Switch usa - probleme
ovidiubest
singura varianta pe care o ai este sa actionezi manual urechile la broaste si sa le inchizi.si dimineta cand pleci, sa ai grija sa actionezi toate manerele sa le deschizi,ca altfel,daca vrei sa inchizi portiera cu urechea broastei pe inchis,te vei alege cu un zgomot infernal si posibil si descentrari,cand va lovi urechea in clenciul de pe stalp.
Stiam ca dupa un anume timp se sting singure dar asta se intampla doar la portbagaj nu si la usi ca am incercat si se stinge doar in portbagaj.
se sting si in masina dupa un anumit timp in interior(la passat la mine asa este),dar raman lampile din usi.la mine sub portiere(toate 4).la golf sunt cele dupa buzunar cu rosu si alb.
Ai putea si sa scoti borna la baterie. Oricum chederele se usuca indiferent daca ti usa inchisa sau deschisa, altfel ale mele ar fi fost deteriorate de mult timp :icon_idea: .
Sau ai putea sa scoti siguranta de la modulul comfort.
uita-te pe panoul de sigurante.
salut.Am si eu o problema de acest gen
1. Atunci cand inchid masina din butonul cheii aceasta incepe sa tiuie
2. Cateodata nu pot sa inchid masina din butonul cheii, iar daca incerc cu cheia in broasca se inchide doar pe o parte
3. Luminile din plafoniera au momente cand merg si cand nu merg.
Sa fie acelasi switch?
Salutare tuturor am o intrebare ptr un cunoscator sigur ca si eu am problema la golfuletul meu nu imi apare pe bord usa deschisa, mi-a zis un electricean sa fac rost de secventa de cod ptr problema aceasta imi trebuie secventa de cod de la o masina care merge becul de pe bord, ca sa imi recodeze si mie si atunci sar putea sa imi mearga. Faza e ca doar pe computerul meu de bord nu se vedea iar pe latopul lui aparea usa deschisa cand o deschideam daca cumva conteaza si modelul de masina este din 2000 cu 116 CP. Daca mai trebuie si alte date sa imi ziceti. Sper sa ma puteti ajuta astept cu nerabdare secventa de cod. Ms Mult.
Daca este din 2000, s-ar putea sa nu ai acea functie pentru usi deschise, doar pentru portbagaj.
la mine cineva a incercat sa defaca un surub de la yala din dreapta si a distrus surubul./..are careva idee cum il mai pot desface?
sunt 2 variante. una curata si una murdara. cea murdara este sa sudezi piulita in capul lui si nu recomand. a doua pe care am folosit-o si eu la vreo doua masini, a fost cu dalta si ciocanul, batut in sensul desfiletarii. dar cu atentie, sa nu bati spre perpendicular pe surub, ca descentrezi camasa fetei de usa unde sta prinsa broasca, si nu va mai cadea usa la linie. si te sfatuiesc sa comanzi suruburile inainte sa te apuci de treaba. succes si nervi de otel :icon_cool:
voinea razvan
La masina mea, singura modalitate de desfacere a suruburilor (dupa ce am folosit cheie speciala, dalta+ciocan) a fost folosirea unor extractoare (niste instrumente conice cu filet invers). A trebuie sa dau o gaura subtire pe centrul surubului dupa care am infiletat extractorul, astefel a cedat foarte repede scapand de dalta si ciocan :)
si asta este intr-adevar o varianta si mai buna,numai sa ai sculele necesare la indemana.desi nu prea imi dau eu seama cum functioneaza. :vaidecapulmeu: ;presupun ca se infileteaza in sens invers fata de surub,adica in sensul de desfiletare al surubului.niste poze ceva cu "scula "respectiva?
Multumesc ptr raspunsuri dar o secventa de cod stie careva? Cum apare in tester la o masina la care functioneaza? Astept raspuns de la cunoscatori :)
voinea razvan
si asta este intr-adevar o varianta si mai buna,numai sa ai sculele necesare la indemana.desi nu prea imi dau eu seama cum functioneaza. :D ;presupun ca se infileteaza in sens invers fata de surub,adica in sensul de desfiletare al surubului.niste poze ceva cu "scula "respectiva?
