Switch usa - probleme
ovidiubest
#kelu stiu ca mai faceai deplasari prin tara, vreo sansa sa ajungi aproape de Bacau?
Ai pm, sa nu poluam topicul, rog moderatorii sa stearga posturile. Multumesc
Buna baieti am si eu o problema cu switch-urile usilor in sensul ca la cea dreapta fata am schimbat switchul a mers o perioada daca smaceam de clanta la deschidere acu nu mai merge deloc ... La cea de la sofer cand merge cand nu . Inchid masina din telecomanda cu usa soferului deschisa suna alarma o deschid imediat se aprinde si becul din usa brusc si la cea din dreapta spate nu functioneaza deloc acel switch in sensul ca nu sesiseaza masina daca e sau nu deschisa usa nu se aprinde nici plafoniera si daca ma incui in masina pot sa ies pe usa respectiva afara daca trag de 2 ori de clanta se deschide . Intrebare : stiti vreo rezolvare un model de microswitch care sa potriveasca la gauri sa le inlocuiesc pe cele defecte ? Si care ar fi rezolvarea cu usa dc nu intra pe safe si se deschide din interior cand e masina armata?multumesc
Schimba switch-urile cuunele Saia Burgess V4NCT7 sau derivate din acesta. Apoi curata motorasele in broaste( de aceea nu intra in safe) si rea si lipiturile pe placi. In acest topic vei gasi linkuri cu diy pentru toate cele enumerate mai sus.
buna ziua problema care se discuta aici pe forum o am si eu la un golf 4 benzina numai ca la mine nu se mai aprinde nici plafoniera si becul din usa nici stergatorul spate nici pozitia fata spate pe faruri, practic e paralizata jumatate din masina partea stanga.cine ma poate ajuta cu un nume de atelier specializat in botosani? astept raspuns multumesc
cauta in aria prestari servicii, un coleg care te poate ajuta.
trebuie verificat cablajul la tine, sigurante, etc.
Buna seara,
Mi-a aparut si mie o eroare,dar inainte de asta am observat ca, atunci cand deschideam o portiera mi se aprindea martorul de portbagaj deschis dar la o intensitate mai mica decat cea normala si cand inchideam usa se inchidea martorul dar eu stiu ca la modelul meu nu apare ca am vreo usa deschisa ci doar portbagajul. am facut o diagnoza si mi-a dat o eroare.
3 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
            25-00 - Unknown Switch Condition
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01038 - Central Locking Thermal Protection
            35-10 - - - Intermittent
Bogdanel2fast
Toata treaba e inlocuirea broastelor din usi de nu am desfacut pe ele si reconditionat si schimbat swituri si de toate ... Merg 2 zile si pauza nu mai stiu ce sa le fac cu usa de la sofer deschisa daca apas pe butonul de inchidere a masinii cel de pe usa se aprinde becul din usa . O deschid tot de pe acel buton se stinge becul. Vreo idee?
din cate am inteles eu din ce ai zis, cred ca ai montat gresit switch-urile, adica in loc sa aprinda lumina cand deschizi ea o stinge si invers, vezi ca switch-ul are 3 pini la care te conectezi cu 2 mufe , nu mai stiu la care dar trebuie sa verifici in casa cu un bec, atunci cand apesi pe switch becul ar trebui sa se stinga iar cand e in pozitie normala sa stea aprins, inverseaza cablurile.
Bogdanel2fast
Doar cel din dreapta e schimbat functioneaza doar cand e cald afara si cand vrea el daca smacesc de clanta usii cand o deschid cel de la sofer se aprinde doar din buton cu usa deschis acolo firele si lipiturile sunt originale a masinii ceea ce am facut la usa de la sofer am demontat broasca am curatato conplet am pus vaselina pe piesele mecanice curatat colector motoras a functionat 3 zile perfect acu functioneaza becul pe dos dar daca se aprinde cu usa deschisa din buton si ar fi inversate firele la pini ar trebuii sa ramana aprins si cand inchid usa da se stinge
ar trebui sa faci o diagnoza sa vezi ce eroare iti apare, nu stiu dar e cel mai sigur asa,daca ai posibilitate la tine in oras, si eventual sa stergi erorile si dupaia sa vezi daca repar, iar daca reapar ar trebui sa schimbi partea aceea a broastei care are probleme,probabil sunt niste lipituri imperfecte pe placa electrica, cauta la dezmembrari.
