Switch usa - probleme
ovidiubest
De vina ar putea fi switch-ul din portiera respectiva. Gasesti in sectiunea de oferte si prestari servicii colegi care inlocuiesc aceste switch-uri.
Si am inteles ca se pricep destul de bine.
Bafta. :somnmare:
Modificat de WNS
Daca ti se aprinde plafoniera atunci cand deschizi usa cu probleme inseamna ca e ceva in neregula cu cablajul in usa. Asta e cazul cel mai simplu de diagnosticat (toate firele sunt in usa la indemana). Banuiesc ca trebuie data jos fata de usa. Cu un aparat de masura (sau un bec de control) si un pic de pricepere sunt sigur ca-i poti da de cap.
Din switch se duce semnal in trei directii in lampile din usa (tu ai, altele n-au), in plafoniera si in bord (daca are avertizare in bord). Ar mai fi si a 4-a, alarma. Fac abstractie de calculatorul de confort. Oricum, este un singur switch responsabil pentru toate astea. In broasca se mai gasesc alte doua switch-uri (sau doar inca unul, sau niciunul), dar alea sunt pentru inchiderea centralizata.
Modificat de AndyG
Astazi am observat ca nu se mai aprinde nici un bec (nici macar bord) cand deschid portiera si Buzzer-ul cand las farurile aprinse nu mai suna.
Stiti pe cineva in Severin care schimba switch-ul respectiv?
La naiba. Am si eu aceasi problema de vre-un an. Stie cineva vre-un loc in Arad unde se poate face aceasta inlocuire de switch?
Multumiri anticipate.
nu stiu daca este cineva care monteaza asa ceva la voi in arad si severin,dar daca ajungeti in bucuresti va pot ajuta eu,desi cam greu cu deplasarea.din cate imi aduc aminte,eu am trimis totusi switch-uri si la arad si la severin, dar nu mai stiu cui.vedeti la intalniri poate ridica cineva mana.stiu ca baietii mi-au spus ca au pe cineva care i-ar putea ajuta ;)
Am gasit switch-ul respectiv la un magazin de electronice (2 lei) ramane aceeasi problema cine il schimba. As incerca eu dar poate stric toata "broasca" :lol:. Multumesc kelu dar e totusi departe sa vin la Buc Daca stie cineva prin Sev vreun electrician bun astept msj. Multumesc
Ai putea incerca chiar tu. Nu e foarte greu. Ai nevoie de ajutopr si de muulta rabdare !
daca ai intrebari,ma poti contacta la nr de tel din profil :))
O sa incerc sa il schimb, numai sa gasesc o locatie ca in fata blocului e mai greu. O sa va tin la curent
succes si grija la demontat pe acolo. te vei lovi de doua nituri de plastic negru. sa nu le rupi. alea tin suportul pe care intra broasca, si te ajuta sa montezi totul mai usor. inainte sa scoti tabla, scoate suruburile broastei(cele 2) si butucul, dupa care scoti sufa de pe maner. abia apoi scoate tabla cu tot cu broasca.mult succes :icon_thumright:
Pentru cei interesaţi, am găsit astăzi micro
Ai un nr de telefon de la magazinul respctiv? O adresa se poate? O poza cu switchul?
Merci.
La mine nu se lumineaza nici plafoniera nici becul din usa de la sofer cand o deschid. Nici nu mi se taie alarma. In rest la toate portierele+capota+haion, functioneaza normal. De vina e tot acest microswitch? Sau altceva?
Da, microswitch-ul e de vina.
Alinutzu: da-mi un mesaj, te pot directiona catre cineva care sa ti-l schimbe (mi l-a schimbat si mie).
Am rezolvat si eu cu Kelu, baiat de nota 20, nu a durat 1 ora toata operatiunea.
Multumit pe deplin!
Acum nu stiu daca are legatura dar nu mai imi merge geamul stanga spate sofer sa il deschid din butonul lui, din fata de la sofer merge dar de la butonul lui nu.
Care ar fi rezolvarea?
nu are legatura cu switch-ul.dar ne putem uita sa nu fie problema din mufa.daca semnal iese din consola de la sofer, e problema undeva din usa din spate.da-mi un semn si ne uitam sapt viitoare
Merci.
Nu-ţi pot da numele firmei pentru a nu face reclamă dar, adresa este Brasov, str.Uranus, nr.1, tel. 0368419805.
Am remediat şi defecţiunea prin
Modificat de mario234
@mario234 niste foto,ceva acolo,de indrumare,pt novici? :D ^_^ demontare-montare
Modificat de claut07
Dacă ai puţină răbdare, găseşti c
am senzatia ca m-a lovit si pe mine boala switchului sau a lipiturilor reci :beerchug: in miez de vara :D
eroarea aparuta la scanare, impreuna cu posibilele cauze sint aici
manifestari: aleator dar de cele mai multe ori, avind functia autolock activata, respectiva usa se unlock imediat; aceeasi manifestare e prezenta atunci cind butonez lock/unlock iar plafoniera nu mai are acea intirziere la stingere cind se inchide o usa.
din telecomanda lucreaza perfect inchiderea
astept pareri
faptul ca iti sare tija imediat(ti se deblocheaza usa)se datoreaza lipiturilor reci, delay-ul se datoreaza tot lor sau mai putin probabil switch-ului. trebuie refacute toate lipiturile mufei, si vazut in ce stare se prezinta switch-ul :icon_thumright
Modificat de kelu
Sunt putin dezamagit de cat a lucrat un prieten sa ma ajute sa rezolv o problema din aceasta. Cei drept nu am fost bine documentati deoarece am luat link-ul de mai sus de pe taligentx.com unde nu iti arata poze cum dai jos broasca deci a noastra s-a desfacut bucati si apoi am reasamblat-o.
Va recomand mai bine acest link ca sa nu aveti probleme cu broasca si detalii despre broasca aici.
La mine a fost o problema mecanica, in poza alaturata langa switch exista o rotita ovala si care avertizeaza switch-ul prin rotire; ei bine la mine o muchie se tocise si nu mai avertiza switch-ul, am rezolvat-o punand o bucata de plastic intre switch si rotita (taiata dintr-o sticla); sper sa tina mult si bine.
PS: Daca aveti la indemana un om priceput ca si colegul nostru kelu :icon_thumright: (daca as sta in Buc as apela la el) va recomand sa nu va apucati deoarece este o treaba cam migaloasa; in plus din fabrica stiu ca macaraua este prinsa cu nituri de panoul de aluminiu deci cred ca se ajunge la switch mult mai greu.
Modificat de shimano
Problema mea e exact opusa si as dori sa stiu cum se sting becurile din usi si din portbagaj pentru ca eu in garaj tin usile deschise la masina pe timpul noptii(nu mereu decat dupa ce o spal ca sa se usuce chederele si apa pe acolo) si nu as vrea ca intr-o dimineata sa nu mai porneasca masina ca s-a dus bateria.Ceva opinii?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