Dupa ce am "mutilat" suruburile cu dalta si ciocan, singura scapare ar mai fi fost sudura! Din fericire, instrumentele de mai jos m-au scapat de problema (nu cred ca sunt de calitate f buna avand un pret de aprox 12Ron insa si-au facut treaba foarte bine!)
Am si eu o mica problema....Plz HELP ME!!!De acum cateva zile imi tot ramane aprins becul din protiera....Am citit pe forumuri si am dat de asta...switch-ul este de vina...bun...azi am desfacut fata de usa si aproape tot in afara de broasca dar din pacate am rupt un suport din acela de plastic de tine geamul si 2 fire....se poate cumpara si de unde????daca il lipesc cu poxipol sau poxilina tine????si alta problema....cand ajung la broasca sa controlez prima data lipiturile si dupa microintrerupatorul sau unde sa ma uit ca maine vreau sa termin treaba...
PLZ HELP ME!!!
micro intre rupataorul este in partewa inferioara a broastei.are 2 fire unu albastru si unu rosu.lipiturile le verifici in intreiorul broastei.trebuie desfacuta in doua.dar,daca nu sunt crapate nu umbla ca e greu daca nu ai mai desfacut.ca sa fie lipiturile crapate trebuie sa nu iti mai stea masina incuiata,in sensul cand tu pleci cu masina,si blochezi din buton,cea cu probleme sa arunce tija inapoi pe deblocat.daca tie iti raman tijele lasate cand blochezi,nu ai probleme cu lipiturile,ci doar cu switch-ul. :mellow: ce fire ai rupt? sigur ai rupt o clema de plastic care va tine cu poxilina o saptamana doua. se pot inlocui clemele.in buc cel putin este 50 lei kitul de reparatie(2 cleme si accesori-vezi volksparts). :icon_thumright: spor la treaba si daca nu te descurci ma poti suna oricand
salutare tuturor! 21 de pagini de citit si tot nu m-am lamurit. am masina din semnatura, nu stiu ce sa cred. la mine daca usa portbagajului e deschisa cand e motorul pornit, imi apare martorul pe bord si imi da semnal acustic ca e deschisa. daca uit luminile aprinse si deschid portiera ma avertizeaza sonor. becurile de jos de la usa soferului si pasagerului din stanga se aprind. la fel si cele din plafoniera cand se deschide o usa, in schimb nu ma atentioneaza daca am vreo usa deschisa! imi apare martorul pe bord doar pt portbagaj. Intrebare: e posibil sa nu am o astfel de optiune? Se poate rezolva cu vag com-ul? sau poate fi din cauza switch-ului din broasca? masina e din 2001 si are computer de bord!
La modelele din 2001 nu avem aceasta facilitate. La fel este si la a mea.
Din ce spui nu ai nicio problema, functioneaza normal.
este vreo posibilitate sa vezi care sunt dotarile masinii, ma refer la partea asta legata de senzori si martori de bord? nu la codurile de pe eticheta! nush un soft, link ceva...?
e curios, am programat la cineva cu vagcomul sa imi dea semnal sonor si luminos cand inchid si deschid masina din telecomanda si din broasca! cred ca se pot mai multe, totusi are destule chestii, curios de ce sa nu le aiba si pe astea....
Modificat de dumping
Salutare, am si eu probleme cu switch-ul minune...dar la usa din spate. Stie cineva cum se poate demonta panoul de la usa spate pentru a ajunge la switch?
cosminbr - ai AICI un tutorial despre cum dai panoul usii spate jos. Spor!
PS: Atentie la clemele acelea sa nu le rupi, trage cu simt ( sfatul meu: baga o surubelnita imbracata intr-un material textil, intre panou si portiera, in dreptul clemelor si largeste incet si progresiv pe masura ce tragi inafara panoul)
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
