumesc pentru raspunsuri !
asa am patit si eu ultima oara cand am desfacut broasca spate sa refac lipiturile.. n-am fost atent la pozitia acelei tije..
si nu stiam de ce urla ca nebuna cand eu o inchideam pe safe si cand trageam de usa, se deschidea :D
Salut.
M-am pus de dimineata sa desfac din nou usa,dar am o alta problema...am desfacut surubul acela de la butuc,dar butucul nu iasa afara nici cum.Yala am scos-o,am desfacut de tot surubul acela si tot nu vrea sa iasa butucul afara.Am vazut ca are ca un fel de inel in jurul lui,sa fie de la acela ?
pai ai scos surubul de la butuc de tot? nu ar trebui sa iasa ci din contra.la desfiletare el misca acel inel astfel incat sa elibereze butucul
Am reusit.Functioneaza tot.Multumesc pentru raspunsuri !
sambata am schimbat si eu switch-ul pe dreapta fata care imi facea pb, o zi mergea 2 saptamani nu.
Operatiunea a fost relativ usoara avand in vedere ca am mai umblat pe acolo.
Switch-ul a fost lipit cu picatura la indicatiile colegilor de aici kelu.
Am rezolvat si pb cu apa care se infiltra in masina, o parte din garnitura aia dupa fata de usa era rupta, chiar in dreptul difuzorului.
Am pus mastic auto si duminica dimineata a fost o ploaie torentiala si in masina era uscat, deci am facut o treaba buna.
In locul masticului se poate folosi cu incredere si silicon negru de la Bison. Se pune intre tabla macaralei si usa si apoi se strange in suruburi tabla macaralei. Stergeti surplusul cu o carpa si nu vor mai fi probleme
am pus mastic in eventualitatea in care mai trebuie sa umblu pe acolo sa nu ma chinui cu acel silicon, aveam si siliconul langa mine dar am preferat mastic....parea mea
Si una si alta, e ok. Siliconul e mai usor de pus, dar trebuie schimbat daca mai umblii pe acolo.
nenea florin am rezolvat si cu siguranta aia care tine butucul, acea potcovita care se roteste cand strangi sau desfaci de surub. Am scos manerul de la usa conform indicatiilor date, demontat acel surub torx, scos ansamblul manerului dupa interior si montat clema. Nu am intampinat pb. :icon_thumleft:
Clema ca si pret este 12,5 lei, aviz amatorilor.
Modificat de theoane
Salut.
Stiti pe cineva in Cluj care sa refaca lipiturile si sa schimbe switch-ul, daca este defect si ala?
Eu am probleme cu usa soferului, daca incerc sa o deschid cu cheia, imi deschide doar usa soferului, fara sa dezarmeze alarma. Nici luminile din interior nu functioneaza daca deschid doar usa soferului..
@Florin Grec. Asa facea si la mine si am fost sa-mi schimb switch-urile la usile fata si m-am mai lipit si de o broasca la usa soferului. La mine facea exact ca la tine si cand puneam contact sa pornesc,imi pornea alarma :D. Nu poti nici sa rescrii cheile din broasca,atunci cand schimbi bateriile. Acum dupa ce am schimbat switch-urile si broasca, nu mai am probleme.Daca uit farurile aprinse si scot cheile din contact,la deschiderea usii, incepe sa-mi piuie,lucru ce nu-l facea cand aveam switch-urile defecte :).
Salut!sunt nou pe acest forum si am aceleasi probleme cu usa si cu luminile si cu alarma de faruri aprinse,in Craiova stiti pe cineva care sa-mi schimbe acel swicth?
va multumesc!
Cauta in aria prestari servicii .... dar nu stiu daca e cineva pe langa tine....
O poza cu switch-ul din yala pentru un audi a4 b6 are cineva va rog frumos?
Uita-te la ''kelu'' cu 9 posturi mai sus si vezi in imaginea pe care o are la profil si o sa vezi switchul.
Modificat de neag
Multumesc frumos colegii o sa incerc sa fac poze cand o sa il schimb.
Salut.
Cred ca am si eu aceeasi problema , sau un inceput de problema.
acum vreo 2 zile cand deschideam usa dreapta fata , nu se aprinde becul de pe portiera si nici nu imi arata portiera deschisa in bord ( am bord maxidot sau cum se cheama)
Acum vad ca si-a revenit.
Intrebare : In usa dreapta fata este vreun switch din ala??
Portiera nu are incuietoare , spun asta deoarece am vzt Golf-uri Variant cu inchietoare in portiera dreapta.
Multumesc .
O zi buna.
Ti pe duca switchul sau ai lipituri reci pe placa.Cu ocazia asta poti schimba switchul si sa refaci lipiturile si scapi de probleme.
marius1982.11
da, in toate 4 usile sunt switch-uri si lipituri la mufa :). Yala de pe portiera actioneaza 2 swithuri, dar altele.
sal tuturor
unde gasesc swich-uri noi in craiova? Am intrebat la cateva magazine auto si acelasi raspuns la toate. ''nu avem''
pentru cei din craiova care au problema asta ii pot ajuta eu cu refacerea lipiturilor si schimbarea swich-ului daca il aduceti voi sau imi zice cineva unde gasesc!!!
"sal tuturor
pentru cei din craiova care au problema asta ii pot ajuta eu cu refacerea lipiturilor si schimbarea swich-ului daca il aduceti voi sau imi zice cineva unde gasesc!!!"
Sal
http://www.adelaida....ia-burgess.html
Modificat de iulius473
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
