Probleme dezaburire ?
d_andrei
daca dai plasticul jos mare nu castigi mai nimic.tot pe acolo pe la mansonul de cauciuc trebuie sa refaci firele
La mine a dat jos si plasticul si a scos firele din mufe
In acest fel a putut scoate firele mai inafara si lucra mai usor.
Dar, atentie pentru a scoate acel plastic trebuie sa mai demontezi si altele si toate sunt prinse in cleme, care trebuie trase cu grija.
  • 6 months later...
Mai inainte am venit de la masina si i-am facut un AUTO-SCAN. Aceeasi problema si dupa ce am schimbat oglinda din dreapta de la pasager.
Tuesday,16,August,2011,20:32:11:63170
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-10 - - - Intermittent
Sa fie de la fire, sau exista vreo siguranta separata pentru fiecare oglinda ?
Oglinda e noua, cumparata din SUA acum 1-2 saptamani :(
Probabil un contact imperfect. Oglinda functioneaza ? Ai spalat recent masina ? Eu am patit asa ceva acum vreo 3-4 luni, dupa ce am fost la o spalatorie si a dat "meseriasul" de acolo cu jetul pe oglinda din greu. :angry:
Vreo 2-3 zile tot mi-a dat si mie aceasta eroare, insa oglinda functiona perfect. Dupa aceste 2-3 zile (probabil s-a uscat totul din interiorul oglinzii) nu mi-a mai aparut eroarea nici pana astazi.
Oricum, din acel moment, de cate ori ma duc sa o spal le spun baietilor sa nu insiste prea mult cu jetul pe oglinda. :rolleyes:
Oglinda se roteste in toate sensurile cand o accesez din joystick, dar nu stiu daca se incalzeste. Oricum cele doua fire le-am bagat in geamul oglinzii fara nici un sens sau vreo ordine anume. Mi-a zis un prieten ca nu conteaza asta. Oricum dupa ce am stat un sfert de ora sa ii pun acel capac exterior, deoarece intra cam la fix, sigur nu il mai pot scoate asa de usor fara sa rup ceva prin el si de aceea mi-e frica sa o mai desfac :(
O sa incerc zilele astea sa dau fata de usa jos sa verific firele cu un aparat de masura...
Pe pagina la Ross-Tech zice si asta:
Special Notes
* Sometimes the switch button for the mirror has 'L', 'R' and '0'. When switched on '0' the mirror heating is on!
Fiind pe 0, eroarea mi-a aparut la scanare :(
NU conteaza ordibnea firelor, si trebuie masurata rezistenta oglinzii.
Uitasem de problema asta. Am verificat tot, am tensiune de 12V pe oglinda.
Se invarte, de incalzit se incalzeste si arde destul de tare, dar eroarea tot apare.
Ma gandesc ca nefiind originala, asta ar problema :) Nici nu ma mai intereseaza, atata timp cat isi face treaba :)
Mie m-i s-a stins becu de la butonul de dezaburire si la haion dezaburirea nu mai merge. Vreo idee? Daca apas butonul imi arata pornit ca si cum ar fi functional
La mine butonul de dezaburire s-a stins (lumina rosie de stand-by) si nu a mai functionat dezaburirea lunetei.
In urma investigatiilor si ajutorului primit de la Al Bundy am constatat ca aveam un fir intrerupt in burduful din partea dreapta.
La burduful din partea stanga, firul avea pitin ciupita izolatia si l-am izolat.
S-a remediat cablul/ conexiunea din partea dreapta, dar din pacate butonul este in aceiasi stare: stins in pozitia neapasat si aprins galben in pozitia apasat, iar dezaburirea lunetei nu functioneaza.
care poate fi cauza?
exact asa am patit si eu si s-a aprins butonul dupa ce am lipit firul, verifica si sigurantele poate poate
M-am uitat si la siguranta, (25A) am masurat-o si e ok :dry:
poate e ledul rosu de la buton busit.. incearca si cu un alt buton de la cineva...de proba
Buna ziua sunt nou aici .Am o problema cu dezaburirea nu vrea sa functioneze deloc nici in oglinzi nici in luneta ma-am uitat la mansoanele de pe hayon firele sunt ok am izolat 2 3 erau putin crapate,siguranta e buna ,cand apas butonul se face galben si sta asa si 2 zile daca merg cu masina dar dezaburire nimic care ar fi problema ?
o diagnoza ai facut?poate fi rezistenta de la oglinzi.Daca era de la fire,trebuia sa se comporte ciudat ledul de la buton...ori galben mai intens,la mine cand am avut problema combina cele 2 culori si scotea un portocaliu,etc.
LA diagnoza nu da nimic erori de genu!mam saturat de cazan probabil e releul sau siguranta de pe luneta!Ms de raspuns!
pai cred și eu ca te-ai saturat de 'cazan' dacă nu ai grija de el și neinvestind nimic vrei sa te tina 1 mil km... Astfel de mașini de altfel foarte robuste și mult peste cele din clasa lor pot sa te tina foarte mult dacă ai grija de ele.... spre de ex mai zi. mi tu mașină de 14 ani fără pic de rugina pe ea.... da na vinde-o și ia-ți logan ca e buna pt ce vrei tu cred!
s1 cm10 jellybean
Stai tu cuminte ca am investit destul in el si tocmai de aia mam saturat fac una se strica alta si etc!Ma dispera masina asta acuma stergatoarele merg sacadat si pe langa asta nu merg decat pe ultima treapta de viteze aia manuala adica in jos merge odata de 2 ori si apoi nu mai merge tresa le dau la maxim iar stergatoarele apoi iara merge de 2 ori iar nu mai merg dale iar la maxim si tot asa nebunesti cand ploua!Masini bune numa bube au !
Desfa mecanismul si degripeaza=l pana nu e prea tarziu.
Un Tutorial ar fi de mare folos ca nu vreau sa-mi prind urechile!:)))
uite Tutorial , urechile raman in siguranta ;)
Modificat de Muale
salut...jumate de luneta se dezabureste intr-un minut doua ,,cealalta jumatate mult mai greu ..m-am uitat si am observat ca acele dungi de pe luneta in ulele locuri erau alta culoare (adica mai sterse)..am auzit ca exista o solutie de lipit acea (siguranta,,acele dungi) stie cineva unde se gaseste ,cum se face ,,cat costa ,cum arata??????ms
da,este o solutie de reparat (de la diverse firme), AICI este un exemplu.
am luat pt un ford si a remediat problema, iti dau PM cu detalii sa nu facem reclama
  • 8 months later...
Salut!Legat de dezaburire am observat la ca butonul in loc sa stea aprins ROSU(ca la toate masinile pe pozitie) mie imi sta galbui.Daca apas pe el se face galbenul normal pe care il au toate masinile...In buton am ambele leduri(rosu+galben).Sa fie un scurt?Multumesc!
Problema asta o am si eu de ceva timp. Am vazut ca sunt doua LED-uri acolo, unul rosu si unul galben. Nu-mi dau seama care ar putea fi cauza. Ma bate gandul sa schimb butonul cu totul. Asteptam si alte pareri.
verifica firele dintre hayon si caroserie(la portbagaj,stanga sus,sub mansonul de cauciuc)
