Audi Q7 - Erori & diagnoza
quatro2
Salutare ,
La Q7 , stiti chestia cand te apropi de masina se deschide automat de la cheie ... Asadar am avuto in service si acum nu mai functioneaza sistemul acela sau ce o fi .. cum fac sau care e rezolvarea sa mearga din nou .
masoara partea de incalzire a sondei...este vorba de circuit deschis pe rezistenta din sonda....posibil sonda sau fire mai greu calculator.
Modificat de Fys
FlaviusCriveanu
Salut baieti, am si eu o problema cu acest bec (check engine) , am plecat din Sibiu spre Viena, la intrare in Austria mi s-a aprins becul de motor, mersul masinii este exact ca inainte, totul functioneaza bine. Ma intreb oare din ce cauza s-a aprins si daca mai pot sa merg inapoi cu ea asa?
Daca poti pune un vag-com pe ea sa vezi exact care este eroarea ar fi cel mai ok. Asa doar cu martorul din bord e loterie
PS: Pacat ca la o masina din 2011 de asa calibru sa si fie erori si probleme
  • 7 months later...
Bună seara colegi!
Am următoarele două erori:  Control Module for Auxiliary Heater (J364) respectiv Air Blower (V6) Short to ground.
Știu că Ventilatorul ( blowerul ) este ars și urmează să îmi sosească piesa.
Dar de ce apare și prima eroare J364 ?
  • 10 months later...
Am rezolvat, era placa Webasto arsă, am reparat-o și funcționează bine acum.
  • 2 years later...
Bună seara
Vin cu o problema ma poate ajuta cineva sau îndruma mulțumesc
Am un audi q7 din 2007 și când vreau s apornesc nu se lumineaza bordul  dar dacă iau contactul de pe borna își revine la normal asa se afla și cheie mașini la deblocarea ușilor nu ia comanda numa dacă o introduc înăuntru sa deblochez menționez mașină nu apare tot timpul problema asta
In primul rand pune un tester si vezi ce zice. Dupa ne putem da cu parerea.
