Switch usa - probleme
ovidiubest
ti am pus pm sant din craiova 0760872002
Modificat de bpa
salut problema asta o am si eu de cateva zile si m-ar interesa cineva din craiova care poate sa imi schimbe doar switchu pt ca yala noua e f scumpa 6-7 mil.daca stiti cumva pe cineva in craiova recomandati-mi va rog.Si inca ceva am inteles de aici ca are rol important in actionarea pompei de benzina,se poate strica altceva la masina daca nu schimb acel switch cat mai repede? ms
nu se strica....doar ca porneste mai greu.
dragoshdiaconu
ms te rog daca vrei sa imi spui daca trebuie sa tai niturile cu care e prins cartonu ala maro de sub plastic?sa le tai si sa pun suruburi sau tot nituri? ca m-am uitat si m-am cam blocat la faza asta pt ca efectiv nu iese chestia aia ca sa ajung la yala.am gasit chestia asta de la adelaida e buna? http://www.adelaida.ro/product_info.php?cPath=84_302_396&products_id=9021
dragoshdiaconu
pai am o chestie maro prinsa in nituri si suruburi asta dupa ce am dat jos fata de plastic.si aia nu iese si nu pot sa ajung la yala.stii cumva ce sa fac ?suruburile le-am dat jos dar niturile ce sa fac cu ele?
Modificat de dragoshdiaconu
chestia - switch, e buna. La cartonul maro, m-ai pierdut.
Eu pentru fixarea switch-urilor, am pregatit ceva - o sa vina prinse in nituri, mai ceva decat varianta originala de fixare......
MasinaPoporului
Ce anume de aici? Nu arata la fel si la tine?
Te referi la placa neagra din metal din poza?
Modificat de MasinaPoporului
Problema se rezolva destul de ieftin dar nu si la fel de simplu. Microintrerupatorul cu pricina este amplasat in broasca si pentru schimbarea lui este necesar ca aceasta sa fie scoasa si inlocuit. Intrerupatorul se gaseste cam pe la orice magazin de electrice / electronice, are o grosime de aproximativ 0.5cm si o lungime de aprox 1.5cm, este de culoare neagra de obicei, are o lamela metalica si un bob rosu in capat, partea metalica se demonteaza si ramane doar microintrerupatorul. La golf 4, masina la care eu am mai inlocuit unul, se potriveste perfect si trebuie doar sa aveti grija la lipitul firelor, in pozitia de inchis (adica apasat) becul de pe portiera trebuie sa fie in pozitia stins. Un astfel de micro-intrerupator costa in jur de 70 de bani pana la 1.5 lei.
Daca am timp si va ajuta cu ceva zilele acestea incerc sa fac o fotografie cu un astfel de intrerupator.
dragoshdiaconu
da exact asta neagra din a 2 poza,are 4 nituri le scot nu e problema dar ce pun in locul lor? ar fi f bn daca ai pune niste poze nu am ajuns inca la yala dar m-ar interesa cum se prinde noul switch in locul celui vechi?al meu are clame si un buton rosu,se mufeaza clamele sau trebuie lipite fire pe ele?
Max_VR6 daca citesti topicul asta mai de la inceput o sa ai surpriza sa vezi ca deja s-a dezbatut si rezbatut toate posibilitatile de switch-uri si procedura de la A la Z cum se schimba acesta deci nu vi cu o noutate .
dragoshdiaconu - daca ai desfacut cele 10 suruburi trage usor de placa ca este lipita si de aceea nu o poti scoate , nu trebuie dat jos nici un nit . Daca ai avea switch saiaburgers ar trebui sa schimbi doar partea superioara , din cate vad ai switch mai ieftin deci va trebui sa-l dai jos pe cel vechi , sa-i tai firele si pe acesta nou sa-l lipesti la locul lui urmand ca cele doua fire sa le lipesti pe piciorusele celui nou (din cele 3 picioruse vei folosi doar 2 ) .
dragoshdiaconu
deci switchul este din ala.iar panoul nu poate fi scos,de acele nituri iar broasca am inteles de aici ca iese odata cu el este lipita de el.trebuie sa desfac cele 2 sururi de la geam cu el coborat,si sa am grija sa nu cada geamul gresesc?
