Switch usa - probleme
ovidiubest
de asa ceva vreau sa imi fac rost neaparat!! ca m-am apucat sa imi repar switchu' si cand colo nu aveam in trusa mea decat torx'uri si abia am gasit un bit din asta m8 la un vecin intr-o trusa mannesmann care e putin mai dotata! sunt destul de rare, am cautat sa cumpar la bucata da nu am gasit! :icon_confused:
Da, trebuie avut grija ce folosesti, ca se pot strica foarte usor suruburile de fixare ale yalei. Am gasit pana acum, o grama de yale, cu suruburile busite.... ca nu au folosit ce trebuie, sa le desfaca ?
Salut. Am o problema la usa din fata stanga (a soferului). Switch-ul functioneaza doar cind deschid usa din interior, iar din exterior trebuie sa trag de 2 ori de miner sa se deschida, iar swith-ul nu functioneaza.
Ai umblat de curant la yala ? Demonteaza si vezi ce se intampla, de trebuie sa tragi de doua ori sa deschizi usa.... verifica sa nu fie prea tensionata sufa... sa nu ai surprize neplacute si sa ramana usa blocata.
Am desfacut yala si am dat cu spray de contacte la switch, posibil sa o fi montat gresit? Din interior se deschide nornal si functioneaza si switch-ul
marius1982.11
e de la cablul ala de otel care vine agatat pe clanta, e prea intins. Mai incearca sa-l repozitionezi pana e ok. nu are nici o legatura cu switchul.
Asa-i ca doar prima data dupa deschiderea din centralizata face asa?
  On 05.03.2012 at 21:17, F l o r i n a scris:
Ai umblat de curant la yala ? .. verifica sa nu fie prea tensionata sufa... sa nu ai surprize neplacute si sa ramana usa blocata.
  On 05.03.2012 at 21:32, tonu a scris:
Da. ... In alta ordine de idei, spray-ul de contacte nu ajuta cu adevarat la problema cu switch-ul. cat de curand, o sa faca iar figuri - deoarece problema consta in tocirea pinului de actionare a acestuia sau in probleme la lipiturile de pe placa de baza a yalei.
  On 05.03.2012 at 22:31, marius1982.11 a scris:
Cablul mic - de la yala la manerul exterior - scoate butucul, desfa sufa mica de pe el si pune-o acolo unde vine ea, fara sa o tensionezi.
Mersi mult kelu,am sa incerc
Salut, am si eu o problema asemanatoare, uneori deschizand masina de la portiera soferului se deschide doar ea sau se inchide doar ea, alte ori toate 4. Nu inteleg dece se intapla asta, daca este swichul atunci nu ar trebuii sa functioneze uneori. Mentionez ca am schimbat cateva componente din butuc deoarece erau rupte, probabil din cauza frigului si pentru ca a fost fortat. Dar daca deschid din cealata parte totul este perfect. Ma poate ajuta cineva cu o idee, sfat?
Lipituri reci pe placa broastei de la sofer. Demonteaza broasca ,desfa-o "bucati" si refa toate lipiturile de pe placa broastei. Daca tot desfaci schimba si switch-ul. In foto de mai jos ai incercuit ce trebuie sa cositoresti din nou, mai exact pinii mufei pe placa
post-11532-0-16833000-1331159890_thumb.j
salut am o bora din 99 este full dar cand deschid usa si am farurile aprinse nu se aude nici un piuit si nici becul din usa de la sofer nu se aprinde l-am verificat daca este ars dar nu este, si mai am o problema cand deschid usa si am motorul pornit nu imi arata nimic in bord ca am usa deschisa.sa u aiba in dorare oare asa cv????
Ai problema cu switch ul din usa soferului. Daca te apuci sa-l schimbi. sa refaci si
lipiturile de pe placa yalei.
Martor in bord - E posibil sa nu ai pt usa deschisa. cand deschzi portbagajul ,apare
Laurentiu_LWR
aceeasi poveste e si la un coleg de al meu...tot an 99...la el nu merge la nici o usa...sa fie oare toti morti?
sau altceva..
99 nu cred ca are martor in bord.
Laurentiu_LWR
asa ma gandesc si eu...ca luminile din portiere se aprind cand deschide usile
  On 08.03.2012 at 10:25, F l o r i n a scris:
  On 08.03.2012 at 21:16, Lawrentzyu_86 a scris:
Nu are legatura.... ci, la momentul ala, nu apreciau ca este un martor folositor....
Laurentiu_LWR
pai de ce nu are legatura?
nu inseamna ca swich-urile functioneaza doar ca nu exista martorul?
si asa nu ne mai apocam de schimbat swich-uri...pentru ca ele sunt bune...
Pai are legatura. Exact cum spui si tu, switch-urile sunt perfect functionale doar ca nu are martorul in bord pentru usa deschisa. De schimbat tot trebuie schimbate chiar daca nu masina nu are martor de bord. Raman valabile lampa din usa, plafoniera si buzerul de faruri aprinse unde nu e martor
adrianciocalau
Zilele trecute am deschis un topic despre problema mea aici: http://vwforum.ro/topic/88307-bora-nu-se-mai-incuie-becul-de-la-usa-sofer-mereu-aprins/page__fromsearch__1
A fost inchis pentru ca se discuta deja aici de ceva vreme.
Am vrut doar sa-i multumesc public lui Remus (http://vwforum.ro/user/8948-hremus/) pentru ajutor! Astazi am fost la el si mi-a reparat switch-ul, operatiunea a durat cam doua ore cu tot cu discutiile off-topic :) Acum merge perfect, se incuie, se descuie, becurile se aprind cand trebuie, etc.
daca mi se deschide unsa stanga spate in mers, de fapt se descuie -se incuie am pb la lipiturile de pe placa sau un contact imperfect la mufele din stalp, la usa??
Am demontat in iarna broasca, facuta bucatele si lipiturile erau impecabile, mi le.a masurat un electronist.
Switch.ul merge nu sunt pb.
eroare la scanare este:
1 cod a gãsit
00930 - Ansamblu inchidere -F222-stânga spate
27-10 - semnal implauzibil - intermitent
lipiturile sunt de vina.cand le-a masurat broasca nu vibra cum face in mers/motor pornit. demonteaza broasca, mai fa-o bucatele inca o data si chiar daca "ochiometric" nu se vad fisurate, refa-le pe toate cu fludor
cand deschid portiera fata-dreapta nu mi se aprinde lampa din portiera nici plafonierele nici nimic.e clar e dus swwitch-ul?s-au contacte deslipite?cat ma costa?
Una sau alta.... sau si una si alta. Abia cand desfaci yala, constati care e problema.
Fiecare usa nu e cu becul ei.Eu am golf 4 din 2001 in 2 usi fara inchidere centralizata si alarma si dk deschid o usa mi se aprind ambele becuri de plafoniera indiferent care usa o deschid.
Modificat de bigtime
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
