Cutia de viteze - Probleme
bogdancmb
salut ,
astazi am constatat si eu ca aveam acel buson verde deschis
am pus acel capacel negru dar ma intreb ce ar putea fi afectat?
daca nu trancane/caraie nu a afectat nimic serios.Daca a stat mult deschis a intrat praf si atat.Pe acolo se verifica semnul de punere la punct al distributiei,coroana etc.Daca intra vre'un cui,atunci era belea :)
Numai bine!
Am schimbat suportul dogbone, suportul stanga de la motor, s-a reglat si gresat la reprezentanta timoneria si desi sunt imbunatatiri nu sunt deplin multumit. Schimbatorul tot mai are joc, nu sta la liber intr-o parte cum statea si nu stiu de ce...ce as mai putea face? Mersi
la liber nu trebuie sa stea intr'o parte.El sta perfect vertical pe liber.Referitor la joc,nu cumva are nuca de sub tija schimbatorului joc?
Am si eu o problema cu, cutia de viteze, am observat ca atunci cand sunt in rampa si incerc sa bag in marsarier caraie ! Sa fie oare dereglata timoneria sau ce ar putea fi ?
@zebrocksky
La liber sta vertical dar la miscare stanga-dreapta merge greu si sacadat. Schimbatorul are joc fata spate inclusiv in viteza de vreo 1cm, m-am uitat si intradevar pare a fi din nuca aia de plastic dar nu stiu mai jos ce e acolo.
Daca masina incepe sa se miste cred ca este normal sa caraie pt ca am impresia (nu sunt sigur) ca marsarier-ul nu este sincronizat si atunci cand bagi in marsarier masina trebuie sa stea pe loc.
Nu, masina nu se misca, bag in marsarier doar atunci cand masina sta pe loc.
Va salut.Revin cu problema la masina din semnatura care se pare ca i-am detectat buba.Problema este in felul urmator:cand motorul se incalzeste (90 grade) cand accelerez doar numai cand accelerez am un huruit si asta la rece nu se intampla.Distributia a fost schimbata,transmisia la fel.Azi m-am hotarat sa dau jos cureaua de la accesorii jos si sa vad daca problema persista,si din pacate dupa un drum cu masina zgomotul persista.Faza este urmatoarea ca face numai cand motorul este in sarcina si cand zgomotul persista daca apas ambreiajul dispare,asta doar in mers daca fac.La relantiu nu face daca o accelerez in gol si nici in mers daca o scot pe liber nu face.Dupa mai multe telefoane in care am vorbit cu diversi mecanicii verdictul ar fi urmatorul:zgomotul este din cutie :angry: Acum intrebarile mele sunt urmatoarele:
-In mers rulmentul de presiune se invarte in cutie?(este modelul cu capac verde in capat)
-Se poate sa fie si din cauza tijei de debraiere?ca acesta o fost montata odata invers in cutie si momentat e ok montata
Eu unul ma gandesc ca daca in mers face si la apasarea ambreiajului nu face ori este din cutie si daca este am belea mare de tot,ori este din rulmentul de presiune.Astept niste sfaturi cat mai urgente.
Destul de ciudat ca iti caraie doar in rampa. Pentru cutie ar trebui sa fie acelasi lucru ca masina sta pe plan drept nemiscata sau in rampa cu frana calcata tot nemiscata. Cred ca poate fi si din timomerie. Si eu mai patesc dar atunci cand da sa caraie renunt sa o bag in marsarier aduc maneta la punctul mort si mai apas o data ambreiajul. La mine sunt aproape convins ca este din timonerie pt ca daca manevrez maneta intr-un anumit fel nu caraie niciodata, doar cand ma grabesc si nu sunt atent.
SSRAZVAN,inainte sa te apuci sa desfaci cutia,etc...initial schimba uleiul din cutie(castrol gl4/5).
valentin333
Salutare!Sunt nou pe forum si am nevoie urgent de cateva informatii.Pana ieri aveam ceva probleme cand bagam in marsarier(cateodata intra mai greu).De ieri insa nu imi mai intra in vitezele 1 si 2.Mai exact intra in viteze dar nu prinde(masina nu se misca de pe loc).Vitezele 3,4 si 5,precum si marsalierul merg f bine.Ieri cand am patit beleaua am venit din centru pana acasa in viteza a 3-a.Intrebarea este : a mai patit cineva asa ceva?Aveti idee unde este problema:la timonerie ,la cutia de viteze,la ambreiaj?