Cobori geamul pana cele 2 suruburi ajung in dreptul gaurilor acoperite ci acele doape de cauciuc de vreo 5 cm in diametru. Ridici de geam in sus cu mana la maxim si il prinzi cu banda adeziva de rama usii.
dragoshdiaconu
ok am inteles ms pt ajutor dar cu acele nituri ce fac?
poti arata in poza postata de MasinaPoporului unde sunt niturile de care spui?
Niturile le lasi la locul lor deoarece alea tin sinele pe care culiseaza geamul. Sinele o sa iasa cu tot cu panoul interior. panoul e lipit pe usa cu un mastic, trebuie sa tragi mai tare de el. pe panou e prinsa si broasca , o sa iasa si ea dar inainte desfa cele 2 suruburi care tin broasca pe usa, si scoate butucul si cablul de actionare din manerul exterior.
dragoshdiaconu
ok am inteles, ms era sa fac o tampenie si sa dau jos niturile inutil.incerc cum ai zis tu si revin cu detalii
Dragos, sunt cateva DIY uri care compilate, iti arata pas cu pas ce ai de facut.
1. Demontare fata de usa si fata de metal - macaraua geamului
2. Aici (pozele 6,8 si 9) iti arata cum desfaci yala
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
3. Aici ai tutorialul facut de mine, cu inlocuirea switch-ului cu unul original - adica aceeasi marca cu cel care se afla pe masina.
dragoshdiaconu
multumesc pt ajutor florin,am inteles multe din aceste linkuri cat mai rpd o sa incerc sa il schimb dar astept sa vina switchul saia burgess de la adelaida
@roby25 pina la urma la problema ta a fost de vina switch-ul din broasca? ai rezolvat?
o intrebare daca se poate,
am o problema la haion (golf scurt) - nu cred ca este switcu de vina ci actuatoru.
Nu stiu insa cum scot yala - ma rog intreg mecanismul - am desfacut cele 3 suruburi insa nu iese din cauza butucului - am vazut acolo o siguranta ceva - nu stiu insa ce rol are si ce face. vreau sa umblu la butuc pentru ca cineva l-a fortat si nu pot sa mai bag cheia sa inchid/deschid manual portbagajul - pana schimb actuatoru sau ma rog o sa verific mai intai firele sa nu fie intrerupte pe undeva.
Am cautat pe forum - nu am gasit aceasta info si am mai postat undeva aceasta intrebare - am postat si aici sa-mi maresc sansele sa obtin un raspuns :)
Multumesc mult, anticipat si pentru ingaduinta.
clema se extrage de acolo. La b5 o impingi spre luneta. O sa iti pun diseara poza cu ce ai de facut.
Dragos, dupa ce iti vine switch-ul si nu te descuri, ma suni de la masina si il facem ,, on - line ,,.
multumesc de raspuns,
Am atasat o poza cum arata la mine (poza este luata de pe site de la un alt coleg)si am editat putin ce e pe acolo.
Clema cred ca este la pozitia "1" insa mai bine se vede cand desfaci cele 3 suruburi si scoti putin "ansamblul" ca de... nu iese din cate mi-am dat seama tocmai din cauza yalei (butucului)
as vrea sa stiu cat de cat exact ce trebuie facut. e cam intepenita situatia si nu vreau sa trag de ceva care nu ar trebui - sa dau in altele
Multuemsc inca o data
post-17128-0-94104400-1303125937_thumb.j
dragoshdiaconu
da ms mult florin pt ajutor,o sa te sun dar nu a venit switchul inca mai astept,oricum cred ca sambata am timp sa ma ocup de ea,daca ma impiedic de ceva te sun.chiar in loc de lipituri ar fi mai bn daca as lua niste papuci sa ii prind de fire ca sa nu vina direct pe switch?.inca odata ms mult
Nu pune papuci acolo ca o sa iasa, lipeste firele direct pe terminalele switchului.
nu are rost sa te complici. Lipeste firele direct pe pini.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
