Probleme dezaburire ?
d_andrei
la scoaterea cheii se opresc toate sistemele OEM ale masinii.Sincer nu am auzit de dezactivarea automata a dezaburirii.
La Fabia, Polo, unde e un Climatic si butonul e cu revenire, se dezactiveaza dupa xx minute, la O1, leon vechi, G4 cu Ac butonul nu e cu revenire si ramane cuplata pana apesi butonul din nou.
Am vrut sa spun ca la repornire, sistemul e activ, daca nu l-ai oprit anterior.
Eu am Toledo 1M cu Climatronic si butonul nu e cu revenire.
Am avut Ford, si conduc si Logan de seviciu, si la ambele dezaburirea se dezactiva singura.
O zi buna.
Corect,ai dreptate.La scoaterea cheii ii ia alimentarea.Deci nu iti consuma din baterie.Cand o pornesti dimineata,e bine sa o dezactivezi.E un consumator destul de mare.
Modificat de zebrocksky
Salutare, am observat si eu urmatoarea problema la dezaburire...cand apas butonul, nu se intampla nimic, in sensul ca nu se aprinde nici butonul din el, nu se aude nici un releu care sa cupleze si nici nu dezabureste.....ar trebui sa am vreun releu ceva? astept opinii ,eventula si o poza unde este acel releu....multumesc
in mod normal la TDI la ce ture trebuie sa stea (relanti)? La mine tot timpul e la 950rpm... e ok?
Bună seara,
Am o problemă legată de butonul de dezaburire sau instalația electrică aferentă la Un Golf 4 TDI, ALH, 90 CP, 2003.
Astfel,
Se poate sa ai un scurt la firele din haion, daca atunci cind umbli la el "becurili" o iau razna...
+1 Moog...la fel era si la mine problema.S-a remediat cu cutter si banda izolatoare
Dupa cum spui problema este sigur de la fire, din zona de racor intre haion si caroserie. Desfa racordul de cauciuc si verifica izolatia firelor si sigur o sa gasesti buba.
Ar putea fi problema de la releu?
Astăzi mi-a zis cineva să verific acest aspect.
Releul pentru dezaburire unde este amplasat?
Pai daca atunci cind ridici haionul se intimpla diverse ce treaba are releul ????
Nu te apuca de nici un releu inainte sa verifici firele de la haion.Tragi mansonul de cauciuc pe ambele parti si uita'te cu atentie la manunchiul de fire.Numai bine!
Bună seara,
Au fost verificate firele la haion nu s-a constatat vreo problemă.
Posibilitatea să fie releul a exclus-o și băiatul unde am dus-o cam de la
Azi dimineață altă belea. Am pornit dezaburirea, iar după puțin timp becul s-a stins.
Am apăsat butonul succesiv de c
Problema s-a rezolvat azi.
Cablurile din racordul st
SERIOS??? :)) si noi ce ti'am zis.Alea se rup mai ales ca se intaresc,nu sunt scurte,ele au destul "buffer" pe sub caroserie.Izoleaza bine zona in care a fost facuta operatiunea sa nu te trezesti cu umezeala de care greu ai sa mai scapi.Foloseste silicon ;)Numai bine!
Buna baieti ! Se pare ca am o problema si nu stiam :) noroc ca am citit aici. Eu de cand am luat masina butonul de dezaburire luneta e tot timpul galben si la apasare devine un galben mai puternic. Am crezut ca e becu diferit...:). Deci sa inteleg ca mie in tot acest timp nu mi-a functionat dezaburirea pe spate? :o ...ce e drept n am vazut niciodata sa se duca zapada de pe linii sau ceva d genu. As dori putin ajutor? Ce trebuie sa fac? Am citit zicea ceva intre hayon si caroserie in stanga. Acea protectie de cauciuc sa o scot si sa verific firele sau ce as putea face, sau ce ar putea fi? multumesc anticipat
Stanga sau dreapta....dai mansonul jos si inspectezi firele sa nu fie rupte.De obicei daca nu iti merge dezaburirea+oglinda stanga,problema e pe stanga haionului...pe dreapta e cu oglinda din dreapta.Pui dezaburirea si dupa 2 minute atingi oglinzile.Vezi care e rece si care e calda.La care e rece verifici haionul pe partea respectiva.Asa era la mine.Numai bine!
PS:Va rog mai cititi inainte sa intrebati,era explicat un pic mai inainte.
NU are treaba cu dezaburirea oglinzilor.
Oglinzile sunt simple, nu am dezaburire sa mi dau seama, o sa desfac alea si sa vad daca e vreo problema pe acolo
Mi-am facut o prima inpresie. Am desfacut acel burduf de cauciuc si am observat ca sunt in jur d 5 fire legate unul de celalalt. Am tras putin de ele dar nici unul nu dadea urma ca ar fi rupt. :( Se poate sa fie din alta cauza? Am mai observat urmatoarele :
1. Butonul arata galben tot timpul doar cand e apasat apare un galben mai puternic.
2. Am observat de ex. daca butonul e apasat si motorul e oprit (luminile de pozitie aprinse) butonul este rosu, asa cum ar trebui.
3. Si o alta chestie care am incercat-o, a fost cu motorul pornit si am incercat la buton sa-l apas putin de tot si sa-l misc in sus, asa se aprinde rosu atata timp cat il tin eu.
Se poate sa fie de la buton problema? :(
Am si eu o intrebare in legatura cu butonul de dezaburire. La alte masini pe care le-am condus, daca il apasam, dupa ceva timp se dezactiva(15 min sa zicem), ca sa nu uiti de el.La mine nu se stinge, si odata am mers cu el 4 ore pana mi-am dat seama. Nici cand opresti motorul nu se dezactiveaza. E normal?
Pana si Loganul are funcia asta, care e destul de buna pentru cascati, sau pe timp de zi cand bate soarele si nu observi ca ai uitat dezaburirea pornita.
mai am un hyundai la care se dezactiveaza automat dezaburirea dupa xx minute,ma gandeam daca nu as putea face si la golf acelasi lucru,sa pun un buton cu revenire si un releu ceva,sau ce ar implica aceasta modificare pt ca desi am climatronic nu este dotat cu acest sistem pe care il consider totusi destul de util mai ales cand conduce si sotia :D
Modificat de darin
bistriteanul nici la mine nu au fost efectiv rupte, poate nu m am exprimat eu tocmai corect.
La două dintre firele din mănunchi era străpunsă izolația destul de puțin, dar suficient să se atingă și să