Bogdanel2fast
Eroare da la usa dreapta spate acolo bu functioneaza switchul deloc . Am zis ca prima data ma apuc de cele din fata . La dezmembrari sunt da nu se stie starea lor de . Acuma seara am observat ca daca trag tare de manerul de deschidere a usii din interior functioneaza becul
Dar vezi ca exista o optiune cand deschizi usile (actionezi centralizarea) se aprind becurile din habitaclu, si numai dupa o vreme (1/2 minute) sau daca pui contact se sting. Daca e asa atunci functioneaza bine.
daca le desfaci si le faci cum trebuie, switch de calitate - fabricat de producatorul original - atunci nu trebuie sa ai probleme cu yalele, o lunga perioada de timp.
la tine, ai gresit ceva - da jos si verifica ce ai facut/s-a intamplat acolo
Bogdanel2fast
La mine nu se aprinde becul din usa cand o deschid daca las usa deschisa si o inchid innapoi fie din telecomanda fie din butonu de blocare usi de pe usa se aprinde becul da suna alarma . Azi dimineata am intrat in masina sa vin la servici nu a functionat becul . Ajung la servici deschid usa functioneaza . Are perioade. Imi ziceti un model de switc un pret si cum pot sa intru in posesia lor ? De preferat si clema de fixare ale mele sunt nituite . Si am sa le schimb din nou . Ce am folosit pana acuma e saia-burgerss v4nct7
este foarte ok saia... doar sa-l montezi bine. Vezi sa nu ai alte probleme pe la yala... oricum, ai de verificat.
Bogdanel2fast
Sincer nu mai stiu ce sa le fac am curatt am gresat piesele am facut reconditionare cap coada schimbat switch merg cateva zile si gata treaba . Si ghinionul meu e ca din 4 usi plus portbagaj doar o usa e ok:))
deci, ori ai probleme pe la confort - ma indoiesc... ori ai gresit la reparatia lor.
Bogdanel2fast
E posibil sa fie modulul de confort ? Are masina din 99 asa ceva ? La portbagaj nu merge nici becul din portbagaj nici martorul din bord lanusile dreapta fata -spate nici nu vede masina ca sunt deschise la sofer cand si cand nu merge nici sunetu de lumini aprinse nici semnalizarea cu avarii cand armez masina nici plafoniera nici becul de usa . Semnalizarea la inchidere cand nu merge becul daca apas de mai multe ori pe butonul de inchis semnalizeaza pana la urma si cu avariile inchiderea masinii.
Switchurile din yale - inclusiv portbagaj.
Lipiturile din yala, ca le vezi "reci" ca nu, refa lipiturile!
Nu stiu ce ai facut in yale e posibil si un montaj defectuos.
Dca iti permite timpul desfa si modulul confort si la fel ca la yale refa toate lipiturile pentru siguranta/linistea ta sufleteasca.
3 Faults Found:
De astea isi da cineva cu parerea? pe mine ma cam depaseste...
Probleme cu switchul de la sofer, probleme cu partea electrica a contactului de pornire sau poate are o alarma sau un cass Am montat aiurea, si ultima a aparaut ca s-a jucat mult inchis/deschis.
In legatura cu becul din portbagaj, poate ai vreun fir intrerupt in mansonul dintre haion si caroserie.
Sau chiar switch care nu lucreaza. Verifica cablajul si switchul
Bogdanel2fast
Cablajul e ok banuiesc ca switchul e problema
Al Bundy  pt eroare aceea de care zici ca am problema la switch usa sofer, l-am schimbat cu unul saia, ma indoiesc sa fie stricat, am montat tot ca la carte, si am refacut si lipiturile.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
