Switch usa - probleme
ovidiubest
Mecanismul de incuiere a capotei motor de la Octavia 1 are un microswitch care semnalizeaza daca este inchisa. La Golf nu o fi la fel? Acel microswitch nu e separat?
mario zaccaria
Surpriza!!!!!!!!!
Azi a inceput sa imi bazaie cand deschid usa!
Sunt foarte bucuros!!!
mario zaccaria
Nu stiu din ce cauza dar azi dupa o pauza de vreo 5 luni a inceput sa functioneze bazaitul cand deschid usa cu pozitia aprinsa
Cauza e simpla, de la vibratii sau diferente de temperatura se ating din nou pinii desfacuti pe placa de circuite si fac contact cum trebuie. La tine se poate ca defectul sa provina de la o lipitura rece, nu de la microswitch.
Demontat fata usa(tare mult de demontat). Problema era ca microswitchul care e prins pe metalul incuietorii se deplasase din nituri. S-a rezolvat cu o pana de plastic fortata intre tabla si microswitch asa ca sa il tina in pozitia corecta. Merge asa de 3 luni. Poate ajuta pe cineva rezolvarea asta
Aveti careva o poza cu microswitchul ala? Si pe unde e pozitionat eventual?
Mie mi se aprinde becul din plafoniera si porneste avertizarea faruri aprinse doar intr-o anumita pozitie. Pe la 30 de grade.
Nu-mi pot da seama de ce. Daca e un switch pe incuietoare, ar trebuie sa fie sau ON sau OFF, nu ar trebui sa conteze pozitia nu?
mai este o discutie paralela despre problemele descrise mai sus,acolo sunt si poze cu usa si cu switch-ul respectiv.
Mi se pare o mare prostie ca sa se dea cu solutie degripanta in yala. Acolo este o placa cu circuite electrice si niste switchuri tot electrice. Este foarte aiurea sa se dea cu spray degripant. In 90% din cazuri problema la yala este ca s-au desprins lipiturile microswitchului de pe placa electronica. Faptul ca solutia degripanta a functionat este o pura intamplare sau noroc.
1. Nu mi se pare o prostie sa dai cu spray degripant, numai sa scrie ca e si pentru circuite electrice(nu fac reclama)
2. Poate fi de la mizerie, de exemplu la asta care indica usa deschisa, prin pozitia lui este expus sa ia praf si in combinatie cu lubrifiantul din zona rezulta ceva frumos
3. Daca ajungeti sa demontati, verificati si sa nu se fi deplasat din loc cum era la mine. Daca il actionai cu un varf de surubelnita mergea, daca insa il actiona mecanismul usii nu. Era deplasat foarte putin dar suficient cat sa nu lucreze.
eu de gasit am gasit un micro-switch pe maica domnului. Are cineva in bucuresti inca o broasca veche demontata? (cu sau fara microswitch defect)
Ma intereseaza cum arata rotita care actioneaza microswitch-ul.
Pretul evident 1 RON. (am luat doua)
vad ca fiecare isi da cu parerea cum ca ar merge cu v'un spray sau ca sa pui un contact clasic. eu zic asa:
- microswitch-ul asta se schimba cu tot cu yala la reprezentante, l-am cautat si eu si am gasit pe net la vreo 0,4 euro bucata dar eram obligat sa fac comanda de vreo 100 de bucati.
- daca ai pile pe la vreun service vw, skoda vorbeste cu baietii sa-ti dea de la o masina lovita (pe mine m-a costat 10 ron o bucata si altii 30 ron montaju),
- cauti un centru de dezmembrari si cumperi incuietoarea cu totul la super pret. daca nu stiti de unde cei din zona Pitestiuliu sau care aveti drum peaici va duc eu la un centru deasta mare..
atat...
eu am problema asta la portbagaj.. am desfacut am dat cu x spray-uri si niciunu nu si-a facut efectu.. l-a papat apa definitiv....
desfa broasca de pe portbagaj si vezi cum sta treaba cu switch-ul,poate e murdar ori uzata tija ori chiar lipiturile reci.
am incercat si eu la dezmembrari,dar ce folos daca pun alta broasca noua la care peste 1 an va apare aceasi treaba,si unde mai pui ca is bani aruncati degeaba.
Modificat de calin_bm
Daca tot l-ai desfacut, trebuia sa cureti "sinele" mecanic, cu un obiect ascutit sau cu smirghel... la mine a mers, dupa ce incercasem tot, de la degripant la spray de contacte
Problema cu semnalizarea la inchidere am avut-o si eu dupa ce am avut un accident prin care am avariat partea din fata a masinii. Se pare ca de vina era un senzor de inchidere pentru capota, care nu mai mergea cum trebuie. Dupa ce l-am actionat manual, a inceput sa mearga semnalizarea si la inchidere si la deschidere. Faptul ca nu semnalizeaza este un mod prin care masina iti transmite ca nu este 'complet' inchisa.
