Skoda Octavia Ii
CEZATRONIC
Am devenit, de doua saptamani, fericitul posesor al unei Skoda Octavia II 1.9 TDI 77kW, 105 CP, fabricatie 30.11.2006, conform datelor de la delaerul din Germania.
Daca e sa ma iau dupa ce spun unii "cunoscatori" conform seriei sasiului va iesi 2007 la autentificare RAR.
Am sa postez cateva poze de la dealer, deocamdata.
Imi place enorm masina si nu-mi pare rau nici o clipa de decizia de a o achizitiona.
Singurele momente de cumpana si ingrijorare au fost cele traite intre Oradea si Brasov, cand masina s-a comportat ciudat, din cauza calitatii motorinei de la statia MOL din Bors, banuiesc eu.
A avut momente cand se oprea la ralani, nu mai raspundea la acceleratii la pese 2000 rpm, pornire grea dupa oprirea motorului si alte ciudatenii de acest gen. La Brasov am realimentat si am introdus in rezervor si un aditiv pentru motorina si lucrurile au revenit la normal.
Promit sa revin cu imagini din tara.
Astept sfaturi si sugestii de la cunoscatori.
Stie cineva cum se regleaza ceasul de la bord?
Felicitari si bine ai venit intre noi.
Intr-adevar, masina iti va apare 2007 la RAR (stiu din experienta proprie). Vezi ca si la asigurarea CASCO s-ar putea sa-ti iasa tot 2007 cind se uita aia in Schwacke.
In resti, sanatate si :unsure:
E Ambiente sau Elegance? Ca de afara pare sora cu a mea.
Sa fiti sanatosi amandoi ;) :unsure: :
Multumim de urari. :unsure: Nu stiu sa-ti raspund exact. Din Germania am luat-o ca fiind "SKODA OCTAVIA SPEZIAL MODEL" Ca dotari are 10 airbaguri, dublu climatronic , radio cd cu MP3 stream, jante aliaj 16", tempomat, computer de bord, si alte maruntisuri. :icon_confused: Stii cumva cum se regleaza ceasul de la bord? :unsure: Al meu inca arata ora Germaniei. :(
ca sa fii in the know, cele 10 airbaguri sunt de fapt 6 :unsure:. Pentru fiecare dintre cele 3 placute cu airbag de pe stalpii laterali numeri un singur airbag (cortina).
Pentru ceas: pe loc (nu merg setarile in mers) tii apasat butonul din in capatul manetei din dreapta intr-unul din sensuri (ca si cum ai schimba functiile afisate pe MAXI DOT). Dupa cateva secunde intri in meniu de unde selectezi Settings (parca). Oricum, daca il ai setat intr-o limba pe care o intelegi, optiunile sunt evidente.
evident, cu contactul pus.
Modificat de adso
Foarte frumoasa. sa o stapanesti sanatos si la cati mai multi km :unsure:
Modificat de RedFighter
Multumesc de urari :unsure: :icon_confused:
Sunt mandru si fericit ca am intrat in randul celor de pe aici :unsure: ;)
Va doresc tuturor numasi bine si "drumuri bune" cum spune un amic de-al meu ;) :(
ceasul .. apesi pe acel "bumb" din dreptul ceasului si invarti. In dreapta sunt minutele si in stanga orele. succes
Ce echipare are masina plus toate "dotarile din dotare" afli aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=188&st=210
Ceasul parca se regleaza din maxidot... habar nu am eu nu l-am reglat niciodata... e bun :unsure:
Masina e gri diamant, nu? Dupa culoarea insertiilor din bord cred ca e Ambiente. Ai sus pe parbriz banda colorata?
Modificat de rvacaru
Fii linistit ca e Ambiente (tapiteria, insertiile, etc) + dotari :lol:
Nu conteaza... important e ca arata fix ca a mea, deci e "cea mai faina" :lol: :lol:
Exista anumite dotari standard pe care le are doar varianta elegance si nu se regasesc la ambiente.
Dar , nu asta conteaza.
La muuuulti km fara probleme ... :lol:
Modificat de bebeko
nasol ai verificat garajul? sa ne zici parerea ta despre masina dupa ceva km facuti cu ea -domn' proprietar
sigur e ambiente ca are insertiile mai deschise si elegance le are mai inchise . dar asta conteaza mai putin , superba masina ai grija de ea
Multumesc tuturor pentru urari.
Cred ca trebuie sa fac rost urgent de un manual, inca nu am reusit sa aflu cum se regleaza ceasul la aceasta masina.
In rest sunt super incantat.
As dori niste sugestii referitoare la intretinere si consumabile. Sunt mai nou pe forum si nu as dori sa intru in conflict cu regulamentul, poate imi sugerati unde pot sa caut.
