Recompensa pt. cine ma poate ajuta!!!
boboGti
vnu-le vindeo. PE BUNE te duci la Gabi (ibi) si spui sa-ti dea o aprindere o pui dimineata si vezi ce zice, trebuie doar sai scoti mufa si so pui la a lui
1)fi atent...fa chestia urmatoare...scoate borna de plus de pe baterie...laso doua trei minute...so apoi atingeo usor de borna de plus...daca face scanteie atunci ai un consumator,ceea ce nu este bine
2)dupa ce porneste motorul sta la relanti?ok...daca sta...scoate pe rand cate o fisa de la bujii....daca bujia este buna,cea de pe care scoti fisa,motorul ar trebui sa nu mai mearga rotund...o sa iti dai seama ce inseamna asta
3)ai fost la vreun service sa iti regleze aprinderea,injectia sau carburatia?daca nu ai face tare bine sa te duci
dar totusi ...ceea ce cred este ca ai problema pe la instalatia electrica...mergi la un electrician auto man.... :censur:
1) Ceva consumatori sunt posibil de la alarma.......si asta a incercat cel care mi-a montat bateria, a verificat daca sunt consumatori sa scrie in garantie.
2) motorul sta la relanti, chiar sta putin turat dupa ce a pornit pana se incalzeste dar problema este ca imi porneste f greu.
3) la service nu am mai fost de mult timp tocmai asta cautam, un om sa se priceapa sa-mi rezolve si mie problema asta...sa speram ca voi gasi
In service nu gasesti un om care sa se priceapa bine la vw, ultima data cand am fost in service, am fost intr-un service Bosch si erau varza oamenii nici fisele nu au stiut sa le puna....le-au pus cu cartea in brate ca altfel nu stiau......
ma vezi daca ai compresie inainte sal segmentezi :salut: .. tre sa fie in tot bucurestie unu care sa ai ba rabdare sa iti masoare toate valorile electrice.. verifica injectoru de pornire .. de fapt poti sa dai la automat fara acceleratie si sa alimentezi injectorul de pornire direct de pe baterie... vezi avansu... verifica semnele pt cureaua de distributie... nici eu nu mam priceput la un moment dat.. acum mai stiu cate una alta.. ma bordul e beton beton !!!! :ok: :ok: imi schimb acuma poza din profil
incearca sa mergi la cineva sa iti regleze motorul ca si eu am avut aceeasi problema si am gasit pe cineva sa i-mi regleze motorul si dupa aia a mers beton si merge si in prezent si porneste la prima cheie !!!
<{POST_SNAPBACK}>
si eu as verifica injectorul 5 de pornire la rece sau termoswitch-ul ce-l comanda.
aveam aceeasi problema ca tine (doar ca eu am inj. CIS) motorul pornea foarte
foarte greu , dupa ce am schimbat injectorul 5 porneste la sfert de cheie.
oricum, gasesti manualul de g2 cu tot cu troubleshooting guide la
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc/eva2
In cluj am pe cine sa iti recoman si pot sa zic ca ala e foarte bun
din cate stiu eu boboGti nu mai detine acea masina... cred ca sunt sfaturi inutile la adresa lui :banghead: ........
Asa e bobogti nu mai detine masina si bine face ,ca la uscat de bani cat a tinuto.
deci a fraierit pe cineva, a dat tzeapa, parca asa se zice, nu???
"Las` sa bage si fraieru` ala bani in masina, mie imi pare bine ca mi-am luat banii pe ea!"
Urat lucru.
De unde sti ca a fraierit pe cineva ,ce a dato cu forta.
discutia degenereaza. punct aici .. si de la capat in alta parte.
Ce se mai agita lumea ca am dat masina ca nu am dat-o.....in topicul asta intrebam de cu totul altceva. SHARANEL ne cunoastem de undeva de sti tu ce am facut eu cu masina, sau daca am fraierit pe cineva sau nu? Apropo...... nu am bagat mana in buzunarul nimanui. Banuiesc ca se discuta mult la frumoasele intalniri despre persoana mea si fosta mea masina. Rog un moderator sa inchida topicul asta sa nu mai barfeasca "lumea" atat. Multumesc.
total off topic ... scuze bobogti eu unu nu te-am barfit .. ci doar am vazut acest topic si avand prieteni comuni .. si stind de faptul ca nu mai deti acea masina am considerant ca toate sfaturile de mai sus sunt inutile la adresa ta .... imi pare rau daca ai considerat ca te barfesc.
numai bine
@ cristip
trebuia sa imi motivez postul de mai sus pt a nu se intelege gresit
Stai linistit ali_press nici nu era vorba de tine am vazut care a fost intentia ta, nici o problema dar nu stiu ce-l roade pe SHARANEL nici macar nu ne cunoaste si de unde pana unde sa-si dea cu parerea, ai dreptate avem prieteni comuni care nu pot dormi noaptea de grija mea.
Bobo, da nu e nevoie sa ne faci usile din telecomanda sau beculetze doar ca recompensa. Fa-ne si pe bani :angry: zi niste preturi ceva, am vazut la Eugen (zim) cumj are usile. La asa ceva te referi? cat costa? si zimi si de bord. merci
Ambro, faceam acest lucru ca multumire pt problema cu pornirea atunci, acum nu mai este nevoie, din acest motiv am si rugat moderatori sa inchida topicul. Daca esti interesat de usi, bord etc eugen are nr meu de tel si se rezolva. Nu vreau sa creez iar agitatie cu preturile ca sunt prea mari sau prea mici si asa s-au agitat uni dintre posesori de Vw daca am dat teapa sau nu cu masina.
Da Bobo te inteleg...am sa vb cu eugen si am sal intreb pe el ceva pretzuri estimativ si te sun cand am banu. merci
boboGti:
da, a fost demult si trebuie sa recunosc ca nu am mai urmarit acest topic..
Am postat fara sa urmaresc toata discutia (mea pulpa), am inteles din postul lui ibizafan ca ai avut numai probleme cu masina, si atunci ai vandut-o, sa mai aiba si altii probleme cu ea :offtopic: si atunci sub impulsul momentul am scris acel post.
Imi pare sincer rau pt neintelegere...
Toate cele bune si ne "impacam" la urmatoare intalnire vwf :lol:
