Golf Iv 1,9 Tdi Motor Axr Probleme
fpotre
am probleme cu turbina care decupleaza dupa cateva minute de la pornire
am descoperit un vacuum care este defect
as vrea sa stiu cum pot sa-i descopar denumirea si de unde as putea sa-l achizitionez
mentionez ca este un motor axr cu pompe duze
Vezi ca trebuie sa aibe stantat pe el un cod de piesa .
Ceva gen : 1J0 123 456 (A) sau (AB) . Dupa acel cod il comanzi .
Si dupa ce il gasesti , posteaza-l si aici , ca s-ar putea sa foloseasca si altora . :rolleyes:
vine cu tot cu egr(valva) pret 910ron
038131512n
poate a schimbat cineva egr-ul si poate sa-i dea separat valva(se potriveste de la orice egr
Modificat de 99clu
turbina nu are treaba cu acel actuator, acolo tre sa cauti in alta parte problema, daca esti din bucuresti dami un tel si vedem de unde e problema
nu-s din bucuresti, dar as dori sa stiu care este problemamotorul merge normal si dupa cateva minute nu mai are viata , merge ca un diesel nomal fara turboo sa scriu si codul, dar trebuie sa-l demontez din nouintrebare:de la dezmembrari nu se poate cumpara?
Fa un drum la Bucuresti la cipos, nu gasesi oameni care se pricep cu adevarat la turbine.Mie la service mia zis sa curat turbina si injectoarele si cind am fost la cipos ma trimis acasa, fiindca nu aveam nimic.Trebuia curatat EGR-ul.
ce sa zic?
eu am desfacut acea piesa si am vazut ca membrana de cauciuc e perforata de arcul care s-a rupt
am vazut ca ea actioneaza o clapeta de la galerie
de aceea am zis ca poate e de la turbo
am mai studiat traseul furtunaselor si am vzt ca se duc intr-un fel de pompe prinse pe panoul dintre motor si interior si apoi la egr, sau cel putin asa cred ca nu am demontat totul
intrebare de unde cumpar piesa si cum o cheama?
Salut! Nu vreau sa te sperii, poate ai alta problema, la fel am simtit si eu ca motorul nu mai are viata, eram in Cluj, si dupa 125 de km parcursi s-a turat motorul pana la maxim cam 5 sec., a scos un nor imens de fum alb, si atat m-a tinut motorul. Acum caut pistoane sa le inlocuiesc, costa cam 600 EU. Sper sa nu ai aceeasi problema, nu o doresc la nimeni!!!
  • 4 years later...
Cine poate sa imi spuna cat ar trebui sa consume un golf 4 1.9 TDI ( cu "I" rosu)-101 CP din 2003 in oras si afara?Multumesc
in aceasta perioada mie imi consuma 5,2 -5,6 afara ,iar in oras 6- 6,5 cu mers "normal" .
am intampinat si eu problema asta cand am curatat galeria de admisie si egr ul , acea valva comanda o clapeta care dirijeaza gazele de la egr prin termoflot daca zic bn care incalzeste apa din motor .. nu se gaseste separat vine cu tot cu acea clapeta si e foarte scumpa, poate doar la dezmembrari o gasesti intreaga . la mn sa rupt arcul si acel brat ca se blocase clapeta . din ce am inteles nu ajuta decat la incalzirea motorului ..
Salut , tocmai mi s-a aprins becu la motorina si in acelas timp martoru care indica probleme la motor , iar  motorul are sa zic un ,,suierat'' pe partea cu distributia asa o auzii eu dupa ce ii deschisai capota . Stiti careva, ati patit..... ce problema ar avea ?Multumesc !
furtun turbina intercooler sarit sau spart
