Probleme dezaburire ?
d_andrei
imi poate spune si mie cineva unde se afla acest filtru de polen pozitionat??multumesc
Langa stergatorul din dreapta masinii. Trebuie sa desfaci suruburile in care este prins capacul respectiv.
Salut,atunci cand pornesc dezaburirea pt luneta si oglinzi,la circa 5 minute dupa ce am pornit,observ ca relantiul imi sta la 1000 ture! de la ce sa fie? imi sta in 1000 ture pana cand opresc si repornesc motorul! dupa alte 5 minute de mers cu dezaburirea pornita,iar la 1000 ture! care e legatura dinre dezaburire si relantiu,care sa fie cauza?
Sper sa nu spun prostii, dar cred ca acolo tu ai un cosum de energie, si alternatorul nu face fata la 850rpm, si ECU sesizeaza aceasta pierdere si mareste relantiul pentru a incarca bateria. Sper sa nu vorbesc prostii dar am citit undeva.:offtopic:
Modificat de Be
Pai si nu e normal,asta inseamna de cate ori pornesc dezaburirea sa mearga relantiu la 1000 ture? nu mi se pare normal,voua nu vi sa intamplat niciodata?
La mine spre exemplu creste relantiul de la 650 la 900 cand pornesc aerul conditionat.Cand pun pe dezaburire nu am observat sa se modifice starea lui.Verifica daca ai incarcare in parametrii ,daca e cam slaba verifica bateria sau schimba releul de incarcare pe care il comanzi dupa codul de alternator.
SI EU AM PROBLEME , MI SE ABURESC GEAMURILE EXCESIV, CE SA FAC , MAI ALES IARNA
Salut!Sunt proaspatul proprietar al unui golf 4 si am urmatoarea problema: cand porndesc dezaburirea doar geamul din spate se dezabureste,iar cel din fata nu se dezabureste deloc:(( care ar putea fi problema si cam cat ar costa remedierea acestei probleme.Va multumesc aniticipat!!!Salut
Ce dezaburire pornesti tu? Daca e vorba de butonul din bord, el actioneaza numai pe grila de dezaburire de pe luneta si pe incalzirea din oglinzi (daca ai). Butonul de dezaburire din climatronic (daca ai) se ocupa de dezaburirea parbrizului...
In primul rand bun venit pe forum.
In al doilea rand uite cate topic-uri cu subiectul care te intereseaza se pot gasi cu search!
In principiu pe spate dezaburirea este electrica iar pe fata este realizata de curentii de aer comandati din climatizare si dirijati cu clapetele de ventilatie.
Modificat de razdan
Salut!Legat de dezaburire am observat la ca butonul in loc sa stea aprins ROSU(ca la toate masinile pe pozitie) mie imi sta galbui.Daca apas pe el se face galbenul normal pe care il au toate masinile...In buton am ambele leduri(rosu+galben).Sa fie un scurt?Multumesc!
Seara buna!Probleme cu dezaburirea am si eu.La mine insa e de ordin electric.Anume,butonul de dezaburire,pe luminile de pozitii,nu sta rosu(cum ar trebui),ci sta rosu+galben,iar daca il activez(apas) se aprinde tot rosu+galben,doar ca galbenul mai intens.Astfel nici dezaburirea nu intra in fctiune.Doar oglinda de pe dreapta se incalzeste.Cea de pe stanga si luneta sunt bocna si transpirate.Am incercat mai devreme cu un buton de pe un passat,dar aceeasi problema doar ca EXACT invers are comportamenul culorilor.
Intrebari:
1.se potriveste butonul de pe passat pe golf?
2.poate fi altceva?
ps:sigurantele sunt in regula(din cate am observat)
Multumesc anticipat!
Daca ajungi la o anumita temperatura in masina trebuie sa se dezabureasca, deci fa cald in masina (iarna).
Si eu is de aceasi parere cu colegul de mai sus, cum ca ai consum prea mare de energie si alternatorul nu tine pasul. Teoretic ar trebui sa tina pasul deci ii posibil ca alternatorul sa fie defect. La un service iti poate zice care ii problema in 2 min.
Intrebari:
2.poate fi altceva?
Daca ai spus ca si cu alt buton face la fel atunci ii posibil sa fie scurt undeva.
Aici ai schema electrica de la acel buton de dezaburire la pag 12.
Modificat de neohq
Intrebari:
2.poate fi altceva?
la tine problema este la legatura dintre hayon si caroserie,acolo unde ie mansonul de cauciuc unde face legatura s-a taiat firul care alimenteaza luneta.ie in partea stinga cum deschizi hayonul.trage de manson in sus si o sa vezi firul rupt.fa legatura intre fire cu o rigleta si o sa iti mearga.
Deci am revenit.DONE!Marianu,nota 10.Firul alb si cel maro din partea stanga a hayonului erau sectionate.Am verificat,se oncalzeste si oglinda si luneta.Butonul lumineaza rosu pe pozitii si galben pe dezaburire.Sa conduci fericit o mie de ani! :icon_thumright:
sal am vrut sa plec azi dimineatza cu masina si am observat cu stupoare k am gheatza pe dinauntru la parbriz care e cauza si ce imi recomnadati ms mult
umezeala in masina!Cauze:filtru habitaclu uzat,covorase umede(excesiv),mocheta uda,parbriz murdar(la fumatori e ceva cunoscut,la cei care au scrumierele pline :P );curata'l bine(eu l'am curatat cu servetelele care le folosesc la bord si servetele de bucatarie,am frecat pana nu mai "agata" pe parbriz).Altceva nu imi vine in minte.
Modificat de zebrocksky
poi nu sunt fumator si nu permit nici la altii sa fumeze la mn in masina despre covorase ce sa zic ude esxcesiv nu erau k erau umpic cum am fost pe afara si ce ramasese pe adidasi prea putin ma gandeam la filtru de polen sa il schimb posibil din cuza lui sa fie?
daca citesti in urma,ai sa vezi ca principala cauza a aburirii geamurilor este filtru de polen.Vezi in ce stare e.
cat ma ajunge sa il schimb k m-as duce acuma la mag dar am decat 70 ron si sa stiu daca ajunge;)))
ajunge
sa ceri cu carbon activ..eu am dat vreo 40 de lei in mai,
Am si eu o intrebare in legatura cu butonul de dezaburire. La alte masini pe care le-am condus, daca il apasam, dupa ceva timp se dezactiva(15 min sa zicem), ca sa nu uiti de el.La mine nu se stinge, si odata am mers cu el 4 ore pana mi-am dat seama. Nici cand opresti motorul nu se dezactiveaza. E normal?
Pana si Loganul are funcia asta, care e destul de buna pentru cascati, sau pe timp de zi cand bate soarele si nu observi ca ai uitat dezaburirea pornita.
Modificat de atanu
