Cutia de viteze - Probleme
bogdancmb
O sa desfac cutia...si o sa revin cu detalii!
Multumesc pentru sfaturi
cine poate sa imi zica ce fel de simering trebuie aici ? sau un cod imi poate da cnv ?
post-56453-0-99970400-1372693952_thumb.j
mariusmaniac
Salut andubora, astept nerabdator postul tau despre ce ai gasit in cutie, caci eu am exact aceeasi problema!
O zi buna :)
Modificat de mariusmaniac
Sincer săptămâna asta nu am avut timp de masina...
Săptămâna viitoare de luni mă voi ocupa de ea și voi posta imediat ce am făcut sau ce urmează să fac.
Stima
salutare colegilor, vreau sa schimb uleiul la cutie de viteze, dar nu stiu ce ulei(norma) si nici ce cantitate am nevoie? motorul este 1.9 tdi pd axr, cutia nu stiu ce cod are. Ma puteti ajuta si pe mn. cu norma de ulei si ce marca recomandati?
dar de ce sa il schimbi?
daca nu sunt probleme gen intra greu in viteze sau agata in diferite trepte de viteza la cald sau la rece sincer nu vad de ce sa il schimbi.
verifica daca este la nivel si daca este necesar completeaza doar cu ulei oem.
@ ssrazvan intra mai greu in masalier dimineata cand o pornesc la rece, iar cand bag din a 5-a in a 4 si din a 4 in a 3 parca agata.
As vrea sa il schimb sa stau linistit ca nu stiu daca sa schimbat vreodata uleiul la cutie.
La o anumita perioada trebuie schimbat si uleiul la cutie.
Uite ce spune tecdoc
Iar lichidul de frana la 2 ani :)
Da, dar dacă nu-i pui unul bun (păţit de mine) merge mai prost decât ăla uzatul, aşa că cel mai bine dacă schimbi pui tot OEM.
Eu de obicei pun de la Aral sau de la  Valvoline si nu am avut probleme pana acum.
Dar ma asigur ca este norma de ulei care trebuie pentru ca difera de la cutie la cutie, de la an la an ......
Modificat de robert r.
Stie cineva unde pot gasi si eu o cutie de viteze?,,,vreau sa o schimb...este cu capac verde
cum pot afla ce cod are cutia de viteze, si ce norma de ulei trebuie sa bag? am motor 1.9tdi pd cod motor axr 101cp.
Ai un sticker cu diverse informaţii pe lângă roata de rezervă, pe el scrie şi codul cutiei.
Modificat de lupo_bv
andu,poti alege oricare din cutiile care vin pe motorizarile de 1.4 16v,1.6 8v,1.6 16v si 1.9 sdi...se potrivesc fara nici o modificare dar difera un pic rapoartele.
multumesc pt informatii @lupo_bv , cat este litru de ulei oem pt cutie?
Luat de la reprezentanta este 50 de lei litrul.
Acum depinde de care trebuie la cutia ta. La mine trebuie G50 şi ăsta este aproape 100 lei litrul. Oricum din ce am văzut la reprezentanţă găseşti cel mai ieftin, ăştia pe la magazine cred că mai pun ceva adaus pt. că peste tot era mai scump.
salut forum! am de putin timp o problema cu intratul in treapta I la rece( nu vrea sa intre numai dupa ce o fortez si incerc de cateva ori + dublu ambreiaj) ,.am schimbat lichidul de frana acum o jumatate de an si nici cel din cutie nu este vechi.am gresat timoneria iar aerisirea la ambreiaj s-a facut odata cu schimbarea lichidului.ce sa-i fac?sa mai aerisesc odata ambreiajul?
Incearca sa reglezi timoneria,dupa care aeriseste din nou ambreiajul.
sa nu mai fortezi ca nu este bine deloc.
Rac 24.
E timpul să te obișnuiești cu ideea că ai Vw. Trebuie să cauţi o altă cutie. La mâna 2 e cam 1500 lei.
timoneria cred ca este in ordine( are cei 2mm fata de suport in vitez. I) .am sa incerc cu aerisirea...ma poti ghida (eventual o poza) cam pe unde este? din ce am vazut este sub baterie urmarind traseul conductei din vas -pompa abs- ...merci si o zi buna!
carceacristian
Rac24,numai in viteza a1a face asa?,dar in celelalte viteze cum iti intra cu motorul PORNIT?
Cu motorul OPRIT cum iti intra in viteze si in viteza a1a?
mot. pornit intra bine ( a 2 agata putin); mot. oprit intra bine toate ,cu sau fara apasare ambreiaj.
