Switch usa - probleme
ovidiubest
Merita comandat V4NSUL (cel cu firele incluse) cu 32 lei bucata, sau se poate pune si V4NT7UL cu 7,6 lei bucata?
Eu cand am demontat usa pentru prima data, a durat cam 2 ore pentru ca tot veneam la calculator sa ma uit pe tutorial de frica sa nu trag de ceva aiurea si sa rup. Am si sunat 2 colegi pentru ca nu am inteles din imagini si explicatii ce trebuie sa fac cu geamul. La mine au fost lipiturile reci din placa de vina, pentru ca switchul era intreg si functional. Montatul a durat mai putin, pentru ca deja stiam ce am de facut.
A doua oara am cronometrat si a durat 25 de minute demontatul.
Din experienta proprie de incepator in demontarea broastei as da 3 sfaturi pentru cei care desfac singuri pentru prima data broasca:
- daca umblati si la "placa cu lipiturile reci" vedeti ca sunt niste parghii inauntru, pe care daca nu le puneti la loc cum trebuie, va functiona aiurea inchiderea (patit de mine)
- faceti poze din toate partile la broasca inainte sa o demontati ca sa stiti ulterior cum sa o montati la loc, in caz ca demontati si ce nu trebuie la ea (din exces de zel eu am demontat niste arcuri care nu trebuiau demontate)
- cand montati la loc broasca, cablul acela scurt care vine prins de manerul exterior nu trebuie sa stea tensionat (eu l-am montat tesnionat si trageam de maner de 2 ori ca sa se deschida usa - si din exterior si din interior)
Kitaro e ideal sa petreci doar 30 min. la desfacut, dar poti sa te confrunti cu butuce care nu ies, macarale de geam AM, care au cleme din aliaj, si prostul obicei sa nu se poata desface - decat foarte greu, etc...deci, poti petrece si 1,5 ore pe langa o usa (demontat-montat).
salutare! am si eu o problema cu usa de la sofer. mentionez ca am un golf 4 variant, 2002, 1.4. usa la prima vedere se inchide normal, dar pe bord ramane aprins martorul de usa deschisa, iar masina se comporta ca si cum ar fi usa deschisa (lumina in masina, ledul de la usa aprins, etc.). pe deasupra nici nu pot sa o mai incui. adica trebuie sa incui usile din masina(se inchid celelalte 3, iar ea ramane deschisa), iar apoi cu cheia o inchid si pe ea manual. inchiderea de pe telecomanda nu functioneaza deloc, doar deschiderea. imi puteti da si mie, va rog, niste sfaturi pentru rezolvarea problemei? multumesc anticipat!
Da, schimba switch-ul. :icon_thumright:
mersi mult! imi poti posta niste linkuri cu tutoriale despre cum se desfac usa si celelte chestii care includ schimbarea switch-ului? nu am mai facut asta niciodata si nu vrea sa stric ceva. multumesc!
Da deci ori eu is prost ori aia de la linku de la kelu is complet non-profesionisti. Comand acum trei zile, comanda minima se presupune 30 lei.Am dat 3 switchuri, iar la finalizare nu ma lasa decat 2. Comand alea 2 si ii dau email la comenzi sa vad, n-au pe stock sau care-i problema ca sa-mi raspunda o desteapta dupa 1 zi, sa-mi spuna si ea ca, comanda minima ii 30 lei si ca io defapt am comandat 2(ca io nu stiu cum se comanda) si atat. I-am raspuns si de atunci pauza.
Ii serioasa cealalta firma? O sa incerc totusi sa-i sun.
P.S 100% ii ce trebuie V4NST7UL ca nu am vazut in tutorialu tau(florin) unu asa cu rosu cum arata modelul asta.
Eu nu folosesc de ala cu rosu. Folosesc numai Saia Burgess.
@zappy-poti sa folosesti care varianta o doresti, se potrivesc ambele modele acolo
@F L O R I N-ce i-am recomandat eu e tot saia burgess dar are alta culoare, respectiv alb cu rosu
http://www.adelaida.ro/product_info.php?cPath=84_302_396&products_id=9021
Modificat de kelu
Am citit repede si am avut senzatia ca se refera la ala chinezesc, cu cap rosu, pe care l-am disecat eu, in pozele de mai sus.
My mistakes.
Ala alb, stiu ca e Saia. E foarte bun, are un indice mai bun la rezistenta la umezeala. Singurul dezavantaj e aceela ca, trebuie schimbat cu totul, nu merge doar "recoltarea" partii superioare (deoarece e lipit), in cazul in care colegul nostru are doar tamburusul rupt, si mecanismul intreg.
Apoi Florin, ma gandesc ca stie mecanicu acuma ce sa faca, adica electricianu ;) . Io i le dau, ii dau si DIY'u tau si sper ca intelege. Sa nu-mi para rau acuma ca le-am comandat :rolleyes: dar am incredere :D
Modificat de ZapPy
Am vazut ca pe site se da si intervalul de temperatura la care lucreaza fiecare switch. La v4nst7ul, intrervalul este intre -10 C....+85 C. Dar sub temperatura -10 C ce se poate intampla?
imi zice si mie cineva cum pot sa opresc ledurile alea de la usa ca sa nu imi consume bateria?
daca nu ma insel acele lumini din usi se inchid automat odata cu plafoniera,temporizat,parca 15 min,vorbind atunci cand tii usile deschise.
Modificat de darin
ma refer la lumina din portiera. s-a bulit switchul si imi considera usa deschisa chiar daca e inchisa.plafoniera am oprit ca am dat-o pe off, dar lumina aia din usa ramane pornita. as putea sa scot o siguranta sa nu mai stea aprinsa sa imi consume bateria sau orice alta metoda fara a fi nevoit sa desfac masca aia de la portiera?
Pentru scoaterea de sub tensiune a lămpilor din uşi se dă faţa de uşă jos şi se scoate mufa de la lampa respectivă!
surubelnita lata,rabdare si bateria scoasa.Numai bine!
de ce trebuie scoasa bateria?
Apropo de baterie....inca o intrebare mai am...daca scot bateria de tot trebuia resetat computerul de bord sau ceva de genul asta? asa auzisem si vreau sa fiu sigur sa nu fac vreo prostie. Multumesc anticipat!
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