Inca o data multumiri pentru primirea calduroasa venita din partea membrilor forumului si in special a posesorilor de Octavia.
Numai bine tuturor si la cat mai multi km fara evenimente. :Driver:
ca sa fii in the know, cele 10 airbaguri sunt de fapt 6 :Driver:. Pentru fiecare dintre cele 3 placute cu airbag de pe stalpii laterali numeri un singur airbag (cortina).
Multumesc pentru indicatii, dar nu am reusit inca.
O sa caut totusi un manual in engleza sau in romana, cel in germana nu m-a descurcat.
m-am uitat la a mea acum jumatate de ora:
1. cu masina oprita si motorul pornit apesi pe butonul din capatul manetei din dreapta (cea de stergatoare), in orice sens, pret de 4-5 secunde.
2. pe MAXI-DOT o sa apara o serie de optiuni, dintre care cele ce ne privesc sunt Setup si MFD - in germana vor fi altele optiunile, dar sunt oricum putine, deci le gasesti tu.
3. cu acelasi buton, apesi in jos (sau sus) pana faci highlight pe Setup.
4. cu Setup highlighted, apesi pe butonul aflat pe partea dinspre podea a manetei din dreapta, cam la 5 cm de capat (cel de pe care treci din memoria 1 in memoria 2 a CB).
5. se deschide un nou meniu - mai amplu de data aceasta. procedurile de navigare si selectare sunt aceleasi. ceasul se schimba sub Time (cred ca e Zeit in germana). Limba o schimbi la... Language (Sprache in germana).
6. te intorci inapoi la primul screen selectand Back, succesiv, de cate ori e nevoie.
7. in primul meniu, selectezi MFD - et voila.
Deci de butonul de unde se reseteaza km faci stanga si dreapata si reglezi ceasul daca nu merge incearca cu contactul pus sau luat.
Bafta!
Hai domnule verifica VIN-ul... ca noi am inceput deja pariurile.... :icon_thumright:
Am verificat cu adresa de verificare a VIN-ului de pe site dar este o problema cu adresa respectiva. Imi apare ca masina fabricata in 2008 cu alta tapiterie si alte prostii. Asa ca nu cred ca este tocmai OK, ceea ce scrie acolo.
Am verificat pe un alt site care verifica VIN-urile si acolo imi date mai reale, insa pentru nivel de echipare si alte date trebuie accesata varianta comerciala, contra cost.
Sa o stapanesti sanatos si bine ai venit printre noi! Spune-ne te rog cati km are si cat ai dat pe ea ?
PS: Eu am ambiente si se pare ca si a ta e tot asa .. binenteles cu mai multe optiuni "default" ca doar e nemtzoaica :))
Sa o stapanesti sanatos si bine ai venit printre noi! Spune-ne te rog cati km are si cat ai dat pe ea ?PS: Eu am ambiente si se pare ca si a ta e tot asa .. binenteles cu mai multe optiuni "default" ca doar e nemtzoaica ;)
Multumesc tuturor pentru urarile de bun venit adresate mie si "iubitei mele OctaviaII".Azi am fost la RAR si am descoperit. Este intr-adevar modelul "Ambiente". Dar nu sunt un mofturos. Eu sunt multumit de dotarile masinii.Va rog daca se poate si nu cer prea mult, cateva sfaturi referitoare la uleiul folosit, interval de schimb si alte cele.Ooops. Sper ca nu am fost off-topic. Eventual astept raspunsuri pe mail sau "pm".Inca odata multumim de primire si urari.P.S. Cineva m-a intrebat ceva "daca am lipit ceva pe parbriz, in partea de sus", nu am inteles intrebarea, poate imi spune ceva mai clar despre ce e vorba.Ganduri bune tuturor membrilor forumului si nu numai.
Sa te bucuri de ea din plin multi Kilometri. Felicitari.
Multumesc de urari.Se pare ca si tu esti unul din cei indragostiti de aceasta marca.Numai bine si "drumuri bune" si fara probleme.
Eu am intrebat daca parbrizul are banda aceea colorata in partea de sus, ca sa imi dau seama daca e Elegance (doar pe aceasta echipare este banda verzuie) ;)
PS: Normal ca esti multumit de dotari pentru ca are de toate ;)
Eu am intrebat daca parbrizul are banda aceea colorata in partea de sus, ca sa imi dau seama daca e Elegance (doar pe aceasta echipare este banda verzuie) :blink:
PS: Normal ca esti multumit de dotari pentru ca are de toate :D
Acum am inteles intrebarea.
Nu are acea banda colorata in partea de sus. Se pare ca e Ambiente. Dar oricum e super OK.
Cine imi poate indica unde pot gasi niste indicatii referitoare la ce consumabile si uleiuri trebuie utilizate?
:frigbaitata: :rolleyes:
