Switch usa - probleme
ovidiubest
salut, am si eu o problema am un golf4 ,1.9. SDI. si am probleme cu portierele, imi tiuie martorul ca am usa deschisa, am scos mufele din usa( broaste)si haion si tot imi tiuie martorul ca as avea usa deschisa? ce se poate face? (precizez mufele din usii le-am scos ) :-?? Stima
Scoate mufele din calculatorul de usa, poate e o problema acolo.
salut, am si eu o problema am un golf4 2002 ,1.9. SDI. si am probleme cu portierele, imi tiuie martorul ca am usa deschisa, am scos mufele din usa( broaste)si haion si tot imi tiuie martorul ca as avea usa deschisa? ce se poate face? (precizez mufele din usii le-am scos ) :-?? Stima
scuze, unde se afla acest calculator ?
mersi, am gasit la mine se afla sub bord la sigurante acolo..si am observat cand scot mufa numai face cand o bag incepe iar si tiuie martorul, daca schimb modulul trebuie ceva anume cod? sa se potriveasca ?
Desfa modulul si verifica lipiturile pe placa sa nu ai crapate sau oxidate. Vezi si codul dupa el
am scos modulul m-am uitat la el nu s-ar vedea nimic, am bagat mufele in usii am pus modulul face la fel dar daca ating sau misc mai tare asa se inchid si deschid usiile singure, daca am scos mufele la modul imi sta aprins martorul de usi si tiuie. nu se poate verifica pe undeva modulul sa elimin din ele?
Verifica atent lipiturile din modul si mansonul cu fire/mufe ce ies din el.
nu imi pot da seama ce ar putea fi.. o sa iau si eu prin eliminare o sa imi cumpar un modul daca tot face o sa imi cumpar si broastele din usii .Ma dispera..:((
Refa lipiturile din modulul de confort si din usa, la switch si la broasca.
Ti-au zis colegii foarte clar, daca nu intelegi sau nu te descurci apeleaza la cineva care stie, altfel ajungi sa cumperi toate piesele.
marius1982.11
Daca ii buzzare incontinuu, crezi ca e de la contact imperfect?
E de la un contact prea bun, verifica matele din usa si din burduful dintre usa si stalp dar si mufa de la motoras(calc usa)
  On 13.06.2015 at 7:20, gabytapu a scris:
da jos masca de la pillar picior sofer - unde e manerul de deschidere al capotei si scoate mufa de la usa - daca tot face, e de la modul confort, etc... dar trebuie verificat bine inainte, sa nu-l cumperi degeaba....
  On 15.06.2015 at 6:06, marius1982.11 a scris:
contact imperfect - sigur nu.
Salut stimați colegi.... Aș vrea să știu și eu dacă la un golf 4 e posibil să fie activat buzzerul pentru faruri uitate aprinse...și dacă e posibil care e procedura prin vag-com.... precizez ca nu e ars deoarece functioneaza la centura si frana de mana.... iar lumina la plafoniera se aprinde
Am o vaga banuiala ca sant diferite bazaitorile
Nu se face din vcds. Iti arata usa deschisa in bord? Posibil pb cu switch-ul.
sigur nu vede usa soferului deschisa.
ba da ... tocmai ca  vede si usa soferului deschisa... sa inteleg ca nu e nici o procedura prin vcds
Ce an este golful 4 ?
Se poate 100%
Nu cumva e buzerul dus ?
Zice ca nu e ars .... ca ii buzuie la frana de mana ,daca pleaca cu masina si e actionata .
Ai defect switch ,daca buzzer e ok
Am înțeles... O să văd dacă e defect cum se poate rezolva
  On 04.07.2015 at 19:10, luciyo89 a scris:
1. La Golf 4 nu are avertizare la centura...
2. cel mai sigur, pune o scanare la intreaga masina sa vedem despre ce e vorba - daca la frana de mana trasa, merge -atunci problema este din yala - switch, lipituri reci, etc.... se repara.
salut ! cineva un diy pt schimbarea microswitchului din uşa din spate la un golf 4? multumesc !
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
