Switch usa - probleme
ovidiubest
Vreau sa clarific ceva;
A reusit cineva sa repare swich-ul defect? Sa demontez broasca / panoul usii pina ajung la el am reusit si eu. Sa gasesc unul nou de inlocuit nu am reusit - si cu atat mai putin sa-l repar pe cel vechi.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=14532&st=0 post #20
Modificat de MOTANUL
Vad ca apare aici in postul 34. A inlocuit microintrerupatorul.
Eu am inlocuit tot ansamblul broasca cu una SH. Daca vrei microintrerupatoarele de pe cea veche le ofer gratis. Cred ca cele 4 din interior sunt bune.
sal.STIE CINEVA PLS UNDE GASESC SA CUMPAR UN MICROCONTACT DIN ACELA IN BUCURESTI??????K NU PREA AS VREA SA DAU 150 EURO PE TOATA BROASCA.PLS
Multumesc pt directionare
Daca o vedeam mai devreme raminea cu 5.000.000 (500 ron) in buzunar.
Eu pt. swich-ul ala am schimbat broasca cu totul.
Daca vrea cineva sa reparam impreuna swich-ul vechi si sa facem poze - cu cea mai mare placere. Sa avem si varianta in romana.
+ ca l-ar ajuta sa aiba ansamblul gata reparat cand se apuca de demontat fata de usa.
eu vreau man!!!!!!!!!facem si o mie de poze numai sa o vad facuta.dar problema este de unde luam microcontact din acela?
Iti dau eu un microcontact numai sa vii sa-l iei .
Am si eu nevoie - poti sa-mi indici un magazin din care sa cumpar? Cum il montez (se lipeste - se potrivesc gaurile etc)
Imi pare rau dar nu mai am decit unu si il tin rezerva ptr. mine .
Le am de aproximativ 15 ani pe vremea aceea se montau la Electromagnetica pe ceva centrale , daca stiam la ce sunt bune aveam citeva sute de buc. acum .
Il poti lipi dar vine si la gaurele iti trebuie surubelele doar .
Tocmai l-am servit pe Kelu si sper sa o rezolve . La mine a mers .
Modificat de cornelus
multumesc ink o data Cornelus pentru amabilitate si sper ca acel microcontact sa fie buba la toate simptomele.maine ma apuc de treaba.abia astept.MOTANUL-eu maine o sa merg la magazinul"Dioda" pe Ion Mihalache sa vad daca au asa ceva pentru ca mie imi mai trebuie unul si la portiera dreapta fata.sper sa gasesc.daca vrei ,iti cumpar si tie uul si ne intalnim ulterior sa ti-l dau.o sa pun o poza cu piesa asta,ca sa vada toata lumea care are astfel de probleme si poate se mai gasesc si in alte parti :Driver:
Il platesc oricum (si daca merge si daca nu merge). Macar sa pornim de undeva.
Tu ai piesa demontata de pe masina? Daca nu ai model poate ne intilnim si iti dau broasca mea. (sa ai ca model cind cumperi). Eu deja am schimbat-o asa ca nu sunt presat de timp.
am piesa deja de la cornelus.si merg cu ea la magazin.oricum...daca reusesc sa gasesc cred k o sa imi cumpar mai multe sa am acolo,pt k m-am speriat cati au problema asta.eu maine p la ora 16 ma apuc de treaba.nu ma las pana nu vad toate lampile functionale si martorul din bord,si avertizarea sonora ca am farurile aprinse.e deranjant sa nu iti mearga ceva p masina.voi pune apoi poze cu toti pasii care trebuie urmati,si tot ce trebuie facut pentru a monta switch-ul asa cum trebuie.o sa imi ia mult la faza ca switch-ul asta se potriveste,dar are 3 pini si numai de doi am nevoie,si sa vad exact care inchide si care deschide. :251:
mario zaccaria
In Timisoara exista persoane(forumisti si nu numai )care stiu sa repare swich-urile usilor ???
Astept raspuns eventual PM
mario zaccaria
Am facut scanarea cu vag-com intr-adevar au aparut erori la inchidere centralizata le-a sters si au aparut din nou , dar mie tot nu imi semnalizeaza inchiderea usii desi ieri mi-a facut buzz ca am uitat becurile aprinse si ma incercat dar degeaba.
Totusi am observat ca daca apas de mai multe ori pe inchidere imi semnalizeaza dar nu pot acum sa ma joc cu telecomanda numai ca sa imi semnalizeze,
Vreau sa rezolv problema pt ca uneori din graba nu observa daca am inchis-o sau nu .
marius.zip
in prima etapa,desfa broasca de la sofer,cu tot ce tine de ea,curat-o,intareste lipiturile si verifica functionarea switch-urilor atasate placutei broastei.
bai fratilor,am rezolvat!!!partial.in sensul ca am facut rost de switch si am demontat broasca etc etc,si am zis k ar fi bine sa intarim lipiturile de pe placa cu toate ca nu se vedea nici una crapata.inainte de asta am verifiat cu aparatul de masura daca lucreaza switch-ul corespunzator..si lucra bine-merci.am intarit lipiturile(toate)si am rezolvat problema.merge impecabil.problema a ramas la portiera dreapta fata,unde e switch-ul defect(am masurat).am demontat switch-ul defect,l-am montat pe cel de la cornelush,dar s-a rupt unul din pinii care erau functionali.si acum trebuie sa cumpar altul.faza este ca am fost la "Dioda"pe Ion Mihalache,dar nu aveau,si mi-au spus cei de acolo sa merg in zona Maica Domnului-Lizeanu,pentru ca acolo sunt multe magazine de electronice si sigur gasesc.daca este cineva din zona si ar putea sa mearga pe acolo sa vada daca se gasesc,ar fi super ok.eu stau in crangasi si pana acolo...pe traficul asta....
