Cutia de viteze - Probleme
bogdancmb
zebrocksky,mai bine verifica starea tijei si a rulmentului,inainte sa dai banii pe ea.La SSRAZVAN,a fost o cu totu alta problema,a fost montata tija invers.
costelini,mai bine spor la bani ca magazine sunt pe toate drumurile :) .Oricum mersi,am sa ma uit umpic pe siteu respectiv.
Modificat de carceacristian
aha,am inteles,dar puterile mele de medium imi spun ca si tija ar ficam uzata. =)) Aseara a ajuns si ambreiajul.Abia vineri o sa ma apuc de treaba.Numai bine!
odata? sau face in fuctie de viteza masinii?
de fiecare data
daca intr-un drum fac 20 de opriri si trebuie sa pornesc cu I-a de pe loc, imi face de 20 de ori acest....troncanit(imi spunea cineva ca ar fi de la sincroane-habar nu am ce sunt acestea)
nu prea cred ca ar putea fi de la sincroane si daca este e cam belea ca trebuie sa dai cutia jos si sa o demontezi.In primul rand cum iti intra in viteze dupa care ce fel de zgomot este,este unul metalic sau doar un huruit si sigur e din cutie nu e cumva de alt undeva si ti se pare tie.
Partea nasoala aici este ce trebuie un mecanic serios sa vada care e treaba pentru ca altfel se lasa cu bani multi scosi din buzunar si de cele mai multe ori de pomana.
Desfaci busonul de umplere, situat in spatele rotii de la sofer, in lateralul cutiei, si vezi daca este la acelasi nivel cu filetul.
Modificat de divinewind
salutare tuturor ...
inginere, si cutia mea a inceput sa smuceasca la schimbarea vitezelor :(( ... este o cutie tiptronica ... am cautat pe forum insa nu am gasit nici un raspuns la treaba asta ...
problema este ca nu ne putem loga la calculatorul cutiei, am probleme de comunicare intre calculator si cutie ...
trebuie sa merg la un electrician sa-mi verifice partea electrica ... intrebarea este: ce problema ar fi cu smucirea ?
pai insemna ca e calculatorul mort si cutia e in avarie..... nu cred ca sunt firele
Modificat de Swat Cat
Ba fratilor ce am uitat...bine ca nu am promis.Vreti sa vedeti ceva poze cu ambreiajul mort care zacea pe masina?Niste poze MAI MULT decat concludente.volant ramas la locul ei.A scapat.Discul,ras pana la nituri.Placa de presiune crapata si albastra(prietenii stiu de ce).Exemplu:
Modificat de zebrocksky
Ocazional (ca e vara/iarna/etc, nu cred ca are vreo influenta temperatura)la curbele stanga imi iese din viteza a doua si ma trezesc ca accelerez in gol :)
Deoarece nu se intampla des, nu prea stiu sa apreciez daca chiar sunt eu bleg si nu bag bine in viteza sau chiar are ceva si iese din a 2-a...
Ce ar trebui sa fac/verific, ca nu ma pricep..? :)
Sarbatori fericite :icon_rendeer:
:D tradu-mi te rog: nu-mi dau seama daca e o problema minora sau grava, cum ziceam nu ma pricep
Modificat de bogdinamita
regleaza timoneria... si daca nu .. e din cutie
Parerea mea este ca nu are treaba timoneria sau suportii cu iesitul din viteze,sa vezi la masina mea ce joc are in timonerie si in suportii si nu iese din viteze dar in schimb agata in trepte mai ales a 2 si a 3.Nu vreau sa te sperii dar cred ca ai probleme cu cutia mai ales cu pinionul de a 2 si ce tine de el sincron furca si toate cele.Mai cerceteaza mai cere sfatrui dar eu unul cred ca este din cutie.Te salut si Bafta :icon_thumright:
Salutare, daca te ajuta stiu ca in Fosta Uzina Faur Bucuresti e o firma care se ocupa cu reparatii de Cuti de viteze automate, sunt ferm convins ca te pot ajuta ei si cu o parere daca doresti iti pot da un PM cu un numar de telefon de la ei .
multumesc ruud914 pentru info !
insa revin cu o alta intrebare, daca cineva are idee de vreun Golf IV 1.9 TDI ATD tiptronic cu 5 trepte, caut cutie de vanzare, il rog sa-mi trimite pm sau chiar contact de pe siteul meu !
cat mai URGENT !!!
Rog oferte serioase
@Swat Cat: cutia nu mai intra in R, caut o alta cutie pentru schimb
Modificat de MrAmStaff
Si la mine a dezvoltat o problema cu marsarierul. Ba nu intra, ba intra usor si iese greu.
Dupa ce s-a schimbat uleiul din cutie, n-am mai avut timp sa o incerc.
Intamplari asemnatoare ?
va salut pe toti as vrea daca stie cineva cat costa un sincron sau inel sincron pt viteza 5 cutie viteze golf 4 1.6 akl cutie cu capac verde multam cod cutie DUU
Modificat de bpa
bpa sincronul este destul de ieftin in jur de 100 ron am schimbat eu anul trecut dar mai mult te va costa manopera sa il schimbi.BAFTA
multam insa mecanicu a tras concluzia asta inainte de a demonta capac cutie...... s-a rezolvat foarte simplu cu o noua siguranta de fixare a tot ce este specific treptei 5 merci o zi buna
Cumpar cutie de viteze pentru Skoda Fabia Combi din 2003 cu motor de 1,4 cmc; 16V; 74KW; 101CP; benzina.Cutia are capac de tabla neagra, timoneria este pe centru, electromotorul este in stanga-cum te uiti dinspre cutia de tabla, actionare prin cablu.
Seria la cutie este:
CZ
XX1
02T301103 ' M 7
^AISI9CU3^
Daca aveti o cutie care sa corespunda descrierii mele si pozelor va rog sa ma contactati!
NUMAR DE TELEFON:0763663666(Costel).
Va multumesc anticipat!
P.S. Am atasat pozele cutiei si o schita a gaurilor de prindere si ghidaj.
Salutare la toata lumea!!
Lamuriti-ma si pe mine ce este cu busonul asta verde de pe cutia de viteze, deoarece tocmai am observat ca era deschis:(
Atasez si o poza post-53299-0-58802000-1304779300_thumb.j
Oare poate sa se intample ceva daca a fost deschis, pentru ca se observa ca era deschis de ceva vreme deoarece era prafuit bine.
Astept un raspuns.
Pai acel buson nu are voie sa fie deschis iar daca scoti acel capacel si te uiti inauntru ai sa vezi ambreiajul mai bine zis volant.Nu e bine sa fie deschis ca nu stii ce poate sa intre pe acolo si face pagube.