Incepe cu reglajul timonerie(este si un DIY daca il cauti).Cred ca de acolo se rezolva.Ambreiajul,ar trebui sa caraie si in final sa intre.La rece intra normal?
in ordinea lor normala ar fi;nivel lichid de frana(e hidraulic si isi trage lichid din vasul lichidului de frana),timoneria,ambreajul ,in ultima instanta si ceea mai dura cutia de viteze.Ai incercat la rece fara motor pornit sa bagi in viteza?Ma tem ca dupa cum spui iti intra in vit 1..2 si maneta de viteze e la locul unde ar trebuii sa fie viteza 1 respectiv 2 ..sa nu fie ceva din :( cutia de viteze
valentin333
Multumesc ptr promtitudine!Intra in viteze si la reced si la cald,dar cand bag in vitezele 1 si 2, intra,dar nu se misca masina.
Am fost azi la un service si mi-au spus ca nu e de la timonerie ci de la cutie,si mi-au propus o cutie SH la 500 E + manopera 400 lei.Ce parere aveti?
sincer eu am dat 250 cand am schimbat ambreiajul(dat jos cutie + schimbul de ambreiaj);deci e cam mult pt manopera.Iar cutia,se gaseste mai ieftina.Dar poate difera preturile,in functie de zone.Numai bine!
Modificat de zebrocksky
600 eu...imi pare cam mult cv 500,dar una peste alta e binisor,daca tot ai pus cutie pe masina mai fa un efort si schimba si uleiul din ea.Mai rupe 1 milion si e treaba facuta bine.Recomand numai ulei de cv pe original ;)
Intelesesem ca deja ai schimbat cutia.. :lol:Oricum sa vorbesti cu ei sa iti dea garantie macar 6 luni,daca e pe masina te uiti si tu la km cat are si cum arata masina(daca e de pe masina cu 300.000 e cu dus si intors),te uiti la cutie sa nu fie sau sa aiba semne ca a fost umblata in ea,am vazut cutii desfacute si e deranj mare foarte putini se pricep sa le repare,sa fie accelasi tip de cutie ca pe masina ta.Asa daca cutia e data jos de pe masina multi le spala degreseaza si iti iau ochii spui k au 50.000 mexim,in schimb daca iti desfac cutia de pe o masina care de dezmembreaza iti dai seama dupa masina si dupa starea cutiei in ce ape se scalda.Totusi sunt 500 eu si daca o patesti sa nu fie buna sau sa te lase peste 3..4 luni iti dai seama ca nu ti-o mai schimba
valentin333
Imi dau garantie la ea.O sa ma uit si eu pe cutie daca este aceiasi seria ca la a mea(ERF).Banuiesc ca seria este scrisa undeva vizibil pe cutie.Apropo ,ce uleiuri imi recomandati(ulei de cutie,ulei directie si alte uleiuri care mai trebuie la masina)?
ulei de cutie numai original G 052 171A2 ,ulei de servodirectie numai original G 004 000 M2.mai sunt variante la ulei de cv 75w90..castrol mannol etc si la ulei de servo swag 99906161 si febi...dar sfatul meu este sa folosesti si la cv si la servo numai uleiuri originale.
ciaoo.
Tocmai am aflat ca mie sparta cutia..:) a iesit un boltz de la diferentiar si mia spart carcasa de la cutie..sunt bun de plata..firar..dar ce e culmea ca nu am obs decat cand mia curs ulei in rest nu sa auzit nimic si nici simtit..interesanta mecanica ...
verificati si voi...
merci
la voi la arad e mai simpul,sunteti la 2 pasi de west..sunt alte preturi la dezmembrari :lol: Am vazut mereu alte preturi la arad la masini si la dezmembrari.
Sper ca postez bine :) Am o problema la masina cand merg pe drum denivelat sau mai iau ceva gropi se misca (joaca) schimbatorul de viteze destul de bine. ce poate sa fie? plus ca imi intra cam greu in viteza 1-a.
Salut, am avut aceasi problema ca si tine, s-a rezolvat prin schimbarea suportului motor, cel din partea sofer si cel de sub cutie.
incearca sa impingi de motor cand este oprit pe partea stanga cu podul palmei exact in locul unde ai sigla vw pe aparatoarea de plastic ,daca se misca foarte mult inseamna ca e t motor st.E boala lor la golf4.E relativ acceptabil la pret in jur de 150-170 lei pe swag(eu cand l-am schimbat ceel vechi de pe masina era tot swag)Din cauza accestui tampon cand bagi vit 1 mororul si cutia are tendinta sa se balanseze si iti modifica unghiul la parghiile si levierele de comanda al cutiei de viteza.
Pornesc masina, bag in viteza 1 si plec de pe loc.La eliberarea ambreiajului se aude un troncanit ciudat.La fel si la schimbarea vitezei a II (tot la eliberarea ambreiajului).Am observat ca troncanitul se aude mai incet daca dau drumul ambreiajului foarte incet.
Am mai observat ca se mai aude acest troncanit si cand iau piciorul brusc de pe acceleratie.Este normal? Sper ca m-am exprimat...coerent
