Switch usa - probleme
ovidiubest
este asemanator cu fata - http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
 singurele diferente -
1. geamul este fixat cu doua nituri de plastic - le extragi, ca sa poti detasa geamul de macara
2. surubul care trebuie slabit, ca sa scoti butucul de la maner
Am reusit sa dau fata interioara a portierei, desigur am renuntat la surubul de langa retrovizoare, am dat jos tabla, geamul, totul cu portiera inchisa. Yala nu a cedat decat fortata si deteriorata. Era blocata mecanic in interior. Noroc ca mecanicul, avand exemplu yala de schimb, si-a dat seama de problema si fortand cu o surubelnita a reusit sa ajunga in interiorul yalei, pe partea mecanica, si sa o deblocheze si sa deschida in sfarcit portiera. Acum totul este OK. Multumesc pentru sugestii.
Unde gasesc un topic despre camere auto? vreau sa iau una si nu ma pot decide.
Am avut de inlocuit 3 broaste complete la un pasat si am observant ca pe switch-uri aveau un fel de siguranta de tabla care le tinea pe pozitie.Ati intanlit si voi, putem face rost de ele separat?Ar fi mana cereasca dat fiind faptul ca la inlocuira doar a partii superioare a switchului original se distrug niturile de plastic de fixare.
Modificat de mac23
din pacate nu se gasesc separat. Doar pe yalele le gasesti - in anumite perioade/anumite modele - au avut acel clips de fixare.
daca ai pe cineva in Bucuresti care poate sa vina dupa ele, iti pot da eu cateva bucati - gratis - daca ai nevoie pt masina ta.
dupa 2002 am vazut ca au acele cleme care tin switch-urile... si la golf-ul meu si la T5 am intalnit aceste cleme, in loc de nituri pe gaurele
nu... pana in 2000 aveau cam toate.
dupa 2001 - nu prea... parca la Audi au ramas - la unele
dupa 2004-2005 - reapare la Golf 5, Octavia 2, s.a.m.d
Salut baieti.
Aseara am facut o scanare cu Vag-Com-ul si switch-ul din partea pasager nu mi l-a dat ca eroare, a mai fost testat si nici atunci nu l-a aratat ca defect, desi switch-ul nu functioneaza ca nu se aprind nici becurile din interior si nici cel din usa.
Ar putea avea altceva?
Switch-ul nu da eroare, doar lipiturile crapate dau eroare.
Daca nu se aprind luminile, e clar switch-ul.
Multumesc. Weekend placut!
E posibil sa am switch defect dar sa nu apară la diagnoza? Nu se aprind luminile când deschid ușă, masina nu "simte" ușă deschisa și se armeaza automat.
Ce e ciudat e ca am reparat switch-uri în urma cu 2 ani cred.
L. E. Și la 2 minute după ce am postat citesc răspunsul lui MRC...
Modificat de Muale
Lipiturile pe
Placa yalei au fost refacute ?
Posibil asta sa fie o cauza.
DA, un switch defect nu da eroare , deoarece nu are cum sa fie verificat de calc de usa.
Nu știu ce s-a reparat când făcea probleme. Am fost la Florin sau Al Bundy atunci.
Erau lipituri pt ca se incuia/descuia singura în mers.
Nu da eroare , dar se poate verifica functionalitatea lui cu VCDS in Advanced Measuring Values , parca.
Modificat de terminatoru
Adică sa vad valori pe incuiat/descuiat? Și dacă e descuiat fizic dar în vag nu se modifica 1-0 (sau cum arata)
apai daca nu se aprind luminile (la usa si la plafoniera) si nu apare martorul in BC... e clara treaba :D
da, nu apare - trebuie verificat - se da jos, se verifica, se remediaza.
Da, apare Open/Closed.
la cele mai noi, la modele mai vechi este cu 0 si 1
Nu stiu daca are legatura cu switchul dar ...in continuare nu imi arata usi deschise sau hayon deschis.
Ce este ciudat: se aprinde ledul din usa, se aude sunetul de pozitie/faza scurta lasata aprinsa, se aprind luminile de interior,plafoniera...
am schimbat switchul cu unul nou..si aceleasi simptome.
Modul de confort e ok, nu are erori, de fapt am pus, de proba altul si la fel...
Chiar nu stiu ce sa fac...
Idei?
switch-ul daca lucreaza sau nu, il verifici usor, in mufa calculatorului de usa, in mufa yalei, etc.
buzzerul de lumini aprinse merge ?
daca masina este pana in 2001 - nu iti apare usa deschisa pe bord.
Dar apare portbagajul deschis, cel puțin la mine (mașină din2001)
portbagaj da, eu nu am zis decat de usi - ca totul pare sa fie ok la el, cel putin la usa.
la portbagaj - e posibil sa fie switch=ul defect
Buzzerul e ok, își face treaba, switchul e nou, când am montat broasca am verificat daca face contact si era ok. La uși, am in amic cu un golf din 2000 si ii afișează perfect uși deschise. Am încercat si cu alta broasca, aceeași problema. Funcționează perfect ci excepția avertizării de uși deschise. Ciudat e ca uneori imi arată uși deschise la portiera stânga fata si spate. La hayon nu imi deschide nici lumina când deschid portbagajul. Se pot dezactiva cumva avertizările de uși deschise?
Baieti , am o problema, de fapt mai mult e nelamurire decat problema.
Alaltaieri am desfacut cele 2 usi din fata , am schimbat switch-urile si am refacut lipiturile in yala.
Acum cand deschid usa din telecomanda (alarma A.M.) si nu deschid nici o usa n-ar trebui sa se autoarmeze dupa cateva minute?
Am incercat chestia asta si am stat vreo 15 min langa el, dar nu s-a intamplat nimic.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
