Switch usa - probleme
ovidiubest
Pai...nu conteaza ordinea? Eu stiam ca intai se blocheaza usile, apoi se inchid geamurile. Colegul a zis ca intai se inchid geamurile, apoi se blocheaza usile.
la prima rotire, trebuie sa descuie toata masina - trebuie verificat ce se intampla cu yala.
in rest, cu alarma - se comporta normal
Chiar și cu deschidere selectiva? Știu ca la mine se deschide doar ușă șofer și apoi restul
marius1982.11
Si la mine lafel, eu chiar asa am programat modulul sa se deschida doar a mea la prima "incercare". Poti sa recodezi CCM-ul sa le deschida pe toate din prima.
Alarma si la mine se dezarmeaza doar din telecomanda.
Salut,la Bora mea închiderea pe telecomanda merge bine insa din cheie face figuri,lampa din portiera se aprinde din cand in cand cate o zi,buzzerul de asemenea din cand in cand merge,sa fie de la lipituri sau switch?
marius1982.11
posibil si una si alta, cel mai sigur te inarmezi cu un switch in prealabil.
La mine era de la lipituri de ex, dar lafel de bine poate sa fie de la switch. Nu vezi pana nu desfaci.
Eu miscam de mufa si era clar ca e de la lipituri.
Eu daca lovesc cu podul palmei in suruburile alea care prind broasca se aprinde pentru o secunda lampa.
F l o r i n
da jos yala, refa lipiturile de pe placa electrica, inlocuieste switch-ul
Am uitat să spun că la ambele uși față și pasager și sofer cănd deschid cu cheia, la prima rotire se dechide doar ușa respectivă (sofer sau pasager), la a doua rotire se dechid și restul. De asemeni la închidere dacă am geamuri deschise țin cheia răsucită pînă se închid geamurile și apoi se închid și ușile (manevră valabilă la ambele uși față).
Si pentru usi este corecta functionarea.
Salut,am desfacut toata fata de usa si nu pot da broasca jos,,nu stiu cum iese butucul  pentru ca mai tine doar intro sarmulita  si trebuie sa o dau jos pentru a ajunge la switz
Pe lateralul portierei ai un capacel de plastic. In spatele capacelului este un surub torx 20. Desfaci surubul ala, apoi scoti butucul.
Buna seara, am si eu o nelamurire la un golf din 2000 1.4 , dupa repararea switchului la pasager fata, am observant ca la usa deschisa sofer nu se incuie masina dar cu oricare alta (pasager fata, spate ambele) se incuie fara problem din telecomanda ca si cum as avea usa inchisa. Tin sa precizej ca celelalte switchuri sunt bune si pe vag-com si cu plafonierele. Asa este normal sa fie sau se intampla ceva de la ccm? Nu stiu nici cum fct inainte pentru ca nu am facut aceste teste. Multumesc
Modificat de ovidiu94
Verifica sa nu fii pus ceva gresit cind ai montat broasca
nu am pus nimic gresit ca am schimbat decat capacul switchului si am desfacut decat mufa de la broasca.
Usa de la sofer nu se incuie daca e deschisa, e normal.
Si la celelalte?
aurelian_bln
covyone e foarte posibil sa fie switch-ul dar daca umbli in portiera, e pacat sa nu refaci si lipiturile pe placa si totodata sa cureti motorasul de la inchidere. Daca nu te descurci ori nu are cine sa te ajute, te ajut eu.
Modificat de aurelian_bln
Lampile de pe usi merg, plafoniera din mijloc fct ok la deschiderea usilor , si plafonierele de pe spate fct la deschiderea usilor + ca pe vag com switchurile sunt ok. Nelamurirea ramene cu fct inchideri daca usa este deschisa la usile dreapta fata si spate ambele.
@ ovidiu-e normal sa fie asa. portiera soferului nu se incuie daca e deschisa, celelalte da
Salut,am demontat  am inlocuit scwitz portiera fata  dar nici o schimbare.Poate sa fie de la lipituri in acest caz?
F l o r i n
sigur ca da - cand demontezi yala ca sa ii schimbi switch-ul, cel mai sigur e sa o desfaci, sa refaci lipiturile si sa cureti colectorul la motoras - in felul asta, nu o sa mai fie probleme in viitorul apropiat
Perfect normal.
mi-am desfacut sambata ambele usi pe fata.. nu mai aveam switch-uri functionale din toamna...
in afara de switch inlocuit (butonul era ros pana la mansonul de cauciuc) am refacut si lipiturile de pe placa, desi pareau ok, dar am zis daca tot am desfacut tot..
cel mai nasol am gasit la motorase.. am desfacut si motorasele, si ambele erau aproape negre pe colectoare.. carbunii mai au viata, la fel si axul, nu erau roase aproape deloc.. dar foarte multa mizerie, ma mir cum de mai facea contact ca sa invarta motorasul... am curatat bine cu spray si apoi cu smilger foarte fin (de 2000) am readus cuprul la suprafata :)
combinat cu faptul ca am curatat si uns bine tot ce era de uns si pe partea mecanic.. acum se si aude ca se misca mai usor la inchidere/deschidere
imi este ciuda ca n-am avut timp si rabdare sa fac si poze..
deci va recomand la toti sa va luati timp.. la mine a durat 2 ore pe usa.. si sa faceti o mentenanta calumea la broaste.. nu veti  mai avea probleme cativa ani buni.. cel putin pana se roade iar butonul de la switch :)
F l o r i n
Bine ca ai refacut tot, ca sa nu mai ai treaba in viitor - cam o ora dureaza, de usa.
la mine a durat dublu pentru ca am luat fiecare piesa sa o curat si sa o ung :))
partea buna este ca am reusit sa reglez geamul dreapta fata pe cleme.. nu era fixat bine, si nu urca geamul singur la prima comanda.. am descoperit ca acum 2 ani cand am schimbat clemele nu am asezat bine geamul, si astfel freca mai mult spre maner decat spre oglinda.. si evident ca tinea mai greu
acum am re-asezat geamul pe cleme si sta ca din fabrica... aviz colegilor carora li se urca geamul greu.. desfaceti si asezati din nou geamul pe cleme
Switchu de unde ii cumparati si ce model? eu am intrat cu un cod postat pe ceva pagini in urma si pe net nu am gasit. Ce surse aveti? Merci
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
