Scartait Demaraj
tampao
Pai te referi la pornirea cu 4000rpm? :icon_rambo: In cauzl asta zic eu ca e normal sa fluiere ~! Se poate totusi si din cauza uzurii cauciucurilor :cheers:
chiar la pornirea aia nu m-am referit ca acolo stiu ca fluiera rotile. Se aude undeva la motor un zgomot mai ascutit cand pornesc de pe loc sau chiar si cand trec de la viteza I-a la a-II-a si e subturat putin.
suna a ambreiaj patinat. nu suna oarecum metalic?
iar daca iti "tine" ambreiajul sus...cam asta este..un nou kit...
verifica in service daca asa este, un kit sachs ajunge pe la 650-700 ron.
cureaua de accesorii :Driver: sau pompa de apa :mad: sau alternatorul -_- sau altceva :mad:
cureaua de accesorii.am schimbat-o zilele trecute si nu mai fluiera/scartaie/chitaie :blink:
Razvan K, eu te inteleg cel mai bine....am aceeasi problema ca si tine...uite aici topicul pe care l-am deschis si eu , dar inca nu am reusit sa-i dau de cap - http://vwforum.ro/index.php?showtopic=34779&st=0
Vad ca avem acelasi motor... 1.6 16v, oare sa fie o problema tipica? apropos, ce tip de motor e? al meu e AZD
Daca afli ceva te rog sa ma tii si pe mine la curent.
giulianna64..., ai spus ca ai schimbat cureaua de accesorii si nu mai fluiera...ai avut si tu aceleasi probleme? prin cureaua de accesorii te referi la cureaua de la alternator? ca aia nu am schimbat-o cand am facut distributia
Urca masina pe un elevator si verifica teava de esapament din fata pana in spate. Eu am patit la bezinar... s-a desprins de suport, teava de la toba de esapament, in dreptul manetei de viteze. La o plecare de pe loc, se misca teava si freca de suportul rupt. Se auzea un scartait timp de 3 secunde...la fel si la treapta a 2-a si a 3-a de viteza.
Tot Benzinar, doar ca e AUS 1.6 16V :offtopic:
- Nick.sb - da, asa este - am inteles ca asta ar fi o problema generala la golf - am rezolvat si eu problema cu suportul de la prima toba, dar scartaitul se auzea si la plecare si in gropi, denivelari...
deci cu siguranta nu e toba (garantat)
@Razvan K - verifica tot traseul tobei de esapament. Misca de toba din fata pana in spate si vezi daca scartaie ceva. Verifica si racordul flexibil de sub motor, sa nu fie fisurat, sau rupta sarma de protectie.
@tampao - daca ai verificat cele indicate mai sus, mai verifica bucsele la bara stabilizatoare. Fa parghie cu un levier, ca sa vezi in ce stare sunt si eventual da cu spray wd-40 sau LubritAll. Verifica si bucsele de la telescoape, sa nu fie cauciuc imbatranit... (da cu spay pe tot ce misca :) )
  • 4 years later...
Vad ca nu s-a mai postat de mult pe acest topic. Din pacate insa si eu am acceasi problema la masina din semnatura , adica la demaraje mai in forta se aude un scartait metalic, la demaraje normale nu se aude nimic in neregula si doresc sa va rog pe cei care a-ti avut acceasi problema sa imi spuneti daca a-ti gasit rezolvarea.
Si eu am un "fluierat", ca sa ii zic asa, cand pornesc mai brusc, sau la deal, etc.
Am fost la service si mi-a spus ca ii de la curea si rola intinzatoare.
Doua persoane mi-au spus ca ar fi racordul flexibil. Racordul a fost schimbat cu ceva timp in urma insa a fost montat gresit, stand putin curbat. De spart nu e spart. Din cauza curburii oare sa frece straturile intre ele?
