Switch usa - probleme
ovidiubest
Salut. Swich-urile sunt ok, eu le-am pus. Se aprinde becul din usa, se aprinde plafoniera la deschidere se stinge la inchidere, deci functioneaza bine. Are geamuri electrice si a avut inhidere centralizata la cheie, ulterior si-a montat briceag. Ne-am uitat noi la firele la care s-a legat cu inchiderea si sunt toate intregi. Nici becul din usa (ala mic si rosu :D) nu licare cand e incuiata masina, dar la test pe VCDS merge. Ce sa-i mai verific ? Cablajul l-am verificat doar vizual in usa si pare ok.
FLORIN - ceasurile sunt originale
Sent from Razv911's iPhone using Tapatalk
Ok, deci asta inseamna ca e bine pe usa.....
Trebuie vazut de ce clusterul, nu executa comanda....
F l o r i n atunci ce sa verific la cluster ? este vreun fir ceva care duce de la usa la cluster? Sau ar trebui sa fie tinand cont ca nu are martor de usa ? Multumesc
Am pus si film
Modificat de Razv911
  On 14.09.2011 at 12:01, Razv911 a scris:
Trebuie vazut de ce ledul din usa nu licare la inchidere, Intra pe 46 si scoti cheia din contact si incui usa din telecomanda. Si vezi starea usilor, mai ales cea de la sofer, trebuie sa treaca din UNLOCK, in LOCK si dupa aia in SAFE.
Posibil sa ai probleme si cu partea electrica a contactului, adica masina sa nu vada ca tu ai scos cheia din contact.
Al Bundy s-ar putea sa ai dreptate... Acum mi-am dat seama de o chestie... Se blocau usile la 20 km/h dar la scoaterea cheii din contact nu se mai deblocau ... Cheile sunt aftermarket, sa fie asta vreo problema ? Multumesc .
nu are legatura ca nu sunt OEM....
  On 15.09.2011 at 13:54, Razv911 a scris:
Deci vezi pe celelalte module de pe masina daca ai vreo eroare cu S terminal sau P terminal.
Salut din nou. Am facut o scanare.
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\036-906-032-AXP.lbl
Număr VAG: 036 906 032 P
Componenta comandată: ME7.5.10 3695
Codare: 00031
Atelier: WSC 00000
1 cod a găsit
17978 - Modul de comandă motor: blocat prin IMMO
P1570 - 35-10 - - - intermitent
Gata de funcţie: 0000 0000
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\1J0-920-xx5-17.lbl
Număr VAG: 1J0 920 805
Componenta comandată: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
Codare: 01101
Atelier: WSC 00000
Număr VAG: Ident
Componenta comandată: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3409079
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3409079
1 cod a găsit
01176 - Cheie
07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Doar erorile astea le are. Ce sa mai verific, sau trebuie schimbat contactul? Multumesc (deja am deviat prea mult de la subiect)
In modulul de confort in blocurile de masura se vede starea terminalelor de la contactul de pornire. Sau cel mai bine masori daca intr-adevar nu dispare tensiunea la scoaterea cheii din contact.
Daca ramane contact, nu ar trebui sa iti dea voie sa incui masina. Sau poate ma insel eu? Din punctul meu de vedere daca nu intra in safe si usile sunt inchise si functioneaza ok, portbagajul la fel, ma gandesc si la switch-ul de la capota. Verifica si asta.
NU are treaba, Sustin in continuare ca daca fnctia autounlock este activa si nu se descuie usile la scoaterea cheii din contact, atunci masina nu vede ca ai scos cheia.
Automat.......
plafonierele se aprind cand scoti cheia din contact ? fara sa deschizi usa.....
Multumesc pentru sfaturi Al Bundy si F l o r i n. O sa schimb contactul. Am gasit pe autokarma febi in jur de 50 lei. Il pun si vedem rezultatul ca doar n-o fi o avere. Bine ca nu e mai scump. Va multumumesc inca o data. Va tin la curent daca se rezolva. O seara buna
Salutare. Vreun coleg din Piatra Neamt care are drum prin Iasi zilele astea este? Mi-ar trebui si mie un switch v4nct7 de la saia burgess si am gasit un magazin in Piatra care are de vanzare si costa 8 lei, dar comanda minima on-line este de 20 de lei +transport...ajunge destul de mult. Sau poate daca ii trebuie cuiva din Piatra switch si isi cumpara si e dragut sa-mi trimita si mie unul in plic cu posta romana ...:D (pun banii pe card). Multumesc frumos!
Colegi, schimbat contact. Nici o diferenta. E la fel. Nu stiu ce sa-i mai fac.
FA o diagnoza competenta sa vedem despre ce e vorba.
Daca verifici in mufa yalei, switch ul lucreaza corect ?
salut la toata lumea. Am si eu aceeasi pb cu usa dreapta blocata. E cineva din Brasov care vrea sa faca un ciubuc? Multumesc
Salut.Azi stau si eu in masina si ascult muzica.Cand dau sa scot cheia din contact nu mi se aprinde plafoniera si dau sa deschid si usa si nu era nici aprinsa lumina din usa dar cand am pus pozitile buzzerul mergea.Am inchis usa si am deschiso iar si dupa si revenit.Stiti cumva din ce cauza sa manifestat asa????
posibil sa "o fi luat prin balarii" modulul pt o fractiune de secunda daca spui ca nu s-a aprins plafoniera dupa ce ai scos cheia din contact. fa o scanare si vezi despre ce este vorba si urmareste fenomenul
  On 26.09.2011 at 16:29, SSRAZVAN a scris:
Pune Vag-ul pe 46-Convenience, si s-ar putea sa aflii.
Vad ca a fost sters postul meu. Am scris ca am schimbat switch la Touareg pentru a sfatui pe cei care se vor lovi de aceasta problema la Touareg (Kelu si Al Bundy au spus ca nu au schimbat inca, iar pe Florin nu l-am intrebat). :exclaim:
Cineva din Ploiesti care imi poate schimbam switchul din portiera la un golf 4?
Am si eu o probleme cu switchul din usa soferului, ca sa se stinga becul din usa trebuie sa trantesc usa de multe ori si nici nu o mai pot inchide din telecomanda daca nu se stinge becul din usa, de unde pot sa cumpar un switchi?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
