Switch usa - probleme
ovidiubest
De cand mi s-a schimbat haionu ca mi la busit unu nu mai vezi sa mearga nimic bine,  vai mam lor mecanici jale  o sa incer ce ai spus si tu da mi ca ma prea complic de as sti un electrician in Ploiesti sa mearga la fix pe problema nu as mai sta pe ganduri !!
Eh, dar e mai mare satisfactia cand repari singur :)
DAca functioneaza ca in  ultimul videoclip este ok.
Da asa functioneaza , dar timpul de inchidere este prea mare astept 5 secunde ,( iar cand ies de la munca agenti de paza nu stie sa stea 5 sec sa se inchida usa :D si cobor eu din masina  )  sa pot inchide usa si  pot sa o tot trantesc ca nu se inchide, iar inainte de micul eveniment nu aveam aceasta problema cu astepatatu ,nici nu se auzea acel zgomot  . Asa trebuie sa sune un actuator functional in parametri normali ?? pentru ca la mine nu se auzea inanite,mecanici masi nu iti este ca te loveste unu  ci  mai degraba de cea ce iti fac dobitoci la masina .
Modificat de mariusbarnut
O problema asemanatoare am avut si eu dar la clapeta de la rezervor,acel motoras deschidea corect , dar la revenire nu dadea drumul la tija repede ci trebuia sa astept si eu 5 sec, poate si mai mult ca sa pot inchide clapeta.Problema la mine s-a rezolvat prin inlocuirea butonului de deschidere a clapetei.Cosmin mi-a explicat ceva parca despre "current de rupere" dar m-a pierdut.Esenta e ca de la switch/clapeta actionare scapa curent catre motoras si nu ii da voie sa inchida complet,ca si cum ar primi comanda de deschidere fara a fi actionat nimic dar nu suficient de puternic pt a deschide,ceva de genul "o tensiune in scadere continuua" si pana la urma destul de slaba ca acel arc sa poata impinge tija la loc.Eu asa vad problema.
Are vreo legautra switch-ul stricat din usa soferului cu pompa de benzina? Adica pe termen lung afecteaza cu ceva faptul ca numai amorseaza pompa cand deschizi usa soferului ci doar cand pui contactul?
Da pare logic cea ce apui ,si mie mi pare la fel inca are tensiune pe fir si motorasu se delibereaza mai greu timp in care astepram sa revina la loc .ce trebuie in inlocuiesc switch clapeta ?! Mam uitat pe si la alte motorase pe youtube pe gama vw si la fel lucreaza acesta ca la mine tot asa revine greu ciudat asa sa fie functionarea normala ?? Oricum mersi de sfat e buna idea
@bgd-sistemul e gandit sa amorseze pompa.inainte de a porni motorul. Eu zic ca pt o operatiune atat de marunta nu merita sa pui la incercare pompa si motorul
Kelu mersi de raspuns dar chiar sunt curios de un raspuns cat se poate de corect ; logica mea ar spune ca atunci cand pui contactul pompa oricum se amorseaza cat trebuie..
Pompa amorseaza la deschiderea portierei soferului, doar dupa o perioada in care masina a stat in repaus. Daca o parchezi seara sa zicem, dimineata cand vei deschide usa, pompa va amorsa tocmai pentru a crea presiune pe sistemul de alimentare pana sa pornesti motorul, tocmai pentru a evita pornirea grea, avand in vedere intervalul de timp mare de stationare. Daca dechizi portiera dimineata pompa va amorsa, dar daca inchizi usa si o deschizi imediat pompa nu va mai amorsa. E adevarat ca si punand contactul pompa va amorsa, insa sa nu uitam ca sunt destui"innecati" care baga cheia in contact si pornesc motorul fara sa astepte pana amorseaza pompa/ se sting martorii. E o masura de siguranta gandita de fabricant pentru a evita ratarile de pornire
O explicatie foarte buna :) concluzia este ca un switch stricat in usa nu are cum sa afecteze pompa sau pornirea in cazul in care se lasa contactul pus pana la stingerea martorilor, nu?!
trebuie sa revina mai repede.... cam dupa o secunda - nu trebuie sa revina imediat - cum faci tu testul cand scoti mufa - ca in acest fel, nu reusesti sa o deschizi - daca revine imediat cand iei mana de pe switch
sau daca pui contactul de doua ori.... nu am verificat niciodata asta, poti verifica tu.
Oricum, daca incerci sa o pornesti mai repede - dupa o stationare indelungata, sigur o sa dai mai lung la cheie... pana o sa porneasca.
Nu, insa au fost cazuri la benzinare,mai ales fabia 1.4 cand schimbarea switch-ului din portiera soferului a dus la o pornire mai rapida
Am reusit in sfarsit :icon_bounce:  aveam o mufa de care dominii de la service au uitat :vaidecapulmeu: ,  era o mufa care se introducea in yala (partea mecanica) am vazut-o atarnand  dupa ce m-am uitat atent, am observat  de unde lipsea dupa introducerea acesteia , minune nu se mai aude nici un carait iar masina se inchide in max 2 secunde fara timp de asteptare . Multumesc pentru sfaturi  tuturor userilor .
Salut baieti,
Ieri cand am deschis masina am vazut ca nu se mai aprinde lampa din portiera sofer si din plafon.Am intrat in masina si s-a blocat in 10-15 secunde fara sa pun contactul.E de vina doar switch-ul ? Sau poate sa fie de vina si altceva ?
Multumesc !
Mai mult ca sigur switch-ul: masina nu a sesizat ca ai deschis usa sa intri si s-a incuiat la loc.
Salut baieti,
Multumesc !
da....switch stricat si/sau lipituri reci pe placa electrica a yalei.
jos yala, desfacuta, inlocuit switch, refacut lipiturile, curatat colectorul la motoras - si o sa fie ca o yala noua.
Atunci o sa imi comand 2 switch-uri pentru viitor:D.Multumesc !
da, comanda de la saia burgess - ai modelele postate pe paginile anterioare - V4NC sau V4NST7
 saia burgess - V4NC sau V4NST7
da, asta i-am zis si eu.....
V4NST7UL e denumirea completa.completa.
Salut , spuneam ca am desfacut ieri actuatoru dupa ce am banuit ca este defect , din pacate acuma nu mai sta lipit am dat cu super glue dimineata sa dezmembrat dupa ce am rezolvat in sfarsit cu el .Ce lipici bun imi recomandati sa nu mai cumpar un actuator nou.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
