Switch usa - probleme
ovidiubest
da, asa este - cand e apasat - inchide circuitul, aprinde lumina. Cand nu este apasat, intrerupe circuitul.
Am citit cateva posturi in urma si am intrat in ceata.in broaca cum trebuie sa fie butonul switchului cand usa este deschisa apasat sau liber?
Intreb asta pentru ca daca trebuie sa il schimb cu totul sa stiu cum ii fac legatura l cele doua fire.
Trebuie sa fie apasat butonul cand e broasca deschisa
Deci daca nu ma insel fire vin unul la pinul din jumate unul la pinul cel mai indepartat de cel din jumate
Multumesc de sfaturi.
O sa postez dupa ce o repar(cand o fi timp)
Salut imi poate spune cineva unde gasesc informatiile despre functionarea corecta a switchurilor usilor la un golf 4 , in vag-com? Modulul si campul. Multumesc
Modulul 46, campurile le gasesti tu, ca difera de la un tip de modul la altul.
Cate campuri are modulul 46 maxim ca am cautat dar nu le-am gasit dar am cautat pana pe la 40 si ceva ca dupa 20 si ceva erau campuri goale (gen unknown error). O sa mai caut odata si m-ar fi interesat sa caut pana la capat. Ms
Modificat de ovidiu94
Daca nu ma insel in Advanced Measuring Bloks se pot vedea starea usilor,implicit switch-urile,in functie de acestea din urma se vede usa ca fiind inchisa/deschisa.
Cum se intra in Advanced Measuring Blocks?
Deschizi  modulul 46 si acolo in partea de jos ai 4 coloane cu optiuni,una dintre ele e(a 6-a), poate sa-ti scrie Advanced Measuring Values prescurtat , o deschizi si acolo iti apare o noua coloana in dreapta si de acolo selectezi optiunile care te intereseaza sa le verifici.
Modificat de terminatoru
Nu ai advanced la G4. E in blocurile de masura, pana la 10.
Am montat o centralizata cu telecomanda(trebuie sa am grija ca merge de la peste 100m si am deschis-o de pe breloc din greseala) si am reparat usa de la mine de la sofer....era o lipitura rece si switch-ul facut praf.
Mai am o usa spate care la comanda actioneaza invers,adica la inchis se deschide si invers.
Oare daca inversez contactele o sa-si revina ?
Prin inversarea "contactelor" o sa rezolvi simptomele, nu problema propriu zisa. Desfa yala si repar-o.
Pai oricum tb.sa desfac usa sa ajung la contacte.... sper sa nu fie si altceva defect pe acolo.....Complicat le-au mai facut nemtii astia.
:offtopic:  :-)) Si eu am un coleg cu un Renault Clio din 94 la care merge perfect cand deschide usa masinii si rade de mine cand deschide usa mea si e bezna :biggrin:
Partea si mai proasta e ca aparent nu merg rescrise telecomenzile :(
Asta dupa ce am luat si alta electronica, crezand e stricata.
Modificat de drazzy
salut sunt nou aici, am si eu o problema.
Am montat de curand o alarma si cand merg cu masina si/sau virez imi da semnal alarma cum ca s-ar deschide vreo usa (se aprind avariile de doua trei ori) am incercat cu masina oprita am fortat usile si nimic numai cand conduc...
A da am folosit si luminile acelea pentru usi deschise si imi clipeste putin numai plafonul nush daca si becul de la usa jos. Faza este ca nu ma pot plimba prin oras cu avariile pornite la fiecare curba ca ii induc pe ceilalti in eroare ... este problema la alarma sau trebuie sa verific switch-urile si yala ?
 Multumesc anticipat.
Switch-uri si/sau lipituri reci, vezi ce erori apar pe tester ca acolo iti zice clar la ce usa e problema.
La cele din fata ar trebui sa se aprinda si becul de la usa jos, dar la cele din spate nu ai bec.
Poti sa mai incerci cu contactul pus (sau motorul pornit), sa deschizi pe rand cate o usa si sa inchizi cu o surubelnita clema de la yala ca si cum ar fi inchisa usa si sa misti de usa sa vezi la care e problema, poate ai noroc si o identifici asa, dar cel mai usor e pe tester.
pare sa fie switch distrus - in blocurile de masura de pe 46-convenieta, cu VCDS-ul, verifica care usa iti apare deschisa.... pune pe cineva sa conduca masina si tu sau altcineva cu un VCDS, sa verifice acest aspect.
dupa ce o identifici, jos yala si reconditonata - inlocuit switch-ul, refacut lipiturile reci si curatarea colectorului - ca sa fie ca noua.
multumesc de ajutor o sa ma duc maine sa vad daca rezolv ceva
Anul trecut am schimbat switch-ul de la usa de la pasager fata ca la deschiderea usi nu se mai aprindea lampa din usa.Dupa inlocuire totul a fost ok,pana acum cateva zile cand a inceput din nou sa faca figuri mai ales la rece,si la cald face dar foarte rar.
Daca deschid usa se aprinde pentru cateva secunde si se inchide imediat iar daca nu inchid bine usa,ramane intre deschisa ba se aprinde ba nu se aprinde.
In rest usa nu face alte figuri se inchide se deschide din telecomanda totul este bine.
Este din switch sau din broasca??
posibil a cedat switch-ul...si trebuie sa reefaci si lipiturile de pe placa broastei.
Asa pateam si eu la diferente de temperatura rece/cald...vara/iarna....vara mergeau bine dar iarna faceau figuri.
Modificat de GABIVVX
Una din posibilitati e sa fie cauciucul de pe limba yalei dus si sa nu mai apese bine pe switch.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
