Switch usa - probleme
ovidiubest
MS. Am gasit si eu tutorialul respectiv. Dar nu imi arata cum sa dau jos tot sistemul de la usa din spate sa ajung la broasca.
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Mi s-a dus si mie swichul! Cum fac rost de vreo doua trei, sunt din Sighisoara si aici nu am gasit?
Pote sa-mi trimita cineva?
Mersi!
am si eu o problema legata de usa fata st.cand deschid usa nu se aprinde nici un bec in interior si nici cel de jos de pe usa,dar cand deschid din dr se aprind becurile.am observat ce nici in portbagaj nu se mai aprinde si nici pe bord nu imi mai apare ca e portbagajul deschis.CE PROBLEME AR FI SI CE TREBUIE SA FAC.am scanat si nu-mi apare nicio eroare.VA MULTUMESC
Vii la intalnirea de toamna ? Poate schimbi niste switchuri si acolo... :P
@radusb23 - te pot ajuta cu un switch... cred ca mai am, daca nu, se gasesc pe Str. 9 Mai la Electrosib (Sibiu). Poate ne facem timp sa il si schimbam.
Vorbim la intalnire daca vi...
si daca nu e switch-ul, asa cum se intampla la toata lumea, poate sa fie o mica dioda de pe circuit de 10 ohm...cum dai fata de usa jos o sa vezi firele ca se ingroaza intr-un punct. din pacate trebie sa tai protectia si sa masori rezistenta.
Eu am avut aceeasi problema...si nu era switch-ul...Kelu stie!
Salut la toata lumea.
Am si eu un GOLF IV si de ieri nu mi se mai aprinde lumina in masina cand deschid portiera si nici becul nu se mai aprinde.Acum vreo trei luni am pus niste vaselina la portiera pt ca se auzea un scartait.De atunci a inceput sa imi faca probleme dar cand umblam la incuietoare se parindea becul si in masina si jos.Am scos becul din portiera si am vazut ca nu e ars(probabil),dar daca becul e ars nu s-ar mai aprinde numai cel din portiera presupun, sar aprinde becurile cand deschid o portiera. :x
se poate rezolva prblema si repara broasca existenta.. Solutia pt asta e cumpararea unui micro-switch de la un magazin de piese electronice si se poate inlocui cel existent.....insa nu mai vine nituit ci lipit. La o cunostinta de a mea varianta asta functioneaza cam de 8-9 luni,la mine de vreo 2 fara probleme, insa necesita un pic de timp pt a efectua "operatiunea"
Holger
Mai mult ca sigur ca omul n-a asteptat 4 ani un raspuns si sigur si-a rezolvat problema intre timp. :D
Asa e.... Nu m-am uitat la data postului sau si pur si simplu am dat reply.... Cred ca oboseala era de vine :D
aryes13
Problema mea este ca usa de la sofer nu se inchide chiar intotdeauna (din inchiderea centralizata), de exemplu cand inchid din interior se inchid toate usile iar usa de la sofer se inchide si se deschide imediat, iar cand inchid din exterior de la sofer nu se inchide decat usa respectiva, dar cand inchid dupa dreapta de la usa pasager merge perfect. vreau sa precizez ca masina e din 1999 si am cheie veche fara telecomanda. Vroiam sa stiu daca e din switch-ul respectiv, sau daca nu de la ce poate sa fie.
viyager- 1.desfa portierele si vezi daca ai toate motorasele de la centralizata originale
2.contacte inperfecte, verifica firele de la centralizata
3.daca i dai de cap scrii aici cum ai relzolvat ca si eu am o problema asemanatoare
@claudiu cocrea.daca ai aceeasi problema ca si voyager,iti spun ca este switch-ul si lipituri crapate pe placa broastei.switch-ul este posibil sa fie ramas blocat pe deschis sau sa fie pur si simplu mort.saritul sigurantei se datoreaza fisurilor de pe broasca.trebuie facuta bucati,refacute lipiturile cu pistolul de lipit,schimbat switch-ul,ansamblat si pus la loc.si va merge impecabil :coffee_lol:
--kelu-- 1.poate sa fie stricat switch-ul daca am facut testul si se aprinde lumina in masina cand deschid portiera(oricare din ele)?
2.e ciudat ca daca deschid haionul nu se aprinde becul si daca o inchid din telecomandat tipa alarma cateodata
3.daca o sa am treaba in Bucuresti m-ai putea ajuta ?
aceeasi problema am avut-o si eu si era swichul de la porbagaj care de la stropitoarea de la luneta care a fost stricata a oxidat si s a stricat,l am inlocuit si e totu ok acum~
nu am vrut sa deschis alt topic .... La mine imi ramane becu` din portiera aprins mereu , nu se mai stuinge si nu imi merge centralozatoru` presupun k din cauza k vede usa deschisa ;) la un service mi-au spus sa comand piesa de centralizare respectiv motorasu` su tooate acareturile..Ceea ce m-a deranjat e k nu a desfacut usa k sa vada exact .... mi-a zis numa sa comand ..Are vro cineva idee ..e cumva senzoru` din yala ?
VS-69-MMM
Te rog sa renunti la limbajul gen mIRC, pentru ca este obositor pentru oricine sa citeasca posturile pline de k, tz, etc si de altfel regulamentul interzice un asemenea limbaj :
"2. Pe l
desfaceti broasca .... schimbati switchul cu un contactor gasit in orice magazin electro cu 50 bani....lipiti firele cu pistolu sau ciocanu` de lipit...si fizati-l atent in locul switchului...ata....am reusit la al meu
o zi buna
Nici la mine nu a mai functionat acel microintrerupator la usa din dreapta si dupa sfaturile acestui forum l-am schimbat singur acasa , este mai ingenios un pic ,la prindere dar cite nu facem pentru jucariutele noastre.....
Pe mine m-a ajutat kelu sa repar becul din usa care nu se mai aprindea cand deschideam usa soferului. Totul mergea, buzzer, martor din bord, becul de pe usa pasagerului, plafonierele, numai acest bec mic de pe usa nu vroia sa mearga.
Dupa ce ne-am chinuit sa desfacem imbracamintea usii, si sa cautam care e problema si dupa ce a incercat kelu toate metodele cunoscute lui de a il face, si-a dat pana la urma seama ca dioda din lampa de pe usa era arsa (da, exista o dioda mica chiar in lampa unde se afla becul). M-a ajutat sa o inlocuiesc cu una noua si voila! Acum imi merge iar becul din usa si sunt fericit.
Deci nu e totdeauna switchtul vinovat pt diferitele becuri care se aprind (sau nu) cand deschideti usile
Multumesc mult kelu! :lol:
Modificat de Balan Radu
Buna sunt si eu nou pe acest forum.AM si eu un VW Golf 4 1.6 V16 din 2001 si i-am schimbat un mircoschalter la usa de la sofer (cumparat dp ebay de la gbs-tuning) la lipit mesterul a functionat iar pe cand am ajuns acasa nu a mai mers.E pus pe pozitie si daca umblu la broasca se aude acel "click" .Oare ce sa aiba ca ma omoara masina asta.Eu sunt din arad cunoaste cineva un mester mai bun?
am si eu urmatoarea problema: la usa din dreapta, cu motorul pornit, cand o deschid se aprinde becul la plafoniera sta 2 secunde iar apoi se stinge. cu motorul oprit se aprinde normal dar nu functioneaza becul din usa. restul usilor functioneaza normal. cei care cunoasteti problema dati-mi un sfat. sa fac rost de swich sau sunt si alte probleme?
Nu e switchul, alta e problema la tine.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