Modificat de virus
Nu i-am dat de cap pentru ca intre timp am schimbat masina (am fost mai mult obligat, dar am inlocuit-o tot cu un azd :) )
@Virus - racordul flexibil l-am schimbat la ambele masini, e boala lor, dar sigur nu asta e cauza . Racordul flexibil scartaie mai tot timpul si il auzi foarte clar la mers incet, cu geamul deschis, prin mici denivelari. Scartaitul pe care il auzeam eu era doar la plecarea de pe loc, un pic mai fortat nu atat de tare cat sa scartaie rotile...- un sunet asemanator cu cel care se aude la diesel cand se duce nu stiu ce rulment sau curea, doar ca in cazul asta se aude pt circa o secunda.
Daca nu este bine centrata evacuarea este posibil sa se atinga undeva de caroserie (nu neaparat la racord).
Am patit eu in urma schimbarii tobei intermediare si atunci cand acceleram in curba sau in rampa se auzea un scartait de ziceai ca freci doua borcane unul de altul (cand am auzit prima data chiar aveam o sacosa de borcane goale si am zis ca alea fac zgomotul :lol: )
@gealatul si Andreeas1978, am avut eu pe fosta masina GOLF 4, AXP, telescoapele pe spate care scartaiau. Sunetul era de genul a doua bucati de cauciuc ude, care la frecare una pe alta, au sunetul acela specific de scartait.
Intr-adevar dupa ce mi-am pus SACHS-uri, le-am verificat manual pe cele OEM care scartaiau. Ce credeti ca scartaia? Apasam pe axul metalic spre interiorul lor si din interior venea acel scartait. Nu mai faceau presiunea care trebuie, fiind slabite, gazul sau uleiul din ele si scartaiau la cea mai mica denivelare. Nu mai vorbesc de momentul in care ma lasam pe spatele masinii si ma ridicam, se auzeau mai clar si de acolo mi-am dat seama ca sunt telescoapele.
Nu am crezut niciodata ca un telescop scartaie pana nu am vazut cu ochii mei :)
Modificat de Ionut Maruta
la mine ieri dupa ce temperatura peste noapte a fost de 0 grade dimineata la plecarea de pe loc scartaia masina de nu imi venea sa cred, mentionez ca tot ce este bucsa a fost schimbat de apx 1 luna, m-am dat jos si am observat ca la apasare pe masina scartaia urat de tot dar numai partea dreapta,la plecare, balans virare se uita lumea dupa mine, pana acum nu am avut gram de problema de acest gen, astfel am ridicat masina si am zis ca scartaie bucsele bara stabilizatoare , ma miram ca am optat anul asta pe bucse pe original, dupa ce am defacut bara din bielete am constatat ca nu era de acolo si am dedus usor usor ca zgomotul venea din capetele de bara, asa ceva nu am mai intalnit pana acum ca un capat de bara sa scartaie dupa 1 luna, am luat o seringa cu ac si ulei si am injectat in burduf , mentionez ca sa facut liniste instant, am zis ca dc mai reapare desfac burduful la capatul de bara si il umplu cu vaselina ca se pare ca vaselina din el ori e de proasta calitate si la frig sa intarit ori nu e suficienta
eu zic sa-l schimbi, pt 70ron cat e un TRW(OEM tot trw la 170) nu are rost sa te risti, vorba aia, e la directie.
salutare,
O problema asemanatoare am si eu dar nu imi pot da  seama de la ce este
La plecarea de pe loc se aude un scartait la motor. Pompa de apa si distributia este schimbata. Nu imi dau seama daca este de la motor sau ambreaiaj. Nu tremura la plecarea de pe loc si nici in alte viteze nu mai face. Problema apare si cand motorul este cald si cand este rece dar mai tare se aude cand este cald. Un exemplu mai concret daca o fortez cand vreau sa urc o bordura, atuci face de parca am pisici la motor. Am si inregistrat dar nu stiu cum sa atasez acel sunet.
