Golf 3
RAULCJ
Buna....Sunt nou pe aici.....As avea si eu nevoie de niste sfaturi de la profesionisti ca am vazut ca sunt multi.....Am un Golf 3 1.6 ......L'am adus din Italia....Am venit cu el fara nici o problema.....De cateva saptamani sta pe dreapta.....Moare in mers.....nu se accelereaza......Este cand merge dar moare pedala sub picior...Am disperat deja......I'am luat pompa de benzina noua...filtru de benzina nou....delcou nou...i'am schimbat garnitura de chiulasa....nu mai stiu ce sa ma fac cu el....aceleasi probleme....imi vine sa'i dau foc....Ajutati'ma cu niste sfaturi va rog....
Ai schimbat o gramada de piese, unele degeaba. Cel mai simplu faci o diagnoza si apoi mai vedem.
Ciao....I'am facut diagnoza.....si mi'a dat senzor clapeta acceleratie...am pus altul la fel mergea......oare nu poate sa fie pompa de benzina de vina? chiar daca e noua......
slabe sanse sa fie pompa dusa dar totusi mergi sa iti verifice presiune pe tur, poate l-ai fisurat
Ai putea inerca metoda readaptari clapetei de acceleratie ( fara Vag Com )
- opresti toti consumatorii
- opresti motorul
- deconectezi bateria borna + (atentie la codul cass)
- astepti 1 minut
- reconectezi bateria
- pui contact fara sa atingi pedala de acceleratie; consumatorii erau opriti de la primul pas
- astepti un minut (timp in care clapeta va bazai)
- pornesti motorul fara sa atingi pedala de acc.
- astepti un minut cu motorul la relanti
- gata!'
La mine a mers pentru o problema asemanatoare
Modificat de Danny78
Daca nu merge ce spun colegii mai poti incerca sa deconectezi urmatoarele (pe rand) si sa faci un test drive:
- sonda lambda. Mufa o gasesti sub capota, in dreapta masinii in coltul de langa parbriz.. undeva jos
- sonda de temperatura care se afla in stanga masinii pe T-ul prin care circula lichidul de racire. E chiar pe laterala chiuloasei.
Astfel iti dai seama daca ar avea vreo legatura cele doua.
Simptome similare am mai avut cand imi facea probleme 'motorasul de relanti' care se afla pe corpul sistemului de injectie, in partea din fata.. dreptunghiular, gri.. Ala nu stiu cum il poti testa fara sa ai unul bun de proba. Poate stie altul mai bun decat mine
P.S. Pe viitor nu mai folosi inutil "..."
hy.ai rezolvat problema cu accelerarea??? daca da spunemi si mie ce a avut.....am si io o problema asemanatoare ,calc pedala si nu trage motorul mai deloc. :D