Nu e adevarat!!!
Fratele meu are Golf IV si lui ii semnalizeaza inchiderea totala a usilor desi nu ii bazaie la pozitia uitata aprinsa sau lumina interioara la deschiderea usii soferului.
ADICA ACEEASI PROBLEMA CA MINE!!! Deci care-i atunci adevarata problema
Am citit si alte topic-uri dar nimeni nu dezbatea problema asta a alarmei(inchiderii centralizate)
Faptul ca nu ii bazaie cand lasa pozitia aprinsa inseamna ca are buzzerul din spatele ceasurilor de bord ars. Nu are legatura cu switch-ul ars. Din ce stiu eu nu merge un actuator sau ai erori pe masina (daca s-a dat un capitonaj de usa jos, s-a inregistrat eroare si trebuie stearsa). Sper sa te ajute.
Faptul ca nu ii bazaie cand lasa pozitia aprinsa inseamna ca ...switch-ul din usa nu isi mai face datoria,se poate sa fie dus si buzerul,se poate verifica daca e bun buzerul scotand mufa de la bidonul cu apa de parbriz si punerea contactului.insa de cele mai multe ori e switch-ul.
La mine functioneaza switch-urile, buzerul,etc, dar nu mi se aprinde martor in bord. Cum se poate seta cu vagcomul, caci cred ca asta e problema. Am mai avut setari posibile care erau scoase: nivelul apei spalare parbriz de ex. Rog raspuns daca aveti idee.
C o s m i n
Cred ca nu exista LED acolo. Si la mine cred ca e la fel. Si la testul martorilor cu Vagcom nu se aprinde ala. Urmeaza sa desfac intr-o zi clusterul sa ma uit si eventual sa bag un LED sa vad ce se intampla. De mult ma framanta si pe mine asta: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=22639
Modificat de cosmin_acn
Se poate, dar la testul cu Vagcomul nu mi se aprindea nici ledul de la centura, iar dupa ce l-am setat, cand pun contactul se aprinde si se stinge ultimul, cu toate ca nu-si face treaba, pentru ca nu am acei contacti electrici pe inchizatoarea centurii. Gandeam ca ar fi ceva asemanator, macar sa incerc, dar nu stiu unde sa gasesc optiunea pe vagcom, asa ca daca mai exista idei...
Nu exista aceasta optiune pt masina ta dar pt a te convinge singur intra cu VAG COMul in instruments si la Coding (07) poti face mai multe recodari, acolo nu exista o astfel de optiune .
La masinile mai noi exista astfel de optiuni, adica la B5.5 /G4 dupa 2002 etc
Modificat de Bogdan_G
Bogdan, cred ca ai dreptate. Multumesc mult, m-am linistit, cand o sa-mi innoiesc masina o sa am si aceasta optiune, pentru ca sigur va fi tot VW.
citind ultimle 4-5 posturi,tot nu-mi dau seama despre ce optiune e vb.,poate ma luminati si pe mine...
Salut. Am si eu o problema legata de semnalele astea sonore si luminoase :). La mine la golf daca scot cheia din contact si am semnalizarea lasata pe una din parti (stanga sau dreapta) nu mai ramane pozitia de pe partea respectiva pornita si nici nu mai beepaie. Stie cineva care ar putea fi problema? In schimb beepaie daca las farurile aprinse, scot cheia si deschid usa. Cat despre switchu ala din usa sa stiti ca nu tot timpul ala e de vina, la mine a fost arsa dioda de pe fir (e un 1N4007) care la mine sa ars, nu stiu care e rolul ei, dar teoretic e pentru a nu se inversa polaritatea, alta utilitate nu vad la ea. La mine sa ars si nu mai mergea lumina din interior, cand deschideam usa de la sofer. E o chestie de verificat daca constatati ca switchu din incuietoare este bun.
Am din nou problema cu switch-ul de la usa stanga fata. L-am schimbat acum 3 luni, deja sa se fi uzat ??? Am observat acum cateva zile ca becul s-a aprins abia dupa 2 secunde daca am deschis usa. Azi dimineata nu a mai vrut sa se aprinda si implicit nici martorul de faruri aprinse nu mai merge. L-am schimbat la un service si au pus silicon pe el, tocmai ca sa nu intre apa. O sa merg sa ii intreb pe baieti ce parere au de lucrarea facuta.... si daca nu mi-l schimba ma apuc eu...macar am vazut in mare ce si cum, ca am stat langa ei... Se gasesc pe undeva switch-uri mai de calitate...???
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