Apropo...nu stie careva de ce la golful meu nu pot umbla cu cheia decat la portbagaj ? Are inkidere centr., dar nu din fabrica. Am incercat sa descui / incui cu sheia la usile din fata, dar nimic...Care ar putea fi problema ?
Nu am fost la toate (ma grabeam) dar la 2 din ele nu aveau (maica domnului lizeanu) Din pacate nici nu aveam la mine microswitch-ul si am sistat cautarile. O sa incerc sa mai trec pe acolo.
Incrcati si aici , au magazine destul de bine aprovizionate in tot orasul .Trimiteti date despre switch + o poza pe mail , va scuteste de drumuri inutile .
Pe Str. Maica Domnului sunt multe magazine de componente . Daca-mi spuneti dimensiunile ( L , l , H ) poate scotocesc intr-o cutie prafuita de pe balcon sa vad ce gasesc ....
Bafta
Baieti, am reusit si eu! Am fost la Sibiu si am rezolvat problema la Video-D.V.D.
Sunt super baietii! In 2 ore si jumatate mi-au schimbat switchul si mi-au instalat boxele in usile din spate. Am avut bafta ca cineva cu un Passat si-a schimbat toata instalatia de sunet, si mi-a vandut boxele originale cu 50 lei. La asta s-au adaugat: 90 lei twitterele, 50 lei manopera si 60 lei fetele de la difuzoare, intrucat cele de pe masina erau oarbe, nu aveau gaurele. In acest pret intra si cablarea.
dupa cum scriam in postul nr. 26,m-am apucat de treaba.am cautat microintrerupatorul prin magazine,am dat de unul care semana ca marime cu cel de la usa,l-am schimbat si de 2 zile isi face datoria constiincios,adica ma anunta cand e usa deschisa,suna cand deschid usa si sunt aprinde farurile,lucruri pe care inainte se incapatana sa le faca.am incercat cu sprayuri si nimic...singura solutie a fost inlocuirea.toata operatia de la desfacutul usilor pana la punerea la loc m-a tinut 1 ora,mai greu e de scos broasca afara din usa si punerea ei inapoi.pretul microintrerup. a fost 1 leu.
Niste poze mai amanuntite cu acel switch si cu pozitia lui in clanta ai cumva?
Ca sa-mi dau seama cum lucreaza.
emanuel.eu am vrut sa fac poze dar mi s-au terminat bateriile,si nu aveam atunci de unde sa iau altele.ideea este ca am desfacut broasca de 10x cred pe putin.switch-ul in cauza este cel in care intra doua fire,de regula rosu si albastru.acela este cu cele mai mari probleme.este prins in doua nituri de plastic.am pus eu o poza pe pagina anterioara cu dimensiunile lui.dar inainte de a desface switch-ul,verifica daca are tensiune cu aparatul de masura.pentru ca si eu am vrut sa-l schimb,dar de fapt aveam lipiturile crapate pe placa cu microcontacte.parerea mea este daca intra curent in switch,sa intaresti toate lipiturile si ar trebui sa fie ok.pana una alta nu a gasit nimeni pe piata acele microcontacte pentru ca si eu am nevoie de unul pe dreapta fatza.succes si daca ai nelamuriri la demontare,call me la telu din semnatura :Driver:
Poze gasiti aici:
O descriere a mecanismului in 2 vorbe; in dreptul switch-ului se invarte o rotita actionata de broasca (foarte probabil excentrica pt a inchide si deschide intrerupatorul) Cursa intrerupatorului este f scurta - probabil jumatate de mm.
dimensiuni 2.1 / 0.8 / 1.6 cm
defectul comun la switch e uzura tijei de actionare a lamelei microcontatului,am incercat o refacere a lui dar nu merita,pretul unui nou e derizoriu...
mario zaccaria
ASTA A APARUT LA SCANAREA CU VAG COM:
Address 46: Central Conv.
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 2K T
Salutare.Am atasat poze cu switchul desfacut.Dupa cum se vede tija de actionare este uzata neuniform.O idee ar fi "intoarcrea" tijei.Referitor la switchurile ce se gasesc in comert acestea nu sunt prevazute cu acea garnitura din jurul tijei care are rol de etansare.Am cautat sa cumpar switchul original dar slabe sanse.Este produs in state iar pe piata europeana nu se gaseste.
http://www.saia-switch.com/
un sfat legat de acest switch care parca exista si nu prea intrucat nu a aparut un nume de magazin care il detine sigur la un moment dat.
cum cere un necunoscator acest switch? cere switch sau microintrerupator. Daca este intrebat de alte detalii tehnice referitor tensiuni si alte asemenea ce sa spuna?
PS.. nu de alta dar eu am problema cu semnalul la faruri aprinse, trec zilni pe str. Maica Domnului dar ezit sa intru in magazinele alea pt ca daca ma intreaba pentru ce ....nu prea imi vine sa ii spun ca pt broasca usa stanga fata la VW GIV
ar fi mai simplu daca ar avea un cod ceva ca sa nu luam mai multe tipuri doar se va potrivi unul din ele.
Modificat de EduardC
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
